[Løst]Vector<Vector<Double>> inn og utlesing
Eg er ny i java programmering, men kan ein del C++.
Eg vil laga ein 2 dimensjonal tabell av flyttal, eg gjorde det slik:
Vector < Vector<Double> > vegar = new Vector< Vector<Double> >();
Så vil eg prøva å få inn verdiar i denne tabellen, det viste seg ikkje å vera så beint fram i forhold til C++:) Kan nokon sei meg korleis eg legg inn ein verdi i tabellen min?
Prøvde meg med:
Scanner tastatur = new Scanner (System.in);
( vegar.get(2) ).add( 5, tastatur.nextDouble() );
Edit:
Klarte å kompilera programmet, men fekk denne feilmeldinga då eg kom til plassen der eg skulle fylla inn i tabellen:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Array index out of range: 0
Endret av Tellan
Ser ut som om du ikke har satt størrelsen på tabellen. må gjøres i det du initialiserer.
double[][] heltall = new double[10][10]; // Gir plasser fra 0 - 9 i hver retning.
heltall[<rekke>][<kolonne>] = 3.55; //for å sette inn i tabellen
Ellers må du bruke modifiserbare arrays, husker ikke hva de het, men google hjelper deg sikkert med det.
Endret av Joachricar
Dette kan skje f.eks. når du bruker get med en ugyldig index (og i dette tilfellet har du trolig en tom liste av lister).
Vector er mindre vanlig å bruke i Java, utenfor situasjoner der trådsikkerhet et et tema (vector i C++ tilsvarer noenlunde ArrayList i Java, men du kan ikke overlaste operatorer). Spiller fint liten rolle i dette tilfellet, men verdt å nevne.
		Vector<Vector<Double>> vegar = new Vector<Vector<Double>>();
	Vector<Double> vegListe1 = new Vector<Double>();
	// vegListe1.get(0); // java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
	vegListe1.add(3.5); // funker
	vegListe1.get(0); // funker naa
	vegar.add(vegListe1);
	// La oss bytte ut listen med en annen
	Vector<Double> vegListe2 = new Vector<Double>();
	vegListe2.add(5.5);
	vegListe2.add(10.5);
	vegar.set(0, vegListe2);
	// Og hente listen pluss legge til et element i samme linje
	vegar.get(0).add(8.0);
	System.out.println(vegar);
Men hvis du vet hvor mange verdier som (max) skal leses inn, så kan double[x][y] kanskje gjøre nytten.
I API-en, ikke minst under java.util, finner du mye nyttig. På nett finnes det også mange guides/tutorials av typen "Java for C++ programmers".
Ah, men då byrjer eg å bruka ArrayList. Eg prøvde berre å bruka Vector akkurat slik som i C++, det fungerte fint det heilt til eg hadde for liten plass i tabellen min. Takk for svar
	vegListe2.add(5.5);
