Den store lommelykt tråden
Av vanlige lommelykter vil jeg si dette er et av de beste kjøpene du kan gjøre:
http://www.ebay.com/itm/251337839554?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
120,- med god reflektor, rimelig grei kjøling (selv om den selvsagt ikke når opp til "high-end" så fungerer den fint i norske forhold) og toppmodellen fra Cree (XM-L2 U2).
Jeg har hatt flere lignende lykter og aldri opplevd noen kvalitetsproblemer med UltraFire Cx-lykter :)
Mye for pengene hvis man vil ha en ekstra lykt... Bedre throw enn de minste, men fortsatt good flood...
Tips til hodelykt som ikke er redd for vann og gjørme, og som gjerne er litt støtsikker og?
Hva med en Spark SD73-CW?
Lyser veldig bra, med ok batteritid. Den bruker AAA batterier, så det er ikke noe problem og få tak i.
Den tåler en god del. Du skal ha maks uflaks for og ødelegge den.
Følger med en magnet som skrus på den ene enden.
Veldig behagelig hodebånd. Det er enkelt og fjerne lykten fra hodebåndet.
Den sprer lyset veldig vidt, men det er mulig og få tak i en annen reflektor hvor du får en mer konsentrert stråle.
Hei!
Ser etter en god lykt til å ha rundt huset når strømmen går etc, litt beredskaps aktig om en kan si det. Har i mange år brukt maglights fra Claes Ohlson, den jeg har er ganske sliten nå. Vet dere her om en god krafitg lykt? finnes det noen gode oppladbare led alternativer?
Det finnes massevis av lykter og det bunner vel ut i hvor mye du er villig til å betale og hvor mye lysstyrke du trenger.
Det som er viktig med en lyssterk lykt er at man kan dempe lyset i de tilfellene du skal lyse opp noe du jobber med rett foran deg da de sterke lampene har så mye lys at det blir for lyst på full pupp, alt blir helt hvitt og du ender opp med å ikke se noe.
XXL har masse gode lamper fra Olight, Nettonet har Ansmann som også er av meget god kvalitet, men jeg synes de er for dyre i forhold til Olight som er mye mer lyssterke enn Ansmann.
Lightman.no er en spesielforretning for hode/lommelykter med alt som følger med, men de er dyre på mye. De har uansett de beste batteriene i 18650 utgave som de fleste nye lukter bruker.
Hvis du vil ha ei monsterlykt til en rimelig penge så har nettkompis.no Nitecore T11(TinyMonster) til 2495kr, men det er strengt tatt et søkelys for utendørs bruk, men med 3 nivåer så du kan bruke den inne også.
http://www.nettkompis.no/products/nitecore-t11-lommelykt
Hei!
Se den jeg linket til over :) Det som avgjør hvor sterk en lykt er er LED'en (og til en viss grad strømstyrekretsen som avgjør hvor mye strøm de får, men i all hovedsak er f.eks Cree XM-L T6 lik Cree XM-L T6 uavhengig av produsent).
For å oppsummere poenget; det er ikke nødvendig å betale flere tusen kroner for en lommelykt til din bruk. Kvaliteten på den jeg har linket til er god :) De dyre lyktene bruker akkurat samme LEDs :)
Edit:
Du kommer nesten ikke utenom å bruke 18650-batterier, selv om det finnes lykter som har integrerte batterier, f.eks min MagicShine MJ-878.
Endret av pifler
Den du linker til der er vel litt voldsom kanskje, noen spesifikke anbefalingerpå xxl?
Så på denne? http://www.xxl.no/Root/Villmark/Turutstyr/Lykter-og-lamper/olight-Lommelykt-M22-Warrior-Cree-XM-L2-LED-950-lumen/p/1092915_1_Style
Edit:
Du snakker om batterier her, bruker ikke slike lykter "vanlige" batterier?
Jeg har 3stk av den forrige modellen til M22, M21. Har vel nevnt det før i tråden at så vidt meg bekjent så finnes det ingen lykt med i nærheten av 900lumen til den prisen i Norge.
900lumen ligger normalt på rundt 2000kr i andre butikker.
Olight er top shelf lykter, prima kvalitet så der får du ikke gjort noe bomkjøp.
Nei, disse lyktene bruker 18650 celler, det er samme celler som brukes i bærbare pcer og elektriske biler o.l.
Det koster mye penger så oppladbart er eneste reelle alternativ.
Bruksmessig så gir slike batterier en annen utladningskurve enn normale batterier.
Så istedenfor å bli svakere og svakere over tid når de brukes så gir de full effekt til de når et visst punkt. Dermed har du samme lysutbytte over hele utladingssyklusen.
Endret av vidarkri
Det beste er å kjøpe en lader som tar 18650/CR123A batterier. De laderne som jeg veit om i Norge og som er av god kvalitet er Nitecore og IBC ladere.
http://www.dsgshop.no/forside/Batterilader/NiteCore/Nitecore-I2-batterilader--101823-p0000001899.aspx
Er den rimeligste av disse.
Eller PILA IBC
http://www.dsgshop.no/forside/Batterilader/Pila/PILA-IBC-li-ion-batterilader-Pila-2011-100262-p0000001018.aspx
Greia med 18650 batterier og lading er at disse batteriene kan være farlige, hvis de lades i en lader uten skikkelig regulering så kan kan risikere at de eksploderer enten i laderen eller i lampa. Og eksploderer det inni lampa i bokselomma så er det i praksis en pipebomb med dertilhørende skader.
Her er batteriene jeg bruker og som er av de beste 18650 batteriene. Dyrt men sikkert.
http://www.dsgshop.no/forside/Batterier/AW/18650-li-ion--3-7V--3100-mah-AW-2013-100177-p0000000933.aspx
Eller PILA IBC
Forstår, takker så mye for svar!
Bare hyggelig. Lommelykter er ikke slik de var, det er mye og sette seg inn i.
Og slik det er idag så får men heller ikke kjøpt alt man trenger hvis man handler fra XXL. De burde ta inn et sett skikkelige 18650 batterier med en skikkelig lader.
Man kan kjøpe engangs CR123A batterier men det blir avsindig dyrt da M22 bruker opp et sett batterier på 1 time på full styrke.
Nei, de bruker 3.7V Li-ion-batterier.
F.eks 18650 er 18mm brede og 650mm lange, derav 18650 :)
Fordelene er mange; de er oppladbare, har høy kapasitet og lang levetid... dessuten er størrelsen "perfekt" til små håndholdte lommelykter :) Det finnes for øvrig 26650 som er 26mm i diameter, som gjerne brukes på hakket større lykter.
$(KGrHqNHJ!8FGncTiKmgBR0w)unOLg~~60_35.J
Batteri #2 er et 18650 og batteri #4 i laderen er et 26650. Du kan bruke samme laderen så lenge du fysisk klarer å presse det inn :) Den laderen er fra nitecore og er god. Koster lite for en billig 18650 lader og et sett batterier...
Endret av pifler
Det er like greit å hive seg på "skikkelige" batterier først som sist. I lengden vil du spare en del penger og :) Bonus at du får skikkelige lykter...
↑ This. Blir fort et stort pengesluk hvis man hele tiden skal kjøpe ikke oppladbare batterier. I tillegg hvis det er en kraftig lykt, trekker den ofte en god del.
Har denne selv, og kan anbefale den på det varmeste :thumbup:
