Et fint i5 oppsett til ca 6k usikker på skjermkort og PSU
Hei og hå alle sammen som tar seg tid og lese dette!
Nå er det faen meg påtide og oppgradere fra AM2 3500+ nVida 7600GT (2gbyte DDR2 5500 ram).
Operativsystemet blir i hovedsakelig Windows 7 Professional 64-Bit (selvfølgelig!) Har i besittelse 8 lisenser fra ACM for 120kr, hirr hirr.
Antar Linux fungerer bra (ATI skjermkort??).
Jeg har lest og satte opp dette oppsettet:
INTEL CORE I5-750 2.66GHZ SKT1156 FSB1333 8MB CACHE
CORSAIR 4GB (KIT) DDR3 1600MHz/ CL8/ XMS3 DOMINATOR with DHX+
MSI - S1156 P55 1333FSB
*To enable OC Genie, we suggest you using the new 1.65V XMP memory modules and a high efficiency CPU cooler. Lurer på om RAM'en takler dette?
SAMSUNG F1 1TB 3.5" SATA2 7200RPM 32MB
CORSAIR Powersupply 650W
Strømforsyninger har jeg ikke peil på, men antar den stakkars OEM 450w fra Chieftec må ut.
Og nå kommer usikkerheten inn:
Jeg ville gjerne ha hatt muligheten for og kjøre 3 skjermer samtidig.
Dette er da ikke et must. Men hvis jeg tar meg råd til og kjøpe en ny skjerm til PC'n har det vært kjekt med 2 dataskjermer + TV'n (HDMI = DVI) Lydutgang fra skjermkortet er IKKE nødvendig, da jeg bruker SPDIF fra hovedkortet.
Men det ser ikke ut som det er SPDIF utgang der! Følger det med en bracket?
MSI sine sider sier:
1 x SPDIF-out connector. Får satse på at det er en bracket eller noe slikt.
ASUS VGA-Card Radeon HD4870 1024MB
Et forslag til en skjerm på rundt 22/24 tommer har vært fint.
Edit:
Tilsammen fra Amentio kom det på 6057 kroner (med skjermkort og PSU).
La til en 1Terrabyte Disk.
Endret av Toast Is Pimp!
Jeg har nettopp bygd en i5 pc selv og valgte Sapphire Radeon HD 4890 1GB Vapor-X skjermkort.
Kan anbefale deg å kjøpe samme kort. God ytelse og svært stillegående.
Jeg kjøpte også ASUS P7P55D hovedkort, Corsair XMS3 ram og Corsair VX550 watt strømforsyning. Kan anbefale deg de delene også.
Her er en test av hovedkortet.
Edit: Jeg kjøpte også en BenQ G2411HD skjerm. Ikke noen "designperle" akkurat, men en billig og god skjerm er det.
Endret av Morten K
Gjest Slettet+3165
Vist du ikke skal spille noe spesielt kan jeg anbefale noe som et 4850 skjermkort til pc skjermene og så kjøpe et billig skjermkort utenom til TVen, f.eks et 4670/4650.
Edit: Vist du ønsker å ha 3 skjermer på en og samme gang.
Endret av Slettet+3165
