Acer Aspire One
Gjest Slettet+89234341
Har ikke det, må vel kanskje vurdere å kjøpe det, men hadde vært fint om det fantes en annen løsning.
du får usb tastatur til 99 på elkjøp så burde ikke være noen stor investering om så enn midlertidig
Er det noen som har kjørt Ubuntu 8.10 beta på A110?
Jess, kjører Kubuntu 8.10. Personlig har jeg ikke merket mye forskjell fra 8.04, må fortsatt fomle med madWifi-drivere for å få trådløskortet til å virke, og USB-minne må stå i fra boot for å bli mountet. Innbilte meg at dette skulle virke out-of-box med AA1 nå, men vi får se om to dager når final release kommer :)
Det skal legges til at jeg er Linux-newb, så forbehold om brukerfeil må taes...
Bummer. Jeg håpet på å endelig få ordentlig wifi som funker både hjemme på wep og på UiOs WPA-enterprise nett.
Med kernel 2.6.27 og høyere skal det gå med standard madwifi drivere. ath5k skal fungere da. Men med tidligere kernelversion fungerer det ikke uten videre. Så kommer ann på kernelen ubuntu vil bruke til slutt. I arch fungerer den hvertfall out of the box, både wpa, wep, IEEE8021X osv.
Wow. Jeg skjønte noen av ordene der. Men ikke så mange.
Er det noen som vet hvor jeg får tak i en ZIF-kabel? Jeg kjøpte meg en 60GB HDD og skrudde opp AspireOne'n for å sette den i, men først da så jeg at SSD'en var utstyrt med en spesiell ZIF-kabel som var festet på SSD'en med pinner i tillegg til standardlåsen.
Finner intet hos de vanlige "mistenkte", og HDD'en kjøpte jeg hos Amentio for hvem slikt er ukjent.
Bernt K
Jeg har ZIF-kabler liggende. Kan gjerne sende deg et par stykker, gratis.
Pärkele! Der først fikk jeg sett svaret ditt! Klart jeg gjerne ville ha gjort det, men eget sløvsinn (og høyt volum på forumet) gjorde at jeg ikke så tilbudet før nå. Velvel, jeg bestilte meg noen kabelbiter fra HongKong til en latterlig lav pris, og får se hvorledes det bærer av.
Ellers takker jeg så meget, og kommer tilbake til deg dersom der oppdages kompatibilitetsproblemer med det som kommer.
Bernt K
Jeg tenkte jeg skulle kjøpe 120gb versjon om et par uker, men lurer helt om jeg virkelig trenger den.
Jeg skulle gjerne hatt en PC å ha notater osv på skolen, men dette krever jo at det er har litt strøm over tid. - ikke 2 timer.
- Vil ha windows.
- Hvor langt funker wlan på maskin?
-viftestøy? Velkjent problem?
- Vil ha windows.
Jeg finner ihvertfall XP på SSD-versjonen å være ulidelig tregt, selv med en vesentlig forminsket versjon og 1 GB ekstra RAM. Installasjonen gikk greit, men det skrives til disk hele tida; og sirup renner som tynnsprit i forhold.
Nuvel,
Bernt K
noen som vet hva som er nytt i bios v3305 til A150?
Date			: 2008/09/12
BIOS Version	: v0.3305
EC Version	  : 3.4
BIOS:
1. Fixed crisis fail.
EC(3.3):
1. Fix sanyo battery 6 cell calibration shutdown issue.
EC(3.4):
1. Fix Panasonic battery 3 cell calibration shutdown issue.
Date			: 2008/08/29
BIOS Version	: v0.3304
EC Version	  : 3.2
BIOS:
1. Set XP DC mode C4 timing to 0x0A.
2. Set XP DC mode pcie break event to enable.
(Please see attach file "PowerConsumption2.xls".)
Date			: 2008/08/27
BIOS Version	: v0.3303
EC Version	  : 3.2
Base on 3302 BIOS:
1. Change EC to 3.2.
Date			: 2008/08/26
BIOS Version	: v0.3302
EC Version	  : 3.1A
Base on 3116 BIOS:
1. Improve auto into s4 problem.
3. Add new battery information.
2. Remember add post time solution.
EC:
1. Add new battery.
Date			: 2008/08/21
BIOS Version	: v0.3301
EC Version	  : 3.2
EC:
1. Fix AU panel brightness issue. brightness table change to 46%,47%,
48%,49%,50%,63%,72%,81%,90%,100%.
2. Add Sanyo and Simplo 6 cell battery in support list.
Date			: 2008/08/21
BIOS Version	: v0.3201
EC Version	  : 3.146
BIOS:
1. Add reduce post time solution.
2. Base on 3114 to change EC.
Date			: 2008/08/13
BIOS Version	: v0.3116
EC Version	  : 3.1
BIOS:
1. Disable Intel Top Swap function during s3, s4 and power off.
2. Improve auto into s4 problem.
3. Fixed reclaim hang up issue.
Date			: 2008/08/08
BIOS Version	: v0.3115f
EC Version	  : 3.1
BIOS:
1. Modify LPC Reg 0xAA value to 0x0B in XP DC mode.
(Please see attach file "PowerConsumption1.xls".)
Date			: 2008/07/30
EC Version	  : 3.1
BIOS:
1. Modify power consumption.
(Please see attach file "PowerConsumption.xls".)
2. Fixed need input capital letter to unlock password.
Date			: 2008/07/17
BIOS Version	: v0.3114
EC Version	  : 3.1
BIOS:
1. Base on 3113, modify something as below.
POST
  1. Set C4 timing to 0x06.
  2. Disable LAN device and host L0s and L1.
  3. Enable PCIE break event.
OS
  1. Check if OS is XP, then
	 1. Set C4 timing to 0x0A.
	 2. Enable LAN device and host L0s and L1.
	 3. Disable PCIE break event.
EC:
1. Fix EC 4sec shutdown no function issue.
Date			: 2008/07/16
BIOS Version	: v0.3113
EC Version	  : 3.0
BIOS:
1. Add ESCD feature.
2. Fixed Lan wake on s5 fail problem.
3. Remove check AC/DC mode to set C4 timming, ASPM register and break event.
Then set registers when post as below.
 1. Enable PCIE break event.
 2. Disable LAN bridge ASPM.
 3. Set C4 timming to 0x06.
4. Remove v0.3109i item 4(Reduce POST time).
5. Fixed sometimes hang up in Acer logo.
EC:
1. Add SPI flash write protect function.
2. Add Japan keybaord matrix.
Date			: 2008/07/10
BIOS Version	: v0.3112
EC Version	  : 2.9
EC:
1. Update new Brightness table for AU Panel issue.
Date			: 2008/07/09
BIOS Version	: v0.3111
EC Version	  : 2.8
BIOS:
1. If OS is XP, disable WLAN bridge L0s.
Date			: 2008/07/08
BIOS Version	: v0.3110
EC Version	  : 2.8
BIOS:
1. Modify DMI type0 and type 2 manufacturer name to "Acer".
Date			: 2008/07/01
BIOS Version	: v0.3109i
EC Version	  : 2.8
BIOS:
1. Fixed HDD serial numbel incorrect.
2. When someone has set a HDD password and reset it,
password confirmation is failed.
3. Support three ROMs, MX25L8005, A25L080, EN25F80.
4. Reduce POST time.
Date			: 2008/06/28
BIOS Version	: v0.3109h
EC Version	  : 2.8
BIOS:
1. Remove ACPI check O.S. type to set C4 timming and ASPM register.
2. Add ACPI check AC/DC mode to set C4 timming, ASPM register and break event.
POST :
  Always set C4 timming to 0x06 and disable LAN brideg ASPM(L0s+L1).
OS:
  AC mode
	1. Enable break event
	2. Disable LAN ASPM
  DC mode
	1. Disable break event
	2. Enable LAN ASPM
	3. Set C4 timming to 0x0A (default value)
Date			: 2008/06/21
EC Version	  : 2.8
BIOS:
1. Fixed card reader can't work under Linux OS.
2. Improve Lan transmission issue.
Date			: 2008/06/20
BIOS Version	: v0.3108
EC Version	  : 2.8
BIOS:
1. Disable Internal LAN ASPM and set LPC c4 timing to 0x06.
2. Remove F12 setup menu item.
3. Set WLAN device ASPM L1 enable.
4. Set F12 default to enable in SCU.
EC:
1. Update new Fan table, change 49'C up to middle speed.
2. Modify wirelress module default enable.
Date			: 2008/06/20
BIOS Version	: v0.3107x
EC Version	  : 2.7E
BIOS:
1. Disable break event of internal LAN.
2. Change Insyde H2O logo to small.
3. Improve Q-Reboot long run can't shutdown issue.
4. Change PCIE hot plug to GPIO for D3E.
EC:
1. Set WLAN default to enable.
2. Change fan table.
Date			: 2008/06/19
EC Version	  : 2.7
BIOS:
1. Improve Q-Reboot long run can't shutdown issue.
2. Add Insyde H2O logo.
3. Fixed Alt-F10 can't work issue.
Date			: 2008/06/17
BIOS Version	: v0.3106
EC Version	  : 2.7
BIOS:
1. Improve reboot long run issue.
EC:
1. Fix Hotkey Crisis function fail issue.
2. Clear wakeup timer when system enter S0.
Date			: 2008/06/16
BIOS Version	: v0.3105
EC Version	  : 2.6A
BIOS:
1. Improve s3 ,s4 and reboot long run issue.
2. Set break event to enable.
EC:
1. Fix hotkey crisis fial issue.
Date			: 2008/06/15
BIOS Version	: v0.3104
EC Version	  : 2.5
BIOS:
EC:
1. Fix battery LED issue.
Date			: 2008/06/14
BIOS Version	: v0.3103
EC Version	  : 2.5
BIOS:
2. Add usb 3G detect.
EC:
Date			: 2008/06/12
BIOS Version	: v0.3102
EC Version	  : 2.4
BIOS:
1. Changing the D3E method for stable S3 and S4 Resume.
EC:
1. Update new Fan table.
Date			: 2008/06/09
BIOS Version	: v0.3101a
EC Version	  : 2.3
EC:
1. Fix keyboard can't work after S4/S5 issue.
2. Update new Fan table.
Date			: 2008/06/09
EC Version	  : 2.2
BIOS:
1. Let D3e function stable
EC:
1. Try to fix battery enter idle can booting issue.
2. Modify 2900mAH battery shutdown voltage to 8.2 Voltage.
3. Modify brightness table.
Date			: 2008/06/06
BIOS Version	: v0.2108
EC Version	  : 2.1
BIOS:
1. Reduce POST time.
2. Improve system hang up during post.
3. Remove cursor before show logo.
EC:
1. Add UK keyboard function.
Date			: 2008/05/30
BIOS Version	: v0.2107
EC Version	  : 2.0
BIOS:
1. Fixed Alt F10 hot key can't work issue.
2. AX = 9610h
BL = 30h
Change BH = 02h,  CDROM is 1st boot device  ( CD-ROM -> LAN-> A-> C)
to	   BH = 02h,  CDROM is 1st boot device  ( CD-ROM -> C -> LAN-> A)
3. Change Power on password default to disable.
4. Add card reader D3E feature.
Date			: 2008/05/27
BIOS Version	: v0.2106
EC Version	  : 2.0
BIOS:
1. Modify HDD password.
2. DTM audio test fail.
3. Power LED state wrong during entry s4.
4. Enable LVDS Spread Spectrum.
EC:
1. Fix Home,End,+,-,*,/ key no function issue.
2. Fix battery only idle can't power issue and S4/S5 power lost issue.
Date			: 2008/05/23
BIOS Version	: v0.2105
EC Version	  : 1.9
EC:
1. Fix Battery Charge LED Turn on in ESCD step issue.
2. Update Brightness table.
Date			: 2008/05/23
BIOS Version	: v0.2104d
EC Version	  : 1.8
BIOS:
1. Fixing that buttons of touchpad is abnormal.
Date			: 2008/05/22
BIOS Version	: v0.2104c
EC Version	  : 1.8
BIOS:
1. Force to enable the keyboard before entering SCU
2. Add thermal table for platforms which have different storage media.
3. Fixing WL-Atheros 7.4.2.108 disable state resume s4 become enable.
4. Modify the setting of ICS clock generator
Date			: 2008/05/21
BIOS Version	: v0.2104b
EC Version	  : 1.8
BIOS:
1. Updating correct setting of SLG clock generator.
2. Fixing that file downloading is abnormal during networking booting (PXE.)
Date			: 2008/05/09
EC Version	  : 1.8
BIOS:
1. Fixing it always shows "unistall" when someone has entered a HDD password.
2. Adding Acer Crisis function.
3. Adding hdd spindown when press power button.
4. Adding initialization of JMicron 38x.
5. Fixing S4 longrun issue.
6. Fixing that the system can be flashed in DC mode.
7. Clearing some long strings on HelpFrame (For example: AssetTag).
8. Changing Intel Logo.
9. Fixing SCU system time / data is sometimes changed after the system has been flashed.
10. Changing the SPD table of the on-board memory and decreasing possibility of causing 0x37.
EC(1.8):
1. Add battery only enter deep idel function in S4/S5.
2. Add Software watch-dog function.
3. Keep power led on when enter BIOS flash in crisis mode.
Date			: 2008/05/09
BIOS Version	: v0.2103
EC Version	  : 1.7
BIOS:
1. Add sleep buton method.
2. Fixed sometimes can't into s4.
3. "F12 boot menu" in SCU.
4. Enable C4.
5. Reduce POST time.
6. Add battery device and Manufacture name.
7. Modify SCU to meet Acer spec.
8. Change lan and usb hdd boot sequence.
EC(1.6):
1. Add support winbond thermal IC.
2. Fixed brightness not upgrade when AC plug-in in system off.
3. Fixed DOS bios flash not reboot issue.
4. Fixed touchpad crazy after wireless switch on/off.
5. Add new battery charge table.
EC(1.7):
1. Fixed windows BIOS flash become shutdown issue.
2. Add power button delay shutdown function in DOS mode.
Date			: 2008/05/02
BIOS Version	: v0.2102
EC Version	  : 1.5
BIOS:
1. Fixing that system will hang after finishing flashing.
2. There should be in text mode instead of showing Acer logo after users press ESC key.
3. Updating new logo.
4. Hide ATAPI and TPM item in SCU.
5. Update EC to v1.3.
6. Set numlock default to off.
7. Set backlight on when init EC.
8. Add Intel usb SSD detect in int15.
9. Internal keyboard sometimes fail.
10. Change DVMT size to 224MB.
11. Fixed UUID number have "-".
12. S4 resume will show "Press <F2> go to Setup".
EC(1.3):
1. Fixed keyboard can't work in setup menu.
2. Add wireless / 3G kill switch scancode in dos mode for PE test program.															|
3. Fixed Battery LED no action issue.
EC(1.4):
1. Fixed wakeup LAN function fail in S4/S5.
2. Add new battery ID.
3. Update Fan table.
4. Try to Fn+F7 hotkey no work issue.
EC(1.5):
1. Fixed anykey wakeup backlight.
2. Fixed touchpad mouse wakeup backlight.
3. Fixed Fn+F7 hotkey no work issue.
4. Fixed Suspend LED behavior fail issue.
Date			: 2008/04/28
BIOS Version	: v0.2101
EC Version	  : 1.2
BIOS:
1. Show serial number in SCU.
2. Show asset tag number in SCU.
3. Show product name in SCU.
Date			: 2008/04/25
BIOS Version	: v0.1109
EC Version	  : 1.2
BIOS:
1. Update VBIOS 1585, PXE ROM
2. Show UUID in SCU.
3. Fixed usb CD-ROM show error in boot menu.
EC(1.1):
1. Switch Num Lock and Caps Luck LED.
2. Fixed battery calibration can't run issue.
3. Fixed Fn+F6/Fn+F7 issue.
EC(1.2):
1. Add EC wake-up PME LAN function.
2. Fixed Fn+F5 function.
3. Fixed system no brightness issue.
Date			: 2008/04/24
BIOS Version	: v0.1108a
EC Version	  : 1.0
BIOS:
1. Add the LID event 0x9b in ASL.
2. Improving flashing BIOS has to be over two times.
Date			: 2008/04/23
EC Version	  : 1.0
BIOS:
1. Fixed cpu usage keep in 50% issue.
2. Change CCD PID to 0xD101.
Date			: 2008/04/18
BIOS Version	: v0.1107
EC Version	  : 1.0
BIOS:
1. Modify CCD detect function call. --- INT 15
2. Add SSD detect function call. --- INT 15(AX:9610 BL:D0)
3. Fixed flash bios have to over than two times.
4. Fixed SCU show HDD information no function.
5. Change azalia controller SSID to 0x015B.
EC:
Date			: 2008/04/17
BIOS Version	: v0.1106a
EC Version	  : 0.9
EC:
1. Add enable PS/2 interface in system power on.
2. Fix Fn+F6/Fn+Right/Fn+Left hotkey backlight and brightness control.
3. Fix ACPI delay event (Q09) no work issue.
Date			: 2008/04/16
EC Version	  : 0.8
BIOS:
1. Add CCD new ID for Acer Int 15 feature.
EC:
1. Fix CCD Power control issue.
Date			: 2008/04/14
BIOS Version	: v0.1105
EC Version	  : 0.7
EC:
1. Fix PE test program can't reboot issue.
Date			: 2008/04/14
BIOS Version	: v0.1104
EC Version	  : 0.6
BIOS:
1. Add bios version to F000:FFC0.
EC:
1. Fix read/write EEPROM function.
2. Fix constant power to 24W function.
3. Fix fan speed function.
Date			: 2008/04/11
BIOS Version	: v0.1103
EC Version	  : 0.5
BIOS:
1. Add clock gen init.
2. Add verb table for B step.
3. Fixed PCIE device can removable in XP.
4. Add PXE function.
5. Fixed SCU memory size error.
6. BIOS CMOS get default function call --- INT 15
7. BIOS Boot sequence change function call --- INT 15
8. Devices(Wireless and CCD) detection in DOS mode function call --- INT 15
9. RAM size detection function call --- INT 15
10. UUID writing interface --- INT 15
11. HDD type detection function call(Type and size) --- INT 15
12. Set first BootDevice --- INT 15
EC:
1. Fix battery charge function.
2. Fix hotkey function.
3. Fix Wireless and 3G button function.
Date			: 2008/04/08
BIOS Version	: v0.1102
EC Version	  :
1. Show HDD mode select item in SCU.
2. Change HDD default to AHCI mode.
3. Add battery function in XP.
4. Delete \Temp because it can be deleted.
Date			: 2008/04/03
BIOS Version	: v0.1101
EC Version	  :
1. Change vbios to QS version.
2. Change to Acer logo.
3. Modify setup menu for Acer style.
4. Modify boot menu for Acer style.
5. Add int15 and WMI for Acer feature.
6. Enable C state and P state.
7. Fixed can't keep SCU setting.
8. Add subsystem ID.
9. Add _PRW method for LAN wake up.
Fikk i dag mitt 6600mAh batteri, CS-ACZG5DT, produsert av CameronSino Technology: http://www.cameronsino.net/
Totalprisen med frakt og det hele ble kr 494,97 :)
Gudbedre så mye man skal skrive inn og 7 dager på godkjenning.
Nå handlet ikke jeg direkte fra produsent, men fra en forhandler i HongKong: http://www.xell.hk/e/default_home.asp
Og via XELL sin eBay store: http://cgi.ebay.com/6600mA-Extended-Batter...A1%7C240%3A1318
Bra, det hjelper styggelig på batteridriftstida. Men det er da over toll/momsgrensa? Det Kongelige Norske Arbeiderpartis geskjeftige byråkrater slenger da fort på noen hundrelapper på de små pakker fra det store stygge utland så de får penger til akkevitten på julebordet? :ph34r:
Bestilte fra HK så den kom for 4$ usd... i verdi....
Knegg-knegg. Noen må ha skrevet feil på verdiangivelsen.... Ikke bare det, men de store spedisjonsfirmaene som f eks UPS gidder ikke fortolle småting, det blir for mye fuzz og $$ når folk ikke vil ha varene pga for høy toll og moms og de må returneres. Tollvesenet er også nødt til å kapitulere nå. Antallet er doblet på to år. Hvis de hever den avgiftfrie minstesatsen, så kommer antallet til å eksplodere. Da kommer noen til å bli glade og noen ikke.
Tips: veldig små flate pakker blir snust på, gjennomlyst og undersøkt, da de merkelig ofte inneholder narko og ulike piller. Dessverre inneholder de også veldig ofte bare litt penger og en liten flat elektronisk dings som spiller bursdagssangen :lol:
Er det mulig å gjøre a110 raskere med et minnekort? mener jeg har lest det et sted..
Nope. Tror ikke det. XP er treg i seg selv, og Linux funker bra med 512 i normale tilfeller. Men det snakkes noe om å få XP til å ikke skrive til "disken" hele tida, eller å sette opp en RAM-disk. Hvis man er glad i å fikle hele natta :lol:
Jeg ble litt irritert da jeg oppdaget at Mah-jong spillet på Aspire One Linux stoppet opp halvveis og krevet 123 kr for at jeg skulle kjøpe spillet og få spille ferdig. Gratis spill, men bare de første 40 trekk :cry:
Ordet GRATIS er ikke tillatt i norsk markedsføring. Dom i Markedsrådet i 1974.
Noen tror at "null kroner" derimot er tillatt, men nope. :nei:
Alle foranstaltninger som betyr det samme som gratis er forbudt.
Derfor er Jehovas vitner så forsiktige med sitt bok-"salg": boka er gratis, men de skal ha en liten "donasjon" for at du skal få lese den. Bakpå står prisen, men du skal få den gratis, mot at du frivillig donerer en sum, f eks det som står på boka. De vil liksom ikke slippe taket i den før du har donert. :innocent:
Holder på å sette inn en 1Gb minnebrikke i min Aspire One A150 XP.
Fulgte fremmgangsmåten i You tube videoen,
men får ikke av tastaturet.
Skrudde av alle skruene under maskinen(8 skruer), snudde pcen rundt,og presset inn, og opp de 3 knappene i bakkant av tastaturet,(F2, F8, og Pause/break), men tastaturet sitter dønn fast!!
Forsøkte å lirke litt rundt tastaturet, og det løsnet litt, men det er umulig å få løs. Tar i ganske kraftig, uten at det løsner.
HVA POKKER GJØR JEG FEIL!!! Noen som har et godt råd.
