BlueDevil Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Hei dere! Tenkte jeg skulle investere i en ny stasjonær pc. Den vil bli brukt til litt spill, så derfor trenger jeg litt hjelp til å finne noe som duger. Som et eksempel så klarer denne pcen det spillet jeg i hovedsak skal spille. Merk at jeg skal ha stasjonær, og at den helst bør yte noe bedre enn den jeg har linket til. Jeg vil helst at pcen er ferdigbygget, da jeg har null peiling på å montere sammen datamaskiner. Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 Du ønsker stasjonær PC, men linker til en bærbar? Hvilke spill har du tenkt å spille? Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 Skal de 5000,- dekke skjerm, tastatur, spill-mus, høyttalere og musematte også? Tror vi må ha litt mere informasjon omkring hva du ønsker her. Operativsystem (enkelte) er jo heller ikke gratis - skal dette inngå i prisen? Lenke til kommentar
BlueDevil Skrevet 7. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2009 Jeg veit det var litt rart å linke til en bærbar når jeg skal ha stasjonær I prisen bør operativsystem følge med helst, skjerm, tastatur, mus og andre skal ikke være med i prisen. Kan gå litt over 5000 kroner om det er nødvendig. Lenke til kommentar
B25S Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 Jeg veit det var rart å linke til en bærbar når jeg skal ha stasjonær I prisen bør operativsystem følge med helst. Skjerm, tastatur, mus og andre skal ikke være med i prisen. Kan gå litt over 5000 kroner om det er nødvendig. Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 For en ferdigbygget maskin med OS til 5000, så er det ikke mye PC du får deg. Jeg vil anbefale deg å bygge selv, det er ikke så vanskelig. Har du drevet med lego så forstår du prinsippet. Det finnes også mange fine guider, også her på HW. Jeg anbefale deg å gå for følgende oppsett tatt fra denne tråden. Ikke alle produktene finnes i prisguiden, så noen er linket direkte til nettbutikke med det blå plusstegnet. Prisen under er derfor totalpris i butikken, og ikke det som vises i handlevognen. Kabinett: Antec Three Hundred Prosessor: AMD Athlon II X2 250 Hovedkort: Asus NF720D Skjermkort: Asus Radeon HD 4850 Minne: OCZ Gold XTC DDR2 800 4GB Harddisk: Seagate Barracuda 7200.12 500GB Optisk Drev: Samsung SH-S223B Strømforsyning: Chieftec 450W Pris: 3750,- hos Datakjeden >>Handlevogn<< Her er ikke OS inkludert, for jeg vet ikke hva du ønsker. Du får Vista til under tusenlappen, men må ut med ca 1500 for win 7. Om du har mulighet for det, så kan du bruke win 7 RC i et år mens du venter på at prisen synker. Uansett hva du går for så vil det ca gå inn under budsjettet ditt på 5000. Du kan også gjøre noen forandringer om du ønsker å bruke litt mer penger og få en litt bedre eller mer framtidsrettet PC: - Alt etter hvilke spill du skal spille så kan du bytte til et kraftigere skjermkort, feks HD4870. - Du kan bytte hovedkort til AM3 og minne til DDR3. Den blir ikke så mye kjappere av den grunn, men det blir lettere å oppgradere i framtiden. Denne maskinen gir utrolig mye for pengene. Ferdigbygde kommer ikke i nærheten. Det første en kutter på i slike maskiner er ofte skjermkortet, så en ferdigbygget til 5000 vil generelt yte mye dårligere i spill en om du bygger en selv. Eller kanskje du kan få hjelp av en venn. Lenke til kommentar
BlueDevil Skrevet 8. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2009 Hjertelig takk for et godt svar! Hvis jeg øker budsjettet noe da, hva kan jeg kjøpe for å få en pc som er enda litt kjappere? Lenke til kommentar
Osse Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 (endret) Vi kan få en god gamerigg for kr 5000 med os. Hovedtrekk: Phenom II 550 3,1 ghz, 4 gb ddr 2 800 mhz, radeon 4890 1 gb, vista 64 bit, 780g chipset hk, micro atx m 500w psu, dvd brenner, 500 gb hd med 32 mb chache. Fra Multicom: DVD brenner Sony 500 gb hdd med 32 mb cache 2 x 2 gb ddr2 800 minne 790g m-atx hk Totalt fra multicom : kr 1374,- + frakt Fra Datakjeden : Radeon 4890 1 gb Vista 64 bit Norsk Phii 550 3,1 ghz m-atx kabinett med 500 w psu Totalt fra Datakjeden: kr 3415,- + frakt Totalt fra begge : kr 4789,- + frakt Endret 8. oktober 2009 av Osse Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 Hjertelig takk for et godt svar! Hvis jeg øker budsjettet noe da, hva kan jeg kjøpe for å få en pc som er enda litt kjappere? Selvfølgelig, men hva er du vil skal gå kjappere? Hvis du redigerer mye, eller gjør andre oppgaver så kan det lønne seg å satse på en prosessor med flere kjerner. Dersom du derimot ønsker bedre ytelse i spill så bør du sette mer penger i skjermkortet, feks HD4890 som Osse anbefaler. Så det kommer an på hva du vil skal være kjappere. Til vanlig kontorbruk, surfing, word o.l. vil du ikke merke stor (les: ingen) forskjell fra maskinen jeg satt sammen og en som koster det dobbelte. For begge så vil harddisken være flaskehalsen, så da vil en SSD gi merkbart bedre ytelse. Så det kommer som sagt helt an på hva du ønsker skal være "kjappere". Lenke til kommentar
BlueDevil Skrevet 9. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2009 Tenker på at den skal være kjappere på spill. Så da blir det vel et bedre skjermkort da? Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 Ja, da bør du kjøpe et kraftigere skjermkort. Feks HD4870 eller HD4890 på henholdsvis ca 1000 og 1400. Du får nesten like god ytelse for pengene med begge modellene, så det kommer an på hvor mye ekstra du ønsker å legge ut. Begge vil kjøre samtlige spill uten problemer, men HD4890 vil yte litt bedre på høyere oppløsninger. Lenke til kommentar
BlueDevil Skrevet 9. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2009 Hjertelig takk for god hjelp! Da blir det nok til at jeg går for HD4890 med en gang Lenke til kommentar
