[Løst]Fps lagg i left 4 dead - må oppgradere hardware?
Hei!
Jeg har akkurat kjøpt meg l4d - som er drit bra!
Men har store problemer med fps dropp ingame, fps'en ligger på max 60(noe som er greit forsåvidt), men med engang det kommer mange folk og det kreves mer av pcen, detter fps'en ned på en 15-20.
Jeg vil tro at det er pga pcen er blitt for gammel og trenger en oppgradering. Dette er oppsettet mitt nå:
amd athlon 3800+ dual core 2.01 GHZ.
Nvidia Geforce 7900 GT
2GB ram
Planen var å oppgradere og kjøpe disse delene fra komplett:
Denne cpu'en:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485798
og dette skjermkortet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=480482
2 GB ram vil vel holde i 1-2 år til.
Ser dette ut som en grei oppdatering?
Føler at jeg nesten må oppgradere siden jeg kjøpe l4d og l4d 2 i samme pakke, og pcen min sliter allerede med å kjøre eneren, lurer da på hvordan 2'ern kommer til å fungere :p
Kommenter gjerne på oppsett jeg har lagt ut og gi gjerne forslag til bedre hardware!
Takker på forhånd! :)
Endret av k1ngkong
Med latterlig lave RAM priser for tiden, ville jeg kjøpt 4 GB RAM, typ 800 MhZ av grei kvalitet. Om prosessoren du har valgt er støttet av HK, er vel den grei nok den. Skjermkortet ville jeg byttet ut med et 4870:-)
Vel følg dette tipset viss du vil ha en pc du ikke får bilde på etterpå.mest trolig ødelegger garanti/reklamasjon på også.
Du har 939 socket mest sansynlig, muligens am2 men det er en am3 cpu du linker til, det passer ikke. uansett kan du nok ikke bruke 800mhz ram i maskinen din. finn dg annen cpu og behold eksisterende ram. vga er greit nok til l4d.
Hmm.. Det stemmer det, jeg har 939 sokkel.
Men det selges nesten ikke prosessore av den typen lengre, må nesten oppgradere hovedkortet og dermed hele pcen hvis jeg først setter i gang :( . Blir penger til slutt det her :p
Stress...
Endret av k1ngkong
Stress...
AM2/2+ kort er ikke så dyrt, og du trenger jo ikke de aller beste heller.
Dessuten er AM3-prosessorer kompitable med AM2/AM2+, bare at du da må bruke DDR2 ram.
Prisguide, AM2+
ok, takk!
Jeg har nå lagt et nytt oppsett:
Hovedkort:
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427376
Harddisk:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391606
Rambrikker:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=349808
Skjermkort:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=449929
CPU:
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485798
Total pris:
3352
Ser dette greit ut?
Får bli ønskelisten til jul dette her. Koster jo svin :p
Endret av k1ngkong
Hvis penger er et problem, ville jeg startet med og bare oppgradere skjermkortet først. Skjer ikke så mye på cpu siden i l4d at ikke den nåværende skulle klare og med mindre du kjører mye annet i bakgrunnen burde også 2gb minne holde.
Tror du vil se stor forskjell med og oppgradere skjermkortet ditt.
Etter å ha gjort litt research, ser jeg at en prosessor fra intel (Intel Core 2 Duo E8400) gjør det bedre i tester, og den er noen lunde lik pris på.
Spørsmålet er da om jeg burde bytte ut HK og prosessor til disse:
CPU:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772
HK:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386361
Hva tycks om det? Er det verdt det?
Endret av k1ngkong
fortell hvilken strømforsyning du har. Ofte kan det være sånn at når du får fps drop. At det kan være strømmen ikke strekker til. Lite Amper på 12V1 som det heter.
Det som bruker 12v1 er vifter. hardisker, diskett-stasjoner, cd, Just in case du har liten strømforsyning. koble av noen vifter, eller 1 hardisk bare for å se om du finner noen forskjell. Du har 7900gt? Den kan du overklokke veldig enkelt 100-150mhz bare ved å laste ned et program. Se om det får noen forskjell.
Coolbits eller EVGA precision tools (Veldig bra oc program for skjermkort). Om det passer vet jeg ikke til dit kort. Finnes haugevis av dem.
http://www.tomshardware.co.uk/charts/2009-...,1403.html?prod[2634]=on&prod[2612]=on
E8400 og Phenom er jevne i left 4 dead. Derfor kjøper du AMD, den har også åpen multiplier som gjør det mye lettere å overklokke en gang i framtiden, ellers så har E8400 mer potensial for overklokking, om jeg ikke tar feil. Men den er billigere. Så ingen vits å kaste penger. Dyrere prosessor dyrere hovedkort.
Jeg ville også testet med et program som måler hvor mye ram du har disponibelt når du spiller left 4 dead. Kansje det er en mulig flaskehals.
Jeg har OCZ strømforsyner, jeg har prøvd å overklokke skjermkortet, men jeg har absolutt null peiling på overklokking og data generelt, så skjermen min begynte å vise mange tilfeldige farger når startet pcen, jeg måtte da klokke ned igjen. Den coolbits filen som ligger i reg mappen prøvde jeg å få til å fungere, men det stod på en guide at man skulle lage en Coolbits fil i reg mappen og sette value på 3, men den filen var allerede i mappen, så jeg prøvde bare å sette value fra 0 til 3, men det kom ikke opp noe klokkemuligheter etter en reebot.
Jeg er altså ingen ekspert for å si det mildt :)
det letteste er å kun overklokke gpu hastighet og øke vifte hastigheten, ikke røre andre ting som shadere og ram, shadere går automatisk opp med gpu på evga tuner. men sånn enkel oc så rører man gpu mhz og trykker test.
  • 4 uker senere...
Nei, jeg vil nok oppgradere, har fått en kompis til å plukke ut deler nå, ettersom han ikke var fornøyd med mitt gamle oppsett, men er usikkert på om PSU er god nok, vil helst slippe å oppgradere den med tanke på at jeg ikke vil bruke altfor mye penger.
Jeg har en OCZ Modstream 520 Watt PSU.
Her er delene:
skjermkort:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=130889
ram:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=114345
hk:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=130929
harddisk:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=93572
CPU:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=128302
Her er et anna oppsett som jeg tenker gir mer for pengene:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=130937
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=131843
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=135905
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=105190
Det blir 2 stk av rambrikkene!
Endret av k1ngkong
Fordelen ved å gå for DDR3 er at du vil kunne bruke de minnebrikkene til din neste oppgradering, vel de vil iallefall ha lengre levetid enn DDR2 og prismessig er de så lik.
Ja Athlon II 630 vil i mange tilfeller gi bedre ytelse en phii 550, dette av 2 grunner, en god del spill har god støtte for flere kjerner, og fordi bakgrunnsaåålikasjoner vil ikke bli så merkbart, dvs mindre framedrops.
Når det gjelder 4890 vs 5770, vel i alle spill som kun støtter direct x10 er 4890 bedre, MEN, 4890 har ikke direct x 11, dvs si at det ikke vil ha full støtte for alle komende spills eyecandy.
Men er en på budsjett så anbefaler jeg en tur til Datakjeden.
Godt budsjett hovedkort for AM3 og DDR3
God gamer cpu for skjermkort opp til om med 5850, for svak til kraftigere gpu oppsett
