viggo.navarsete Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Hva er status på salg av Nexus One i Norge? Lenke til kommentar
tbar2112 Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 (endret) Vel, det er vel ikke noe som bare "kommer" her, den må hentes. En operatør kan jo sende ut OTA-oppdateringer, men hvilken operatør vet at du har en Nexus One? Nå har noen svensker begynt å få OTA-opppdateringen, så ser ingen grunn til at vi ikke skal få det i Norge Jeg er spent på hvordan dette skal fungere. Kan ikke tenke meg at dette blir initiert fra Google sin side, klassisk OTA oppdatering gjøres v.h.a. SMS, dvs. at man trenger abonnentens telefonnummer for å gjøre dette. De kan selvfølgelig legge ut en oppdatering på Market eller på et annet nettsted, da er det imidlertid du som må ta initiativet til å laste dette ned via datakanalen, det blir ikke pushet ut til deg. Under Settings/About Phone/System Updates kan man også sjekke for oppdateringer, det må man også selv ta initiativ til. Er usikker på om de kan pushe dette ut bare ved å kjenne din IMEI, tror ikke det. Endret 3. februar 2010 av tbar2112 Lenke til kommentar
tbar2112 Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Jeg har installert oppdateringen på min. Kan bekrefte at pinch zoom fungerer i gallery, browser og maps (+ noen nye labs funksjoner i maps også). Det har også kommet en 'Dock' meny under settings. Takk for info! Mistet du noen applikasjoner, settinger eller data ved installasjonen? Hvilken firmware/buildversjon ligger nå under About Phone? Lenke til kommentar
tbar2112 Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Sett den til English UK så får du mandag som ukestart og annen tlf nr visning. Alternativt så kan du installere MoreLocale 2 fra Market. Veldig bra! Morelocale2 endret også lokalisering ift. nyheter, jeg fikk nå norske nyheter i nyheter og vær-programmet. Lenke til kommentar
Spectre Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Hvor lenge måtte du vente på at tlf skulle søke seg ferdig? har nå ventet over 30 min, begynner å bli litt nervøs Søke seg ferdig? Hvordan ser/så skjermbildet ut? (Android figur på skjermen?) Hele oppdateringen tok noen minutter. Jeg har installert oppdateringen på min. Kan bekrefte at pinch zoom fungerer i gallery, browser og maps (+ noen nye labs funksjoner i maps også). Det har også kommet en 'Dock' meny under settings. Takk for info! Mistet du noen applikasjoner, settinger eller data ved installasjonen? Hvilken firmware/buildversjon ligger nå under About Phone? Har ikke sett at noe har blitt borte eller måtte settes opp på nytt. Alt ser tilsynelatende ut til å fungere som før. About phone: Firmware version 2.1-update1 Baseband version 32.24.00.22U_4.03.00.21_2 Kernel version 2.6.29-01117-g4bc62c2 android build@apa26#1 Build number ERE27 Lenke til kommentar
Mr. Sad Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 "Søke seg ferdig? Hvordan ser/så skjermbildet ut? (Android figur på skjermen?) Hele oppdateringen tok noen minutter." Ja, først får jeg Google X i noen sekunder, så dukker Andriod figuren opp. Gav opp etter en time. Tok ut batteriet, alt fungerte når tlf startet igjen Lenke til kommentar
aspic Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Kva er status på Nexus One i Noreg? Lenke til kommentar
Kriff Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Jeg har lastet ned oppdateringen til Macen min, men greier ikke overføre .zip-fila til telefonen via BT (har ikke med kabel på jobb). How come? Lenke til kommentar
Spectre Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Ja, først får jeg Google X i noen sekunder, så dukker Andriod figuren opp. Gav opp etter en time. Tok ut batteriet, alt fungerte når tlf startet igjen Ble oppdateringen fullført? Ang instruksjoene på forrige side så mangler det muligens ett punkt ved nr 5. (etter recovery er valgt: "Now you should see the exclamation mark. Hold power while tapping volume up once. You should now have a menu that will allow you to flash update.zip from your sd card." Lenke til kommentar
Mr. Sad Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Ja, først får jeg Google X i noen sekunder, så dukker Andriod figuren opp. Gav opp etter en time. Tok ut batteriet, alt fungerte når tlf startet igjen Ble oppdateringen fullført? Ang instruksjoene på forrige side så mangler det muligens ett punkt ved nr 5. (etter recovery er valgt: "Now you should see the exclamation mark. Hold power while tapping volume up once. You should now have a menu that will allow you to flash update.zip from your sd card." Nei, ser ikke ut som det skjedde noen ting Lenke til kommentar
Kriff Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Funket som fjell på min telefon. Hurra for multitouch! Lenke til kommentar
ekun Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Oppdateringen fungerte fjellstøtt, men etterpå oppdaget jeg et helt urelatert problem. Ved å tappe på bak-dekselet ved kameraet så hører jeg en liten riste-lyd. Som jeg også hører når jeg trykker på de trykkfølsome knappene på fremsiden med vibrasjon. Det er da tydeligvis vibrasjonen som fremprovoserer lyden. Søkte litt rundt og kom frem til at dette var noe flere enn meg hadde reagert på. Noen andre som har reagert på denne ulyden? Skal ikke stort mye bakgrunnsstøy til for å overdøve den da. http://www.google.com/support/forum/p/andr...b0979&hl=en Lenke til kommentar
Riccardo Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 (endret) Oppdateringen fungerte fjellstøtt, men etterpå oppdaget jeg et helt urelatert problem. Ved å tappe på bak-dekselet ved kameraet så hører jeg en liten riste-lyd. Som jeg også hører når jeg trykker på de trykkfølsome knappene på fremsiden med vibrasjon. Det er da tydeligvis vibrasjonen som fremprovoserer lyden. Søkte litt rundt og kom frem til at dette var noe flere enn meg hadde reagert på. Noen andre som har reagert på denne ulyden? Skal ikke stort mye bakgrunnsstøy til for å overdøve den da. http://www.google.com/support/forum/p/andr...b0979&hl=en Har ikke hørt den før jeg faktisk tappet på dekselet ved kameraet.. Ser for meg at det kommer fra autofokusen eller noe sånt. Plager i hvertfall ikke meg Edit; PS. kjørte updaten nå, og jeg måtte følge Spectre's lille ektra notat for at det skulle skje noe mens den stod og lekte med !'tegnet Endret 3. februar 2010 av Riccardo Lenke til kommentar
bufodill Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Hva skal man sette morlocale til for engelsk språk og norsk lo kasjon og annet? prøvde en/nor, men fikk ikke opp norske nyheter av den grunn. vil ikke ha norske menyer. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Det viktigste for min del er engelsk market, så man faktisk får lest noen kommentarer. Er det fortsatt engelsk, selv om man velger engelsk som "andrespråk"? Lenke til kommentar
Gyr0 Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Er det noen som har problemer med å laste kontakter fra simkort til telefon ? Jeg har kontaktene på simkortet. Kan se de med en app som jeg lasta ned. Men får de ikke inn i kontaktlista ! Lenke til kommentar
belenix Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Contacts >Menu >Import/Export >Import from SIM card Lenke til kommentar
Gyr0 Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Doh, jeg gjør akkurat det. Legger inn kontakter osv. Så sjekker jeg lista, der er det ingenting. Dette er mer enn middels frustrerende. Lenke til kommentar
tbar2112 Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Funket som fjell på min telefon. Hurra for multitouch! Jeg pleier aldri å gjøre slikt uten backup, men jeg tok sjansen. Funket bra for meg også! Selv om jeg ikke har testet 3G hastigheten før, har jeg ikke følt at dette har gått tregt. Mistenker at 3G-problemene som denne oppdateringen også skulle fikse er relatert til t-mobile i USA. Lenke til kommentar
mwjorgen Skrevet 3. februar 2010 Del Skrevet 3. februar 2010 Noen som har greid å få til Mms med telenor på Nexusen. Hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
