Asrock NetTop ION 330, Win7, XBMC og 1080p?
Hei
Er dette mulig. Enkelt?
Eller må man gjøre noe spes med pc, drivere, XBMC eller noe i den duren.
Prøvd og lese litt, men litt usikker på hvordan man skal forstå dette, noen sier man må bruke en ekstern spiller i XBMC, men da mister vel XBMC litt av sin hensikt, ettersom spilleren i XBMC takler alt.
Eller tar jeg helt feil?
Håper noen kan hjelpe, vil ikke kjøpe katta i sekken, og vil helst kjøre Win7, da jeg er meget kjent med windows i sin
helhet.
Mvh
Petter
Hardwaren (CPU) er for svak til å spille 1080p under XBMC i windows.
Derfor må du bruke ekstern avspiller (og da mister du en del av funksjonaliteten i XBMC).
Bruker du linux og XBMC utnyttes skjermkortet og den klarer å spille av 1080p.
Alternativet under windows er Mediaportal.
Titta litt på MediaPortal også, har også brukt det litt før, men det er lenge siden. Fungerer det altså helt fint med 1080p i windows, uten at man må gjøe noe spes?
Så det du mener, er at det ikke er noe vits og satse på denne maskinen da den er for svak?
Men hvis man da bruker en ekstern spiller i XBMC (liker utseendet til XBMC), så er dette mulig?
Er det mye jobb og legge til MPC som avspiller? Hva mister mann?
Petter
Her er min anbefaling:
780G eller 785G chipset + en AMD Athlon II 250 = billig htpc som drar xbmc + 1080p lett.
Jeg hadde en som ikke klarte 1080p før og tullet litt med externalplayer, men det blir liksom ikke det samme.
Du har jo alltid XBMC for linux som støtter VDPAU, unix-varianten av DXVA, men med et så spesifikt behov som det du har, så er nok den enkleste løsningen å kjøre en litt raskere CPU.
Jeg kjører min CPU på 3.6 ghz og viften (ikke stock) går aldri over 1200 rpm, så det blir mer stillegående enn Asrock sin og...
Linux, eller ubuntu eller noe i den duren er desverre ikke aktuelt... Blir nok Win7 her...
pifler: Hva har du brukt, kan du sette opp en liste over deler? Kanskje linker også.
gjør heller ikke noe om handelen foregår i utlandet, da kursen generelt er god
om dagen.
Også legge til at maskinen står på døgnet rundt. Kommer til og bli brukt som en liten server, men ikke noe svære greier liksom. Men skal stå stua, så bør være stille...
Tenkte at Asrocken ville fungere fint til dette, men ettersom det kanskje er noen prob med 1080p, så er det greit og se på andre muligheter også...
Mvh
Petter
Endret av pettergulbrandsen
Ser dette bra ut?
488305 AMD Athlon II X2 250 3,0Ghz, AM3, 2MB, 65W, Boxed
445791 ASUS M4A78-VM, Socket-AM2+/AM3 AMD 780G+SB700, DDR2, 2xDIMM, GbLAN, m-ATX, PCI-Ex(2.0)x16
310518 Corsair Value S. PC5300 DDR2 1GB 128Meg x 64, CL5, 667MHz, 240-pin
376247 Nexus FLC-3000 Real Silent CPU vifte alu Socket 1366/775/AM2/AMD, PWM controll
343055 Samsung SpinPoint F1 1TB SATA2 32MB 7200RPM
490446 Sapphire Radeon HD 4650 512MB DDR2 PCI-Express 2.0, DVI-I, native-HDMI, HDCP, Lite-Retail
488176 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-5240S DVDRW 24x, DL, SATA, Bulk, Black
Ser dette bra ut?
Beklager at jeg ikke har svart tidligere. Det der ser veldig bra ut, men du kan stryke skjermkortet og heller kjøpe deg 1gb ram til :) det er HDMI på hovedkortet.
Jeg har CPU + hovedkort, og det funker veldig fint som HTPC. CPU er klokket til 3.6 ghz uten problem. Spiser 1080p til frokost :)
Her har du et utgangspunkt:
Du kan nedgradere CPU og strømforsyning
https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=86875
Må desverre si at dette så litt vel dyrt ut for min del. Men er denne da bra til og spille på også?
Ser dette bra ut?
Det er det ja.
Men duger dette til noe form for spill?
Forslget over syntes jeg egentlig ble litt vel dyrt, men kunne vært greit at det gikk ann og spille litt bil spill. Stort sett det det går i her.
Er liksom ute etter og slippe og ha Xbox eller PS3, mye bedre og ha alt i ett.
Må si det er lenge siden jeg selv har bygd egen pc. Men har kabinett stående jeg tenkte jeg skulle bruke. Remote har jeg også.
Obergeru: Syntes du den jeg satt opp er bra nok, ell blir den alt for dårlig. Som sagt, ikke sikker lengre på hva jeg skal se etter når det gjelder dette lengre...
