Acer Aspire One
Maskina mi lukta svidd når jeg skrudde den på en dag, og jeg skjønte fort at den måtte inn på service. Som mange sikkert vet, så er verksteder raske med å frasksrive seg ansvaret for all data du måtte ha lagret på maskinen.
Ved tidligere saker har jeg om nødvendig løst dette ved å ta ut hdd-en og koble den til en annen maskin for sikkerhetskopiering. Ettersom SSD-en i aspire one er loddet fast hadde jeg lite annet valg enn å boote for å få kopiert ut data
Ønsket dog ikke å boote med lukten av svidd plastikk, så jeg åpnet maskinen for å se om jeg fant noe svidd. Jeg fant en svidd touchpad-kabel, men nå nekter de å fikse det på garantien fordi jeg selv har åpnet maskinen.
Kan de virkelig stryke garantien uten at jeg har brutt noen garantiklistremerker e.l.?
Ja garantien kan de helt sikkert stryke. Reklamasjonsretten derimot, kan de neppe stryke pga dette. Slik jeg har forstått det er det produsentens som sitter med bevisbyrden.
EDIT: la til to setninger, slik at posten faktisk gav litt mening
Endret av NorthWave
3. XP-versjonen har 1GB. Blir det i det hele tatt noen effektøkning av å legge på til 2GB?
AA1 har 512 mb ram loddet fast i hovedkortet og 1 ledig minnespor, så laptopen støtter max 1,5gb ram , prøver du å sette i mer ram så booter den ikke.
Hvis jeg kjøper AA1 så kjøper jeg A150-modellen, og der er allerede 1GB installert :)
A150 modellen har 2stk 512mb ram brikker.
TRENGER "KRISE"HJELP
Jeg lukket min Aspire One, og kom tilbake en drøy time senere. Da jeg åpner den igjen lyser på knappen grønnt, men skjermen er svart. Samme hva jeg trykker på "våkner" ikke maskinen fra ?dvale-/hvile? modus. Dette har skjedd et pr ganger før også. Hva kan jeg gjøre? Uten å skru av maskinen helt, og miste ulagrede dokumenter, for å skru den på igjen...
Hvordan får jeg til norsk språk på min A110L ?
norsk tastaturoppsett
Om du har lyst til å "gjøre det selv" så gjør du som følger
- Åpne ”Browser” på skrivebordet.
- Gå til http://err.no/tmp/acer-no-kbd-0.1-1.i386.rpm
- Klikk Open with Software Installer (default)
- Nedlastingsvinduet åpnes, klikk Open
- Skriv inn passordet du oppga da du satte opp maskinen første gang
- Sjekk at Norsk tastaturoppsett for Acer Aspire One står i listen og trykk OK
- Trykk OK for å godta at pakken blir installert selv om den ikke er signert.
- Start maskinen på nytt.
Si ifra om du trenger oppskriften på norsk OpenOffice ;) har det også
takk =)
Okey! Gleder meg!
Har AA1 overklokkingsmuligheter slik Asus EEE (1,8) Og MSI Wind (1,9) har?
Nei, ingen mulighet til dette i AA1 110L ihvertfall.
AndersBJ5: Har du prøvd å la den være helt strømløs ved å ta ut batteriet en stund? Hos meg fungerte ikke minnekortleserne og da tok jeg strømmen fra'n, og jaggu kom de tilbake etter det :)
Hvis du får liv i den igjen så gå inn under Settings->Power Center og sjekk innstillingene (hvis du har en Linux-modell da)
Kjipt problem det der,
prøv å koble til en ekstern skjerm via VGA porten og trykk fn+f5 for å bytte skjerm, kan være at skjermen har skrudd seg av og ikke får signal om å skru seg på igjen.
Espen
Det har oppstått et underlig problem her hos meg. Jeg oppdaga plutselig at jeg ikke har lyd på sider som Youtube. Streamer nettradio (P4) akkurat nå og det funker fint..
Har (selvfølgelig) fulgt alle de guider som er for å få Java, nettbank og div. lyd/bildeformat til å fungere, men noe har tydeligvis gått galt...
Noen som har vært borti det samme med guidene på de "norske" sidene (theragnaros.com o.l)? Gjelder AA1 110 dette.
Merket i dag etter at maskinen har stått å ladet i natt, at batteri-indikatoren nede ved klokka viste at det var lite strøm igjen. Men står samtidig at det er 2 timer og 50 minutt igjen, eller rundtomkring der.
Er dette bare et kalibreringsproblem, som retter seg ved å lade ut batteriet helt?
Andre som har oppdaget noe lignende?
Jeg skiftet RAMen i Acern no nettopp, prosessen gikk glimrende.
Men da jeg slo på pcen igjen, funket ikke touchpaden, så jeg skrudde opp igjen alt(nesten) og satte i touchpaden skikkelig og slo på pcen igjen, men det funket fortsatt ikke... Jeg begynte å bli fustrert og skrudde i sinne opp pcen nok en gang, for å putte i musen en gang til... Da jeg slo på funket den fortsatt ikke... Så til slutt kom jeg på at touchpaden kanskje var deaktivert, så jeg trykken "fn-F7", og vips, så var den "fikset", fustrerende, flau prosess :p
Men nå funker alt bra!
