Problem ved belastning av system
Hei!
Problemet er når jeg setter igang et spill så henger alt seg etter 10 min. Noen ganger får jeg ctrl-alt-del til å fungere og får avsluttet prosessen.
Jeg har prøvd mange skjermkortdrivere(fra nyest til den som fulgte med), jeg har memtestet, jeg har stresstestet cpu i 2 timer og jeg har prøvd med andre rambrikker. Den er nylig formatert og skjermkortet er 3 mnd gammelt.
Dette er mitt system:
750w Psu fra Corsair
Msi P45 Neo-F Hovedkort
Intel Core 2 Duo @3.21 Ghz(2.13 originalt) Vannavkjølt.
Msi Gtx 260 Oc Twin Frozr
Patriot 2x 1024 ddr2 800mhz
Alle temperaturer er innenfor normalen.
Skjer dette når du ikke har oc cpu også, vet du har stress testet, men kanskje greit å prøve med default settings.
Du har vannkjølt cpu, men hva kjøler du NB med, som normalt får kjøling fra cpu vifte.
Prøv en gpu test med OCCT Perestroïka, og hvis du skal prøve cpu testen, så sett Max cpu temp til 61°C i Options i occt( det er max temp på din cpu i følge Intel )
Prøv gpu test med default setting på cpu, så den ikke virker inn på testen.
Kjøler ikke nordbro med annet enn en 80mm i kabinett, men den kjører ikke mer fsb enn kortet er lagd for, og fysisk kan jeg kjenne at dette ikke er varmt. Ja, har kjørt på org clock også. Skal testes nå, takk for svar!
Altså, har en 80mm i døra som kjøler nb.
Endret av Mammakamelen
Tyder jo på cpu da, men siden du har stresstesten den og temperaturen er ok så vet jeg ikke :p En mulighet er vel psuen, burde ikke være så vrien å feilsøke. Hvis ikke det gir noen lykke ville jeg rett og slett prøvd annet hovedkort og/eller skjermkort.
Hvis du må klokke ned fra 655 MHz til 519MHz, for at gpu skal virke, så er det mest sannsynlig feil på gpu. Jeg trur ikke det er psu, pga merke, og da jeg hadde feil på psu så klokket nvidia kortet automatisk ned, og jeg fikk beskjed om det ved oppstart av pc'en.
