[Løst]Hjelp å dele en string i 2 deler og mer..
String s= JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn en verdi");
Hvis jeg skriver for eksempel "politi" så vil jeg først at politi skal deles opp i to ord? deretter skal de printes ut
hvordan deler jeg en string i 2 deler?
en ting til hvordan gjør jeg det med å skrive ut det
minste, det største, summen av alle tre og produktet av alle tre, hvis jeg skriver noe i dialogboksen overfor?
hvilke instruksjoner skal jeg bruke, finnes det en god hjelpeside som har god oversikt over slikt blir totalt forvirra :)
takker for svar ;O
Du har helt tydelig ikke skjønt noe av hva du driver med, hvorfor programmerer du? Har aldri skrevet noe i Java, men ved å bråtitte på Suns dokumentasjon ser det ut til at noe lignende den følgende snutten burde fungere.
String dummyString = "Hello world!";
int stringCenter = dummyString.length() / 2;
String firstHalf = dummyString.substring(0, stringCenter);
String secondHalf = dummyString.substring(stringCenter, dummyString.length());
Endret av phfjeld
ehh...hvor lenge jeg har programmert ca i en uke går på skole for å lære det, har hatt 2 timer ca og fått en masse oppgaver som inneholder ting som vi absolutt ikke har hatt om enda så jeg er NYBEGYNNER... prøver å lære ;(
Jeg antar at du muligens har fått det til, men vi hadde akkurat like oppgaver som du beskriver.
For å dele en tekst i to deler, med ganske simpel java:
String text;
text=JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn en tekst.");
int lengde=text.length();
String delEn;
String delTo;
int del=(lengde / 2);
delEn=text.substring(0, del);
delTo=text.substring(del, lengde);
JOptionPane.showMessageDialog(null,text+" delt på midten og flyttet rundt blir "+delTo+delEn,"Antall symboler i teksten din.",javax.swing.JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
For å sjekke hvilket tall som er størst, og hvilket som er minst, og summen og produktet brukte vi mange if og else if tester. Det er sannsynligvis en lettere måte å gjøre det på, men den kjenner ikke jeg til :)
import javax.swing.JOptionPane;
public class Oppgave8 {
* @param args
public static void main(String[] args) {
String tall1;
String tall2;
String tall3;
tall1=JOptionPane.showInputDialog("Skriv et heltall.");
tall2=JOptionPane.showInputDialog("Skriv enda et heltall.");
tall3=JOptionPane.showInputDialog("Skriv et siste heltall.");
// Minste, største, summen og produktet.
int tallEn=Integer.parseInt(tall1);
int tallTo=Integer.parseInt(tall2);
int tallTre=Integer.parseInt(tall3);
//Dersom to tall er like
if (tallEn==tallTo)
if (tallEn==tallTre){
System.out.println("Alle tallene er like store, "+tallEn+" er både størst og minst.");
else if (tallEn>tallTre)
System.out.println("To verdier er like, "+tallEn+" var den høyeste verdien.");
System.out.println(tallTre+" er minst.");
else if (tallEn==tallTre)
if (tallEn>tallTo)
System.out.println(tallTo+" er minst.");
else
System.out.println("To verdier er like, "+tallEn+" var den minste verdien.");
System.out.println(tallTo+" er størst");
else if (tallTo==tallTre)
if (tallTo>tallEn)
System.out.println("To verdier er like, "+tallTo+" var den høyeste verdien.");
else
System.out.println("To verdier er like, "+tallTo+" var den minste verdien.");
System.out.println(tallEn+" er størst");
//Dersom alle er ulike.
else
if (tallEn>tallTo){
if (tallEn>tallTre){
System.out.println(tallEn+" er størst.");
if (tallTo>tallTre){
else{
if (tallTre>tallTo){
if (tallTre>tallEn){
System.out.println(tallTre+" er størst.");
if (tallTo>tallEn){
System.out.println(tallEn+" er minst.");
else{
if (tallTo>tallEn){
System.out.println(tallTo+" er størst.");
else{
int sum=(tallEn + tallTo + tallTre);
int prod=(tallEn * tallTo * tallTre);
System.out.println("Summen av tallene er "+sum+".");
System.out.println("Produktet av tallene er "+prod+".");
Det du gjør for å finne minste tall er å lage en generell funksjon for det, og så kaller du bare denne.
public int min(int[] liste)
int min = 0;
for (int i = 1; i < liste.Length(); i++)
if (liste < liste[min]) min = i;
return min;
så kaller du den med en liste med tall du vil sjekke, og får indeks til det minste...
