eugenie Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 Den lå der hos meg også. Og på en annen lik maskin jeg vet om, kjøpt på et helt annet sted. Tror det heller er Acer som har lagt inn feil versjon i diskbildet. Vet du om det er mulig å få tak i norsk diskbilde på noe vis? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 (endret) partnummer på norsk tastatur er kb.int00.526 Ser på den aa one vi også har i butikken her så står det finsk adobe reader... edit: resten av maskinen er jo norsk, så er jo ikke noe problem å avinstallere adobe reader og installere den norske edit2: har informert acer om finsk adobe reader, så dem fikser det nok snart Endret 23. april 2009 av trrunde Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 partnummer på norsk tastatur er kb.int00.526 Men hvor får man tak i dette tastaturet? Ser på den aa one vi også har i butikken her så står det finsk adobe reader...edit: resten av maskinen er jo norsk, så er jo ikke noe problem å avinstallere adobe reader og installere den norske edit2: har informert acer om finsk adobe reader, så dem fikser det nok snart Bra! Da er det kanskje mulig å få tak i et "riktig" image etter hvert. Har ikke helt sansen for å avinstallere programmer, å installere på nytt siden det bidrar til at windows blir treg. Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 23. april 2009 Del Skrevet 23. april 2009 Men hvor får man tak i dette tastaturet? Alle Acer sertifiserte verksted kan skaffe dem. http://acer.no/acer/service.do?LanguageISO...;CRC=3593596403 Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Noen som har installert windows helt på nytt fra bunnen av?? har lyst å gjøre det selv, og har koblet til en usb-dvdbrenner. Men maskinen vil ikke kjøre installasjonen fra plata, starter bare windows på vanlig måte selv om jeg får maskinen til å boote fra dvd-brenneren. Er det da mulig å få installert en helt ny og ren versjon av windows uten tilgang til cdrom? Er det mulig å legge alt innholdet fra plata over på en minnepinne og installere derfra? Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Noen som har installert windows helt på nytt fra bunnen av?? har lyst å gjøre det selv, og har koblet til en usb-dvdbrenner. Men maskinen vil ikke kjøre installasjonen fra plata, starter bare windows på vanlig måte selv om jeg får maskinen til å boote fra dvd-brenneren. Er det da mulig å få installert en helt ny og ren versjon av windows uten tilgang til cdrom? Er det mulig å legge alt innholdet fra plata over på en minnepinne og installere derfra? Jeg har bytta til XP Pro på min, og jeg installerte via usb dvd-brenner Om du går inn i Bios og velger at den skal boote fra usb cd-rom som første valg, og slår av D2D recovery, da skal du kunne legge inn xp fra usb brenner Har i tilegg lagt inn Windows 7 beta på min, men bruker det aldri lengre.. bare testa det litt. Begge gikk smertefritt å installere Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 Jeg har bytta til XP Pro på min, og jeg installerte via usb dvd-brenner Om du går inn i Bios og velger at den skal boote fra usb cd-rom som første valg, og slår av D2D recovery, da skal du kunne legge inn xp fra usb brenner Har i tilegg lagt inn Windows 7 beta på min, men bruker det aldri lengre.. bare testa det litt. Begge gikk smertefritt å installere Hvor og hvordan slår du av D2D recovery? ... og da du var ferdig å installere, måtte du inn i BIOS igjen og velge at maskinen skulle boote fra harddisk, eller gikk det automatisk? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 trykk f2 under oppstart av maskin gå bort til main Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 trykk f2 under oppstart av maskin gå bort til main ved å installere operativsystem/windows på nytt, vil jeg ødelegge muligheten til systemgjenopprettingen som følger med maskinen, eller vil den ligge uberørt så lenge jeg ikke rører den sjulte partisjonen? Har i tillegg lagd recoveryplater... Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 så lenge pqservice partisjonen blir liggende urørt kan du kjøre recovery, men alt f10 vil ikke virke pga du skriver over mbr. For å få startet recovery må du da bruke f.eks supergrubdisc til å boote på recoverypartisjonen. Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 så lenge pqservice partisjonen blir liggende urørt kan du kjøre recovery, men alt f10 vil ikke virke pga du skriver over mbr.For å få startet recovery må du da bruke f.eks supergrubdisc til å boote på recoverypartisjonen. tror jeg gir opp for denne gang, og tar meg tid å reinstallere maskinen når jeg mindre å gjøre :-) installasjonsprogrammet til windows finner ingen harddisk :-) "installasjonsprogrammet finner ingen harddisker. kontroller at harddisken er slått på og koblet til datamaskinen, og at maskinvarekonfigurasjonen er riktig. du må kanskje kjøre et diagnoseprogram eller installasjonsprogram fra leverandøren. Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette. Trykk F3 for å avslutte. Merkelig... Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 du må legge inn sata drivere til kontrolleren Enten må du bruke nlite eller så må du lage en floppy som inneholder drivere til sata kontrolleren. Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 du må legge inn sata drivere til kontrollerenEnten må du bruke nlite eller så må du lage en floppy som inneholder drivere til sata kontrolleren. Dette kan jeg for lite om. Hvordan gjør jeg, eller hvor finner jeg info/veiledning... Men, maskinen har ikke floppy :-) Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 (endret) last ned nlite http://www.nliteos.com/download.html last ned intel storage drivere ftp://ftp.acer.no/netbook/aspire_one_D150...0.1039_WHQL.zip skaff cd av xp home/pro følg anvisning i nlite... driverne du skal legge til ligger i mappen: f6flpy32 Endret 24. april 2009 av trrunde Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 24. april 2009 Del Skrevet 24. april 2009 last ned nlitehttp://www.nliteos.com/download.html last ned intel storage drivere ftp://ftp.acer.no/netbook/aspire_one_D150...0.1039_WHQL.zip skaff cd av xp home/pro følg anvisning i nlite... driverne du skal legge til ligger i mappen: f6flpy32 Takker for svar. Skal se når jeg får tid. Litt travel fremover, så jeg tar det ved en senere anledning. Får heller bare bruke maskinen slik den er inntil videre. Liker å ha tid til det jeg holder på med, og ikke drive med 1000 ting samtidig :-) Så uti mai, tenker jeg det blir romsligere tid. Da skal maskinen få windows installert fra bunnen, og uten all driten som følger med maskinen :-) Lenke til kommentar
Eppelsin Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Noen som har installert windows helt på nytt fra bunnen av?? har lyst å gjøre det selv, og har koblet til en usb-dvdbrenner. Men maskinen vil ikke kjøre installasjonen fra plata, starter bare windows på vanlig måte selv om jeg får maskinen til å boote fra dvd-brenneren. Er det da mulig å få installert en helt ny og ren versjon av windows uten tilgang til cdrom? Er det mulig å legge alt innholdet fra plata over på en minnepinne og installere derfra? Du sier ikke hvilken windows du vil legge inn, eller hvilken maskin du har. Men brukeren Kajac har en eksellent guide for windows XP på en A110 (SSD-versjonen) hele 4 sider bakover (side 214) i denne tråden. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Noen som har kjøpt et 6-cellers batteri som ikke er så sinnsykt stort. Er det stor forskjell i størrelse på 4400 5200 og 6600 mAh-batteiene? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Tror nok ikke at det er så veldig stor forskjell, original batteriet til acer på 5200mAh er omtrent dobbelt så stort som 2200mAh batteriet som følger med. Lenke til kommentar
eugenie Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Du sier ikke hvilken windows du vil legge inn, eller hvilken maskin du har. Men brukeren Kajac har en eksellent guide for windows XP på en A110 (SSD-versjonen) hele 4 sider bakover (side 214) i denne tråden. Beklager så mye. Jeg har en acer aspire one D150. windows xp home ligger på maskinen nå, og det er den jeg ønsker å installere helt på nytt, siden det er den jeg har et gyldig serienummer til. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. april 2009 Del Skrevet 25. april 2009 Noen som har kjøpt et 6-cellers batteri som ikke er så sinnsykt stort. Er det stor forskjell i størrelse på 4400 5200 og 6600 mAh-batteiene? Batterikapasiteten (Wh) er ganske proporsjonal med vekta. Jo mer kapasitet - jo større batteri. Lenke til kommentar
