berxter Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Holder på å sette inn en 1Gb minnebrikke i min Aspire One A150 XP.Fulgte fremmgangsmåten i You tube videoen, men får ikke av tastaturet. Skrudde av alle skruene under maskinen(8 skruer), snudde pcen rundt,og presset inn, og opp de 3 knappene i bakkant av tastaturet,(F2, F8, og Pause/break), men tastaturet sitter dønn fast!! Forsøkte å lirke litt rundt tastaturet, og det løsnet litt, men det er umulig å få løs. Tar i ganske kraftig, uten at det løsner. HVA POKKER GJØR JEG FEIL!!! Noen som har et godt råd. FOr det første er det en likedan knapp på hver kortside, rett utenfor CapsLock på V. Dersom du starter med den i midten bak, spretter liksom området ved f8 ørlitt opp, så tar du resten. Husg for Ghus skyld at tastaturet også har en ørfin ZIF-kabel omtrent under B. Dersom du vipper tastaturet mot deg er det enklest å komme til. En fingernegl er nok til å løsne ZIF-en. En av delene er også festet med en bit dobbelsidig tape, men jeg husker ikke om det var tastaturet eller en annen av "platene". Husker at "sveitta perla panna" hos meg da jeg gjorde det første gang... Det er plata tastaturet sitter på som skal brytes ut av "brønnen" det ligger i, og ikke plastramma rundt. Bernt K Endret 29. oktober 2008 av berxter Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Det er flere klips, to på sidene også. Bruk et par-tre kredittkort eller plastplektere (brukes når man spiller gitar, fås i en musikkforretning og er utmerket til å åpne gjenstridige plastchassi) å kile mellom der du får frigjort dem. Sterkt lys og gode briller, så ser du dem i sprekken. Hvis du ikke har grevlingklør til negler Se på noen av de andre filmene, så ser du det. Endret 29. oktober 2008 av Haremstua Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Ikke løsne flatkabelen med rød tape over på hovedkortet. Løsne heller skruene og vipp hovedkortet litt ut (5 cm) så du får skjøvet brikka inn i sokkelen. Pass på at kortet ligger støtt i underkant så den omtalte flatkabel med fester ikke blir skadet. Lenke til kommentar
Rubyred Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Takker for mange flotte innspill. Blei litt svett i panna i sted, så nå slapper jeg av med litt gaming. Trenger en liten pause. Skal forsøke igjen i morgen. Lenke til kommentar
bas-se Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Hei, vurderer å kjøpe denne maskinene. Jeg ser på komplett at det er en versjon med 8 gb hardisk og linux, og en med 160 gb med XP. Men, problemet er at jeg helst vil kjøre Linux(liker ikke windows, og vil derfor prøve linux) og ha stor hardisk(8 gb er litt lite). Og, da er spørsmålet om det er mulig å legge inn linux på xp maskinen, eller er det billigere og sette inn en ny hardisk på linux utgaven? Hva er best? Er det verdt å vente på en linux maskin med større hardisk? Dette var sikkert et dumt spørsmål, men er helt grønn på data. Endret 29. oktober 2008 av bas-se Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Er null problem å legge inn linux på XP maskinen. Hvis du vil ha tips til distro også vil jeg anbefalle ubuntu versionen som kommer ut nå snart. Burde klare å kjøre trådløst out of the box. Er også en veldig enkel og grei distro å bruke. Lenke til kommentar
bas-se Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 ok, takk for hurtig svar! Er ikke noe hast med den maskinen, hadde uansett tenkt å vente til juletider så da er vel også den nye linux versjonen ute? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Holder på å sette inn en 1Gb minnebrikke i min Aspire One A150 XP.Fulgte fremmgangsmåten i You tube videoen, men får ikke av tastaturet. Skrudde av alle skruene under maskinen(8 skruer), snudde pcen rundt,og presset inn, og opp de 3 knappene i bakkant av tastaturet,(F2, F8, og Pause/break), men tastaturet sitter dønn fast!! Forsøkte å lirke litt rundt tastaturet, og det løsnet litt, men det er umulig å få løs. Tar i ganske kraftig, uten at det løsner. HVA POKKER GJØR JEG FEIL!!! Noen som har et godt råd. Hvis du går litt lenger bak i tråden har jeg lastet opp manualen (deler av den) som viser hvordan du demonterer maskinen. Prøv den. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Noen som har en bra guide til en linux distro, tenkte jeg skulle prøve ut noe annet enn linpus, men jeg trenger en guide siden jeg er fullstendig grønn når det gjelder linux. Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 (endret) Kommet flere oppgraderinger men i form av større HDD og 3g. Tror ikke det kommer noen kritiskeoppdateringer i den nærmeste fremtid - ventert enge selv om resultatet er at du får mindre tid til å bruke saken, så bare hopp i det Ingen utsiktert til lavere pris heller? Dollaren har gått opp fra ca 5 kr til ca 7 siden i sommer. Tror faktisk vi må forvente litt høyere priser inntil finanskrisen roer seg. Jeg bestilte lærveske, batteri og polariseringsskjerm. 1158 kr 169,50 US$ Kurs 6,83 kr/$. Jeg ba dem merke sendingen med verdi 20$, men det spørs om det går igjennom. Så får vi se. http://www.xell.hk/e/default_home.asp Brikka fikk jeg hos grossisten her til 200kr - 1GB DDR2-PC5300 64MX8 SODIMM. Endret 30. oktober 2008 av Haremstua Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Kommet flere oppgraderinger men i form av større HDD og 3g. Tror ikke det kommer noen kritiskeoppdateringer i den nærmeste fremtid - ventert enge selv om resultatet er at du får mindre tid til å bruke saken, så bare hopp i det Ingen utsiktert til lavere pris heller? Dollaren har gått opp fra ca 5 kr til ca 7 siden i sommer. Tror faktisk vi må forvente litt høyere priser inntil finanskrisen roer seg. Jeg bestilte lærveske, batteri og polariseringsskjerm. 1158 kr 169,50 US$ Kurs 6,83 kr/$. Jeg ba dem merke sendingen med verdi 20$, men det spørs om det går igjennom. Så får vi se. http://www.xell.hk/e/default_home.asp Brikka fikk jeg hos grossisten her til 200kr - 1GB DDR2-PC5300 64MX8 SODIMM. Tror ikke den veska er men for å brukes sammen med stort batteri Lenke til kommentar
Raste Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Noen som vet hvordan jeg får fikset døde piksler? Irriterer meg over det. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Er den helt død? Altså svart farge? Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Kommet flere oppgraderinger men i form av større HDD og 3g. Tror ikke det kommer noen kritiskeoppdateringer i den nærmeste fremtid - ventert enge selv om resultatet er at du får mindre tid til å bruke saken, så bare hopp i det Ingen utsiktert til lavere pris heller? Dollaren har gått opp fra ca 5 kr til ca 7 siden i sommer. Tror faktisk vi må forvente litt høyere priser inntil finanskrisen roer seg. Jeg bestilte lærveske, batteri og polariseringsskjerm. 1158 kr 169,50 US$ Kurs 6,83 kr/$. Jeg ba dem merke sendingen med verdi 20$, men det spørs om det går igjennom. Så får vi se. http://www.xell.hk/e/default_home.asp Brikka fikk jeg hos grossisten her til 200kr - 1GB DDR2-PC5300 64MX8 SODIMM. Tror ikke den veska er men for å brukes sammen med stort batteri Det tror ikke jeg heller, men den kan beskytte skaberakket litt mer mot støt, rusk og sånt når jeg skal reise. Det set heller ikke så plastikk ut. Så kan jeg heller ha to batterier med. Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 http://www.xell.hk/ptxcms/website/xell2/ga...c3ed41d9c36.jpg Card holder, hva er det? Hmmmmm.... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 (endret) Det tror ikke jeg heller, men den kan beskytte skaberakket litt mer mot støt, rusk og sånt når jeg skal reise. Det set heller ikke så plastikk ut. Så kan jeg heller ha to batterier med. samme grunn jeg kjøpte http://i136.photobucket.com/albums/q187/Cp...rd/IMG_2468.jpg til, som kostet 35 kr og har plass til stort batteri forøvrig har pdair.com lærveske som passer til stort batteri Endret 30. oktober 2008 av Slettet+89234341 Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 http://www.xell.hk/ptxcms/website/xell2/ga...c3ed41d9c36.jpg Card holder, hva er det? Hmmmmm.... Er nok for en "lomme" for minnekort. Lenke til kommentar
Ståle^^ Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Hei, er det noen her som har fådd testet ut ubuntu 8.10 på aspire one? If so, hvordan funker det? rett ut av boksen eller må det triksing til? Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 31. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Det tror ikke jeg heller, men den kan beskytte skaberakket litt mer mot støt, rusk og sånt når jeg skal reise. Det set heller ikke så plastikk ut. Så kan jeg heller ha to batterier med. samme grunn jeg kjøpte http://i136.photobucket.com/albums/q187/Cp...rd/IMG_2468.jpg til, som kostet 35 kr og har plass til stort batteri forøvrig har pdair.com lærveske som passer til stort batteri Ikke dum den første. Men Art 11716 krokodilleskinnmønstret skai er kanskje litt harry? Endret 31. oktober 2008 av Haremstua Lenke til kommentar
Haremstua Skrevet 31. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2008 Hei, er det noen her som har fådd testet ut ubuntu 8.10 på aspire one? If so, hvordan funker det? rett ut av boksen eller må det triksing til? Linux rett ut av boksen? Lenke til kommentar
