PC til musikkproduksjon
Er nok ikke overkill i det hele tatt. Plugins sluker prosessorkraft. Har en q6600 nå, og den sliter i store prosjekter. Har tenkt på 8 gig minne, men tror jeg forsøker meg på 4 først, så får jeg se hvordan det yter. En raptor er nok også ganske uaktuelt, både på grunn av pris og støy. Da venter jeg heller litt og kjøper meg en SSD når de har sunket litt til. Npen andre som har noen kommentarer? Gjerne i forhold til støy på komponentene!
Gjest Slettet+981234789
du har vell et ASIO lydkort som tar seg av prosesene,
da bruker den CPuen minimalt.
plugger sluker mer minne, så jeg anbefaller deg å gå for 8gb hvis du har en hauf med plugger i et prosjekt, det er ikke så dyrere enn 4gb
men uansett er like greit å kjøpe en heftig CPU.
du trenger ikke å kjøpe en raptor, men en liten 10krpm disk som programmet ligger på (det er ganske viktig for skrive/lese ytelse at program og filer ligger å separate disker.)
er relativt lett å få den til og være stille.
store vifter er tingen for at det skal bli stille. støydempende kabinett.
og massiv kjøleribbe på cpu men en stor vifte.
ekstert lydkort, så man minimerer elektroniskstøy inne fra maskinen.
edit: ser du har en core i7, da må du ha 3Gb eller 6GB da den bruker 3 kanalers minne får og utnytte best
Endret av Slettet+981234789
Lydkortet mitt er Focusrite Liquid Saffire 56, men er ikke noe innebygget DSP i dette, så alle plugins jeg legger på sporene er det CPU som tar seg av. Kjører Cubase 32 bit nå fordi 64-bit utgaven sliter med mange av pluginsene jeg bruker (32bit), og siden 32 bit Cubase ikke kan bruke mer enn 4 gig uansett tenkte jeg å forsøke med 4 til å begynne med. Uansett lett å putte i 4 ekstra gig seinere. Enig i forhold til 2 disker. Har en identisk disk som den som ligger i handlevognen allerede, så kommer til å sette den opp som OS-disk.
I forhold til støy har jeg gjennom en miks av tester, egne erfaringer og andres erfaringer funnet ut at P183, Noctua NH-U12P og Antec Signature 650W skal være en god kombo for å få bort det verste av støyen. Står 2 vifter med viftestyring i kabinettet allerede, men tenkte å se hvordan disse yter for så evt å putte i 2 Noctua NF-P12-1300 i forkant av kabinettet for å få bedre sirkulasjon. HDD-oppheng er selvfølgelig også et must.
Andre innspill?
Eneste innspillet jeg har er:
1. Det er ingenting som er overkill når det er snakk om CPU til en PC til musikkproduksjon.
2. Jeg hadde kanskje valgt 2 GB RAM-brikker, da det blir enklere å oppdatere når/hvis du konverterer til 64 bit.
3. Raske disker er kjekt.
Tror de brikkene jeg har valgt er 2x2gb? Helt enig med raske disker, men i det formålet den skal brukes blir det nok viktigere med lite støy enn å gå fra 7200 til 10.000 rpm. Med mindre noen har noen veldig gode forslag til svært støysvake 10.000 disker? Ellers blir det nok SSD om ikke så fryktelig lenge.
