ReWrite Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Korreksjon: Acer tar 1200,- +mva for og gjøre jobben. Den prisen inkluderer en 1gb brikke godkjent av Acer. Pluss man beholder garantien. Tror ikke det er 2 uker ventetid hos acer for øyeblikket ^^, Lenke til kommentar
blommen Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 hmm ble en pdf fil på 7.5MB maks størrelse er 2MB her. må se om jeg finner alternativ plass edit: http://www.datafilehost.com/download-4f61eea9.html ligger der i 30 dager ser det ut som... takker for svaret, har fått den opp no.. fant ein video på tuben Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Korreksjon: Acer tar 1200,- +mva for og gjøre jobben. Den prisen inkluderer en 1gb brikke godkjent av Acer. Pluss man beholder garantien. Tror ikke det er 2 uker ventetid hos acer for øyeblikket ^^, Ok. Så blir 1500 med brikke. Fortsatt ganske dyrt da. Samt en uke i posten og noen dager hos Acer. Får vurdere det litt. Lenke til kommentar
ReWrite Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Bor du Oslo-Området er det bare og kjøre ut til Tranby ved drammen og Levere den der, så slipper du postgangen. Skjønner forsåvidt godt frustrasjonen da. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Vanskelig å få kjørt til Traneby uten bil:P Eventuelt kan jeg ta toget, men det blir jo igjen ganske dyrt da. Så eneste som kan gjøre det aktuelt er hvis de kan sette det inn mens jeg venter. Lenke til kommentar
blommen Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Demonterte maskina fordi eg skal hente ut data fra ei maskin som er kodebelagt og eigaren har gløymt koden.. prøver å opne dokumentmappa fra ein anna pc, men får ikkje tilgang. nokon som har eit triks på den? blir ikkje spurt etter kode, får berre feilmelding at eg ikkje har tilgang, so eg tippar det er eit program som blokkar tilgang. kan edatasecurity gjere det? er vel litt utenfor tråden dette kanskje? er jo fortsatt ei acer one da.. kan legge til at det ikkje er noko stress å demontere maskina sjølv og oppgradere ram`en. sjekk videoen eg linka. Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 xp maskin? hvis du setter disken inn i en xp pro maskin kan du høyreklikke på mappen det gjelder. trykker sikkerhet -> avansert-> eier og erstatte eier av hele folderen (dette gjelder bare hvis aspire one har xp) Lenke til kommentar
blommen Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 xp maskin? hvis du setter disken inn i en xp pro maskin kan du høyreklikke på mappen det gjelder. trykker sikkerhet -> avansert-> eier og erstatte eier av hele folderen (dette gjelder bare hvis aspire one har xp) funka som gull det! takker Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Hvilken knapp bruker du for å komme inn i sikkerhetsmodus? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Mener og huske at det er F8. Lenke til kommentar
thinkdifferent Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 (endret) XP du mener -Sindre? I så fall, F8 rett etter BIOS er ferdig lastet (+evt. RAID oppsett) EDIT: 2mmy91 var vist kjappere... Endret 21. oktober 2008 av Trussl Lenke til kommentar
vegavnil Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 A150 går for 2900 kr nå, inkludert XP. 1GB ram koster fra ca en hundrelappp, mens 6-cellers batteri koster fra ca 800 kr. Total nypris er altså ~3800 kr. Jeg ville aldri kjøpt en brukt vare for bare 10% rabatt i forhold til nypris. Da kjøper jeg heller nytt og får et ryddig forhold til selger med tanke på garanti, reklamasjon osv. Jeg vil si maks 3000 kr for den. Men hvorfor kjøpte du den i utgangspunktet? Kjøpte den som skole-pc. Men så kom de nye MacBook Proene 14.Okt, så da sa jeg ha det godt. Er egentlig macer, så var en midlertidig løsning under ventetiden på ny mac. For all del, er veldig fornøyd med Acern osv, men ser ikke vitsen i å ha den videre. Lenke til kommentar
blommen Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 om F8 ikkje går so tvinga du den av med svenskeknappen under oppstart.. da får du sikkerhetsmodus som eit valg ved neste oppstart. Lenke til kommentar
Bruun Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 (endret) hentet pc en på posten igår, åpnet den, startet den.begynte og innstalere så skrudde den av seg, skjedde slik 3 ganger. Laderen sto i og prøvde uten, men ingen forandring. Dro til han jeg bestiller gjennom med den i går kveld og ham fant ut at den var defekt :-o :'( Sikkert noe galt med vifta slik at den blir varm. Det skjedde med meg og, faktisk akkurat det samme. Fant ut at batteriet satt i, men var ikke skikkelig låst fast, noe som gjøres enkelt på undersiden. Endret 21. oktober 2008 av Bruun Lenke til kommentar
tommmy Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Flere som har hatt problem med at touchpaden slutter å virke når du kobler til en nettverkskabel? Det skjedde nemlig med meg i dag,har ikke prøvd å koble til med kabel før og i dag når jeg prøvde ville ikke touchpaden virke så lenge kabelen var i. Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Fungerer fint for meg, touchpad og alt annet fungerer fint etter tilkobling av nettverkskabelen.. Lenke til kommentar
brrah Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Har hatt denne i et par måneder nå men har noen spørsmål: 1. Hvordan justerer jeg lysstyrken på skjermen? 2. Finnes det noen måte å over/underklokke prosessoren på? 3. Hvor lang batteridrift får jeg ved å investere i et 6 cellers batteri? Tusen takk for alle svar Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 1. FN + pil høyre (høyere) eller venstre (lavere). 3. Rundt 6-7timer, avhengig av hva du gjør, gjerne mer og vis du bruker den lett. Lenke til kommentar
Bobkaare1975 Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Er det noen som har laget script for å installere Open Office 3.0 med norsk orliste og snarveier for AA110? Bump! Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Hvilken html-editor benytter dere i Linpus, og hvordan installerer man den? Lenke til kommentar
