Starte scootermotor uten nøkkel
iMate
Driver å lager en gokart og jeg har fått tak i en scootermotor som skal drive det hele.
Da jeg kjøpte motoren, kjøpte jeg også bensintank, bakfelg med dekk, luftfilter, gasshåndtak, eksospotte, bremsewire og ledningssett. Men det fulgte ikke med nøkkel. Har noen peiling på hvordan jeg kan starte den. Tjuvkobling?(vet ikke om det er lov å snakke om dette på forumet) :hmm:
Motoren er fra en Tms Z2 2007 mod.
Tenkte på film jeg også, men det fire ledninger som går ut fra baksiden av låsen. Hvilke skal jeg koble sammen? Viss det er sånn at det er startsperre på den må vel jeg ha original nøkkel :confused: eller er det en enkel måte å få dette til på?
TMS Z2
Er en 4-takts scooter på 2,7 HK - 2,0 kW. Scooteren har et enkelt design og finnes i fargene svart, hvit og rød.
Tror den gocarten din kommer til å bli ganske så sløv :p
Ja, det kan godt hende :grin2:, men var det eneste jeg fant, etter å ha googlet i et halvt år. Så det er et bevisst valg. Og i tillegg slipper jeg alt det der med kjede og drev og akslinger etc. :wee:
Gjest Slettet-3t93k9
Skal kunne koble ut selve rumpa(nederste delen av låsen) til låsen, og vri rundt med skrutrekker? Fungerer på en lettsykkel som er naboen min, ihvertfall.
  • 3 uker senere...
klipp av alle ledningene fra låsen, og tvinn 2 og 2 sammen, helst med en liten bryter mellom så du ikke bruker opp alt batteriet om du har det! :p du må bare prøve deg fram! :p du finner ut hvilke ledninger som er negative ved å ta et voltometer og sette ene enden på ledningen og andre på ramma! :) når du får et utslag på den har du funnet en med strøm i, så kobler du den til en det ikke er strøm i! :) da skal den kunne starte! ^^
