problemer med nybyggd PC
Hei
jeg har nå opgradert min gammle pc..men det dukket opp ett problem ved oppstart. Det som skjer når jeg starter opp pcèn er att skjermkortet blinker rødt på 2 lys, så hørest det ut som vifta starter-stopper-starter osv..den går iallefall ujevnt, åsså får jeg ikke noe bilde. Lyset på hovedkortet lyser grønt. Muli jeg har feilkoblet noe, men har sett over alt x antall ganger nå. Jeg har lest litt på nettet nå å jeg ser att det ikke er bare meg som sliter med dette skjermkortet. Men er det virkelig så dårlig att ingen får det til å funke ved første oppstart? ser noen mener att strømforsyningen kan være ett problem, min er på 500W å er ny, så den mente komplett.no skulle holde. Håper på svar fra noen kloke hoder:) Her er ialefall oppsettet mitt:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=487825
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=481123
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488305
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=361772 <---synderen..
Er det en PCI Express-strøm 6-pin jeg ser på skjermkortet, er den tilkoblet?
Har du husket å koble til 4-pins ATX12V(cpu strøm på hk)?
Du bør inst. ram i de blå ram slottene!
Har du prøvd å koble skjermen til VGA eller DVI-D porten bak på hovedkortet, hvis du får bilde da, så trykk Del gjevnlig under oppstart, så du kommer inn i bios.
Gå til Advanced, Chipset, Primary Video Controller, velg [ PCI-GFXO-GPP-IGFX ], gå til Exit, og Exit & Save Changes.
Stopp pc'en når den starter igjen, og prøv å koble skjermen til skjermkort igjen!
Har koblet til den 4pins på skjermkortet, 4 og 24pins på hovedkortet, skal prøve det intrigerte skjerkortet etter jobb:)
Komplett har riktig at 500W strømforsyning holder til det skjemkortet, men det de ikke har regnet med er at det skjemkorte trekker gjerne 450W alene, å da har du 50W igjen til å drive resten av maskinen. og det er bare så vidt nok til og drive prosessoren. så det er nok strømforsyningen.
Et Radeon 4850 trekker da ikke 450 watt alene.
Jeg har 550 watt og Radeon 4890. Har ingen problemer med det.
det står i bruksanvisningen att hovedkortet krever 350-400w så det betyr att jeg trenger en strømforsyning på ca 1000w?! noe urimelig synest jeg neseten..men vet aldri:)
Du må prøve både VGA og DVI-D porten på hovedkortet før du gir opp, prosessoren er kompitabel med hovedkortet i første bios versjon, så den skal gå greit.
Når det gjelder strøm forbruk, så jeg 3 tester av HD 4850 1GB , og det totale forbruket på hele pc'en under load, var under 300 watt på alle 3!
Endret av ask99
Jeg har desverre ingen DVI-D adapter:/ da jeg bare har en "vanlig" litt eldre skjerm..
Ok, trudde du hadde det, det står i HD 4850 linken din "Kabler inkludert 1 x DVI-VGA-adapter"
Se om du får lånt en, og hvis du ikke har gjort det, ram i de blå slottene.
Og for sikkerhets skyld, prøv å ta ut skjermkortet!
Endret av ask99
jo jeg fikk med en adapter..men den gjør den bare til en "sokkel" jeg aldri har sett før:) sikkert noe HDMI vill jeg tro?! jeg har en av brikkene stående i den blå nå..tenkte kansje den ikke takkla 4 slike uten justeringer i bios, men det så ikke ut som det var problemet..hører foresten att marskina jobber når jeg starter den,rare greier..det er vell bare denne 4pins å 24pins kablene som skall være held nødvendig for å få liv i den?!
Hvis det lyser på LEDs på 48XX kortet ditt er det der problemet ligger.
When Leds are on(lit) they mean:
HD4850 LEDs
D1601 - Over temp protection enabled
D1602 - EXT 12V fault
HD4870 LEDs
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
Edit:
Hvis du skal prøve skjermkort utgangen som er integrert på hovedkortet MÅ du fjerne PCI-Express grafikk kortet fra slotten sin.
Dette da integrert grafikk aut disables ved insetting av et "eksternt" grafikk kort.
Endret av syar2003
HD4850 LEDs
HD4870 LEDs
begge disse på HD4850 lyser/blinker..men tror egentlig ikke feilen ligger der,siden ikke det innebyggde kortet virker heller, det må være noe på HK mener jeg?! å dessuten så har jeg jo kobla alt på skjermkortet..mystisk
Edit:
begge disse lysene på førstnevnte kort blinker, men jeg tror ikke feilen ligger der, siden ikke det innebyggde kortet fungerer heller, har fjerna korte før jeg testa..mystisk..
Endret av Hallvaru
Prøv en clear cmos, med skjermkort ute, og skjermen tilkoblet hovedkort.
Dette gjøres 10 sek. etter pc'en er helt strømløs(bryter på psu/støpsel i vegg)
Se side 1-18 i manualen din, 1.9 Jumpers
dette er nå prøvd, med ingen forandring, men hva er den andre jumperen til? og er det noe med att det må være vifter tilkobla alle 3 "fan" sokkelene? jeg tror komplett får dette i retur snart gitt, kjipt å bruke så "mye" penger på noe som ikke funker..
Bruker du VGA utgangen på hovedkortet , og uten 4850 kortet inne ?
Det er kun VGA utgangen på integrert grafikk (hovedkort) som gir skjermbilde til BIOS POST.
Er du sikker på at du koplet "riktig" 4-pin fra PSU til hovedkortet ?
Den skal ha to sorte og to gule ledere.
Det er ikke den 4-pin du kopler fra 24/20 pin ATX kontakten.
Strømforsyningen din kan ha en 8-pin kontakt du må splitte i to.
En bruker som ikke fikk POST (bilde) på samme hovedkort - sa dette på ASUS forumet.
"Removing the battery did the trick. Don't know how, but it just started to work" .
Endret av syar2003
jeg har bare mulighet for å få brukt VGA for øyeblikket, så ja jeg bruker den. Den 4pin fra psu til HK har 2 svarte å 2 gule og passer bare en vei uten å bruke mye vold. Nå skal jeg prøve å fjerne batteriet, om jeg finner ut hvordan..
Jeg kan ikke se flere jumpere på hk, det er bare cpu_fan bak ram slottene som trenger å være tilkoblet. Gå over alt av tilkoblinger på nytt, hvis det ikke hjelper, så prøv å starte med hovedkortet ute av kabinettet, og prøve forskjellige ram brikker(var det 4 du hadde?)
Hvis du har tilgang til et mutimeter/voltmeter, så mål psu sine utganger.
Endret av ask99
