Lade batteri fullt opp.
Orjanp
Har en Lenovo Thinkpad T400.
Batteriet har en kapasitet på 56160 mWh. Nå etter en tids bruk, så klarer ikke laderen å lade det opp til mer enn 47620 mWh. Ladingen stopper der. Er det noe som kan gjøres for å klare å lade batteriet mer?
# cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
present:				 yes
design capacity:		 56160 mWh
last full capacity:	  47620 mWh
battery technology:	  rechargeable
design voltage:		  10800 mV
design capacity warning: 2381 mWh
design capacity low:	 200 mWh
capacity granularity 1:  1 mWh
capacity granularity 2:  1 mWh
model number:			42T4653
serial number:		   10425
battery type:			LION
OEM info:				LGC
# cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
present:				 yes
capacity state:		  ok
charging state:		  charged
present rate:			0 mW
remaining capacity:	  47620 mWh
present voltage:		 12553 mV
Maks batterikapasitet vil uansett gå ned over tid, men et tap på 17% er litt mye. Har du tatt skikkelig vare på batteriet (lad helt ut og opp igjen regelmessig)?
Var klar over at levetiden går ned etterhvert. Men var litt usikker på akkurat hva som ble svekket. Men det er altså hvor mange watt batteriet kan ta opp igjen som svekkes.
Jeg bruker maskinen mye, så batteriet lades ut og opp igjen et par ganger om dagen. Svært sjelden starter jeg ladingen før batteriet er tomt. Det er også sjelden at den står på lading når batteriet er fullt. Så jeg skulle tro at det vedlikeholdes så godt som mulig.
Endret av Orjanp
At strømledningen er i når batteriet er fullt gjør ikke noe med nyere laptop-batterier uansett.
Hvis du bruker batteriet veldig mye kan det jo være vanlig "wear and tear". Nøyaktig hvilke tall du kan forvente kan du sikkert finne ut av ved å anvende litt Google-fu på batteriprodusenten / modellen.
Jeg tar ut batteriet når jeg sitter hjemme med pcen , bruker bare strømkabel. Burde jeg alså ikke gjøre dette når pcen er av nyere dato ? :hmm:
Det skal ikke være nødvendig, nei. Litt tap i kapasitet får du uansett hvor "pent" du behandler batteriet, men det å stå i samtidig med strømkabel tilkoblet skal ikke skade batteriet.
Etter å ha tømt batteriet helt flere ganger ved at maskinen slo seg av grunnet tomt batteri, er nå kapasiteten gått opp til 54000mWh. Så det er en klar forbedring.
Dette skal du være forsiktig med, for det er dette sammen med varme som dreper batteriene raskt. Du bør slå av pc'en når du har 5% igjen. Også heller lade helt ut kanskje annenhver uke for å rekalibrere batterisensoren.
Hvis du lar pc'en stå lenge på samme sted så ville jeg tatt utav batteriet for varme er batteridreper deluxe.
Endret av 2mmy91
