Acer Aspire One
Pga. XP ikke vil sammarbeide med Ubuntu og Cruzer 4GB minnepinnen min .
Har prøvd ca. 3561 ganger nå, og den vil rett og slett ikke boote fra minnepinnen uansett hva jeg gjør. Har gjort alt fra Unetbootin til terminal-jobbing.
Jeg har samme minnepenn, og hadde problemer med å boote fra den til jeg hadde fjernet U3 Launchpad softwaren som ligger på den. Jeg vet ikke om du har gjort det, men vanlig formatering var ikke nok til å fjerne det.
Ja vil nok tro det er problemet ;) Nei jeg har ikke fjernet det. Må dette fjernes i XP da eller? For det dukker ikke opp i Ubuntu.
Edit: Kjører XP i virtualbox i Ubuntu, men jeg kan ikke mounte noe gjennom det.
Endret av Steffen Moss
Noen minnepenner fungerer ikke uansett hva du gjør. Jeg har 4 stk. og bare en av de funker til å boote med. Alle er formattert likt, så jeg skjønner ikke hva som gjør det.
Da er det nok noe med maskinen hans, for da kunne du jo ikke brukt usb harddisker på den da. Men var det en fil på over 4GB han prøvde å overføre? Da må han nok bare formatere minnepennen til NTFS, FAT32 støtter ikke filer over 4GB.
Jeg kjenner ikke til hvilket filsystem han brukte eller hva slags minnepenn det var. Men jeg vet at han ikke er noen fersking når det gjelder data.
Men som sagt: Det gikk greit å lese fra pennen, så jeg tror nok han brukte riktig filsystem. Problemet er at det ikke lot seg gjøre å skrive til minnepennen. En kan ikke utelukke at det er pennen det er noe galt med, men såvidt jeg skjønte hadde han ikke noe problemer med den under Windows XP.
BTW, å poste flere innlegg rett etter hverandre er ikke lov, du må legge alle svarene inn i en post ;)
Skal huske på det (poster ikke her så ofte).
Jeg har kun funnet U3 removal tool til win og mac (linken er til win)...
http://u3uninstall.s3.amazonaws.com/U3Uninstall.exe
Takker og bukker ;)
Jeg klarer å boote fra denne minnepinnen, men det er enkelte ting som å boote XP og flashe BIOS med bruk av minnepinne som ikke fungerer.
Men får se om det fungerer når jeg har fjernet U3-møkket.
Kjøpte meg en Aspire One igår. Gikk litt fort under første oppstarten så jeg har trolig installert nynorsk.
Hvordan kan jeg gjøre alt om til bokmål?
fer på kontrollpanel så velger du innstillinger for region og språk, tror du kan endre det der
Takker og bukker ;)
Jeg har testa å legge inn Windows XP fra en 4gb kingston minnepenn (som dem solgte på elkjøp til 99kr da jeg kjøpte acer'n min), denne funka helt fint til installering :)
Og ang bios update så gjør jeg det via nettverk ;)
Kjører et dos image med nødvendige filer via PXE, for da tror maskina den flasher fra floppy :)
Hvordan gjør man det? Er det vanskelig? Tar det tid? Og er det mulig å bruke denne metoden i Ubuntu?
Først og fremst må nettverket takle det, husker ikke helt hvilke protokoller som må være på plass.
Og det kan være vanskelig, men når man først har lært det så funker det fint :)
Via min metode så trenger du en pc som kjører Windows, hvor du trenger et program som heter tftpd32, dette er et gratis program :)
Så trenger du et image av en boot disk, f.eks win98, eller det som jeg bruker, det er også gratis.. jeg mente det het dr-dos, men sist jeg nevnte det her på forumet fikk jeg kjeft av en moderator, for han påsto at det var et betalings program, mens jeg fant det på ei side på nettet som IKKE var ei pirat side. (så det het nok noe annet)
I dette imaget må du få lagt inn bios update programmet og bios update fila.
Så er det bare å kjøre igang tftpd32, og stille inn dette, så det matcher ditt nettverk mtp ip adresser osv.
Også må du få stilt det inn til å starte rett fil :)
Når du da starter laptopen så ber du om PXE Boot, eller LAN boot som det også kan hete, denne kobler seg da opp mot tftpd32, og du vil ende opp i dos som om du boota fra en diskett :)
Om ønskelig så kan jeg sikkert få lagd en versjon av dette som kun er til bios updates, og legge ut.
Den versjonen jeg har nå inneholder memtest86, program for å overskrive disker totalt, bios update, og bios wipe (kjekt for fjerning av glemte bios passord osv).
@ Steffen:
jeg fulgte punkt 1-5 i denne guiden for å gjøre cruzer minnepennen bootbar (legg merke til ntfs istedenfor fat32).
http://garyshortblog.wordpress.com/2009/01...re-one-netbook/
Da startet installasjonen uten problemer :w00t:
For å oppdatere bios synes jeg det var enklere å bruke unetbootin til å lage en boot-usb med freedos og legge biosfilene på samme usb.
http://unetbootin.sourceforge.net/
http://1.bp.blogspot.com/_tLunK2oc40g/SRJ6...etbootinwin.png
Takker for tips! Jeg har prøvd meg "The Unibootin-way" ca. 7 ganger før, og problemet da er at jeg ikke klarer å skifte "drive". Altså til C:/.
MEN! Jeg ser en liten detalj her som virker å være feil på den guiden jeg har fulgt. Der sto det at minnepinnen må formateres som FATxx. Så jeg må nok prøve meg en gang til ;)
Hvorfor gjøre det så vanskelig? Hvis du skal flashe bios kan du bruke crisis recovery metoden som er beskrevet i macles bloggen. Er nok også nevnt tidligere i tråden.
