PCen min fryser
Hei. For to dager siden fryste PCen min plutselig helt. Det har aldri skjedd før. I løpet av den dagen og i går fryste PCen 6 ganger. Den stopper helt opp, hverken pil eller noe annet reagerer. Jeg har kjørt chkdsk, men det står at det ikke ble funnet noe feil. Er det noen som her forslag om andre ting jeg kan prøve?
Takk for svar!
Endret av tritrech
Beklager, der var jeg alt for rask! Jeg har bygget den selv. Komponenter er:
Hovedkort: Asus P6T Deluxe V2
CPU: Intel Core i7 920
Skjermkort: ATI Radeon HD 4870
Harddisk er en Western Digital, men husker ikke akkurat navn.
Har 6gb minne (1800MHz), men kjører foreløpig Windows XP 32-bit med SP3.
Edit: Du kan ha rett i at den ble for varm. For begge dagene skjedde det på kvelden. Jeg skal følge med gradene.
Endret av tritrech
Jeg har det foresøpig pga. jeg hadde en OEM liggende hjemme som jeg egentlig skulle bruke på en annen PC for en god stund siden.
Nå fryste den igjen. Jeg tror ikke det er pga. den blir for varm, kjernene holdt fra 40-45 grader da det skjedde(Det kan vel ikke være for varmt?). Har dere noen andre forslag til hva det kan være?
Endret av tritrech
Jeg kjørte CPU Linpack i OCCT og det kom CPU too hot ! etter 1min og 6sek. Da har jeg stilt max CPU temp til 68 grader. Hovedkorttemperatur er nå på 52 grader. CPUtemperatur er på 39 grader.
Endret av tritrech
Da har det skjedd noe tull med cpu kjøler, har den rett rpm, er den løsnet, eller kanskje aldri vært skikkelig på plass. Har du satt riktig mengde kjøle pasta?
Goop/pasta-guide
Det er jo en ny pc, så jeg regner med at vifte og kjøleribber, ikke er full av støv allerede!
Endret av ask99
Jeg kan ikke tro noe annet en at CPU-kjøleren sitter godt fast. Jeg skjekket jo kjempenøye da jeg satt den inn. Og kjølepasta har jeg på.
Men viser PC Wizard feil temperaturer? Den sier jo at CPU-en holder 40 grader.
Edit: 38 grader nå som det er en stund siden jeg tok testen.
Endret av tritrech
Der står det processor temperatur, jeg vet ikke om det er kjernene?
Uansett, den fryser uansett om den står stille. Ene gangen hadde jeg gått i fra PCen med bare MSN stående på, og da jeg kom tilbake 10 minutter senere hadde PCen fryst.
Tusen takk for alle svar! Jeg skal åpne opp å skjekke og vifta sitter skikkelig i, så skriver jeg så fort jeg har fått sett etter.
Ok, du ser jeg har redigert en del på svarene over.
Det du skal se i PC Wizard er temp på, Core1, Core2, Core3 og Core4!
Har du orginal kjøler til cpu, og hva er Processor Fan?
Jeg blir borte noen timer, men du har litt å gå etter nu,i feil søkingen.
Husk at du ikke må kjøre noen andre temp program, samtidig med occt!
Endret av ask99
