Suppekatten Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 (endret) HeisannSatt og undret her en dag:Vis man hører på en sang, eks Black eyed Peas bare for å nevne noe.Har "lydkortet" i hodet vår bare en "kanal"? Tenker ettersom det ofte føles ut som om man kun hører på en og en stemme, og ikke alt på en gang. Tenker om at denne "kanalen" switcher hele tiden mellom de ulike lydene/frekvensene, og derfor oppfatter vi det som en helhet?Sikkert litt dårlig formulert, men håper noen kan gi svar Edit: Omformulerer spørsmålet mitt: Hvor mange frekvenser er det mulig for hjernen å takle om gangen? Endret 6. april 2017 av Suppekatten Lenke til kommentar
Heffer Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Aner ikke om det er dette du tenker på, men når man får et cochlea innplantat (høreapparat inni skallen/øre) så kobler de opp 22 "kanaler" som skal i teorien gi et fullstendig lydbilde. Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Spørsmål omformulert i førstepost Lenke til kommentar
Crabs Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Les litt her du: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase...nd/earsens.html Står for eksempel at det mennesklige øret kan høre frekvenser fra 20 Hz - 20,000 Hz. Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 Var nokk ikke helt det jeg var ute etter =/ Tror dette spørsmålet er mer relatert til hjernen en det er "trommehinnen" og "øret" Men anyways, takk for link Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Tror antallet frekvenser du kan registrere er veldig høyt, er vel nesten bare snakk om trening. Hvis du så dokumentaren om den virkelige "rainman" så var det en der som hadde veldig bra gehør. Husker ikke eksakt hvor mange toner han klarte å høre og gjenta på pianoet samtidig men husker at når det var flere enn 10 så måtte han spille de etter hverandre pga av begrensningen på 10 fingre... Når du tenker på at du "kun hører på en stemme" så er det vel heller snakk om å fokusere eller konsentrere seg om en ting. Det kan du gjøre med alle sanser. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 kort fortalt, lyden får trommehinna til å bevege seg, som igjen sender signaler til hjernen. den sender ALT. det er så hjernen som fokuserer/"filtrerer" ut lyden etterpå, f.eks vil konstant støy etterhvert bli delvis borte, ikke fordi øret slutter å sende, men fordi hjernen filtrerer det ut. samtidig kommer det du fokuserer på, altså, fokuserer du godt nok på f.eks vokalen i en sang, vil du knapt tenke over musikken som er der. hjernen er analog, ikke digital. en kanal er dermed ikke mulig. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Hjernen får jo en feed av masse ulike "trykksensorer" av frekvenser i sneglehuset som den setter sammen som et helhetsbilde som vi oppfatter som lyd. Hvor stor forskjell det må være på frekvensene for at du skal kunne skille dem avhenger av hvor god funksjon du har rent anatomisk og hvor godt trent du er/hvilke anlegg du har. Hjernen "takler" alle frekvensene som er i f.eks hvit støy, ellers har du vel ikke oppfattet det som det. Hjernen kan til og med oppfatte frekvenser du ikke hører via ørene i.o.m at de blir pukket opp av f.eks kranie for veldig høye frekvenser og f.eks nerveceller i huden for lave. Lenke til kommentar
OeO Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Mange ting som spiller inn her, men i utgangspunktet har øret ca 3500 kanaler for forskjellige frekvenser. Dvs diskret oppfatting av frekvenser, ikke kontinuerling. En annen ting er at hvis du hører en høy lyd, må andre lyder ha en viss lydstyrke for at de skal kunne oppfattes. Dette kalles maskering. Det som også er interessant er øret ikke har linær frekvensrespons, dvs at f.eks lave frekvenser må ha mye høyere lydstyrke for å oppfattes like høyt som høye frekvenser. Best hører vi frekvenser rundt 1000Hz. Derfor vil du ofte se lydnivåer oppgitt i dB(a) og ikke bare dB. dB med A-vekting prøver å tilpasse seg til dette. En annen spennende ting med hørselen er at hvis to lyder er nærme nok hverandre i frekvens, vil de oppfattes som en lyd, og ikke to forskjellige. Prøv dette selv med et piano, slå inn to tangenter samtidig. Hvor langt fra hverandre må de være for at du hører notene hver for seg. Lenke til kommentar
Alliha Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 (endret) veitt ikkje om dette er rett svar, men: hjernen taklar bare 5-9 inntrykk, så om ein høyre 10 ting, medan ein ser på noko, er det noko som forsvinn/blir oversett... var det dette du lurte på? Endret 15. oktober 2009 av Alliha Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 15. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2009 veitt ikkje om dette er rett svar, men: hjernen taklar bare 5-9 inntrykk, så om ein høyre 10 ting, medan ein ser på noko, er det noko som forsvinn/blir oversett... var det dette du lurte på? Var nok dette jeg var ute etter ja, men må si jeg ble fasinert over alt det andre som har blitt skrevet i tråden. Spennende tema Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 veitt ikkje om dette er rett svar, men: hjernen taklar bare 5-9 inntrykk, så om ein høyre 10 ting, medan ein ser på noko, er det noko som forsvinn/blir oversett... var det dette du lurte på? Hvor mange intrykk du takler på en gang er avhengig av mange ting, f.eks. prioriering av de ulike inntrykkene, dagsform, sinnstillstand ("gira" vs. "stuptrøtt" f.eks. ...) Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 veitt ikkje om dette er rett svar, men: hjernen taklar bare 5-9 inntrykk, så om ein høyre 10 ting, medan ein ser på noko, er det noko som forsvinn/blir oversett... var det dette du lurte på? Har du noen referanser som underbygger dette? 1 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 kort fortalt, lyden får trommehinna til å bevege seg, som igjen sender signaler til hjernen.den sender ALT. det er så hjernen som fokuserer/"filtrerer" ut lyden etterpå, f.eks vil konstant støy etterhvert bli delvis borte, ikke fordi øret slutter å sende, men fordi hjernen filtrerer det ut. samtidig kommer det du fokuserer på, altså, fokuserer du godt nok på f.eks vokalen i en sang, vil du knapt tenke over musikken som er der. hjernen er analog, ikke digital. en kanal er dermed ikke mulig. Jeg skjønner ikke helt hvorfor om det er "analogt" eller "digitalt" skulle spille inn på antallet kanaler? Dessuten fungerer gjernen hørselsmessig mer som en "digital" krets enn analog i praksis, man får inn en bølge, og det oversettes til nervesignaler som er på eller av. Som noen har vært innpå i det siste så er vel trådstarter mer inne på hvor mange "streams" av lyd vi kan oppfatte, hvor mange forskjellige adskilte "lyder" vi deler vårt totale lydinntrykk inn i (noe vi forsåvidt er forbløffende gode til, det er langt fra trivielt å skille ut et instrument fra et komplekst lydsignal om man går til verks med andre redskaper enn hørselen. Det er vel helt sikkert gjort noe forskning på dette, skal se om jeg finner noe om det. AtW Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Kobler vi ut "filteret" så vil vi være i stand til å høre en enorm mengde med lyder , problemet er at vanlige mennesker vil fort bli overbelastet av alle disse lydene og man får ofte migrene eller andre problemer. Er gjort en del forsøk der kjemikalier fjerner dette filteret vårt, skal se om jeg finner litt om det på nett From Music in Your Head by Eckart O. Altenmüller:After sound is registered in the ear, the auditory nerve transmits the data to the brain stem. There the information passes through at least four switching stations, which filter the signals, recognize patterns and help to calculate the differences in the sound’s duration between the ears to determine the location from which the noise originates. For example, in the first switching area, called the cochlear nucleus, the nerve cells in the ventral, or more forward, section react mainly to individual sounds and generally pass on incoming signals unchanged; the dorsal, or rear, section processes acoustic patterns, such as the beginning and ending points of a stimulus or changes in frequency. After the switching stations, the thalamus—a structure in the brain that is often referred to as the gateway to the cerebral cortex—either directs information on to the cortex or suppresses it. This gating effect enables us to control our attention selectively so that we can, for instance, pick out one particular instrument from among all the sounds being produced by an orchestra. The auditory nerve pathway terminates at the primary auditory cortex, or Heschl’s gyrus, on the top of the temporal lobe. The auditory cortex is split on both sides of the brain. It seems that the way the music is handled in the brain from this point on differs greatly between non-musicians and musicians, and in fact even between individuals. In imaging studies the same music is represented in multiple ways in the brain of a professional musician: as a sound, as movement (for example, on a piano keyboard), as a symbol (notes on a score) and so on. Not so in the brain of an unpracticed listener. Generally, however, rhythm is handled by the left side of the brain and pitch and melody are handled by the right side of the brain. Endret 17. oktober 2009 av Malvado Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Virker som det fungerer omtrent som synes, det vil si vi hører alt, men fokuserer hovedsaklig på en ting av gangen i den bevisste delen av hjernen."It seems that we are not generally capable of attending to every apsect of the auditory input, rather certain parts are selected for conscious analysis... It apperas that the complex sound is analyzed into streams, and we attendprimarily to one stream at the time. The attended stream then stands out perceptually, while the rest of the sound is less prominent" Fra "An introduction to the psychology of hearing" av Brian C. Moore. AtW Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 22. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2011 (endret) Takk for gode svar. Føler meg litt klokere nå ^^Forøvrig veldig spennende tema!Suppekatten Endret 6. april 2017 av Suppekatten Lenke til kommentar
Josten Skrevet 26. mai 2011 Del Skrevet 26. mai 2011 Tenkte jeg kunne nevne cocktail party effect http://en.wikipedia.org/wiki/Cocktail_party_effect Går kort ut på hvordan mennesker kan skille en stemme fra en mengde bakgrunnslyder og støy. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 26. mai 2011 Del Skrevet 26. mai 2011 (endret) Det er viktig når det gjelder alle sansene at hjernen filtrerer bort inntrykk den ikke anser som relevante, et av de beste eksemplene er denne videoen der vi blir bedt om å telle antall ganger ballen er innom spillere på det hvite laget. Se videoen og tell: http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo Endret 26. mai 2011 av SeaLion Lenke til kommentar
