Fungerer pcen som den skal ?
Har da fått en ny gaming pc - utorlig bra.
Oppsett:
•1 XFX Radeon HD 4890 1GB "xXx" GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, HDCP, 900MHz
•1 Logitech G19 Gaming Keyboard Pan-Nordic colour GamePane, powered USB 2.0 ports
•1 Antec Twelve Hundred Gaming Case(Without PSU)
•1 Chieftec Super Series PSU 1000W Modulær 14cm Fan, 80mm Fan, 9x SATA, 2x 6 pin PCIe, 2x 8 (
•1 ASUS Crosshair III Formula, Socket-AM3 AMD 790FX+SB750, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, 2xPCI
•2 Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, for I
•1 AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
•1 Seagate Barracuda 7200.12 500GB SATA-300, 16MB, 7200RPM
•1 BenQ 24" LCD G2412HD 1920x1080, 40000:1, 2ms, VGA/DVI/HDMI
•1 Microsoft Windows Vista Home Premium Nor SP1,OEM, 64bit, w/Offer Form
•1 Samsung DVD±RW burner, SH-S223B 22x DVD, DVDRAM, SATA, Black, Bulk
Alt fungerer !
Spørsmål:
Når jeg setter inn nettverkskabel - lyser den rødt (men den fungerer)
Den er på 100 mbps - men yter ikke dette tror jeg når youtube filmer o.l laster.
Tror jeg har litt lav fps i spill ? Har jo et ganske bra oppsett - ossen øker jeg dette ?
DRIVERE : Ossen kan jeg oppdatere alt ?
Takk på forhånd :)
Du kan ta en test og se om hastigheten er tilsvarende det den skal være.
Ellers på drivere, så går du inn i Kontrollpanel>Legg til eller fjern programmer og først fjerner en driver, for så å laste ned en ny fra produsenten sin hjemmeside og installere den.
Endret av Jaybird
Hei!
Selv om nettverkskabelen din støtter 100 mbps, betyr ikke det at det er den faktiske hastigheten du får. Betaler du for den hastigheten på bredbåndsabonnementet ditT?
Lav FPS kan komme av feil eller utdaterte drivere :) Gå på hjemmesiden til produsenten og last ned oppdaterte drivere der :thumbup:
edit: litt for sein :p
Endret av Ethernet
Kan dere være så vennelige å finne disse driverne ?
Ville satt utrolig stor pris på det.
(Bare drivere til hovedkort - prosessoren og skjermkortet )
TAKK!!!
Vista du har ja?
Ja, vista 64 bit home premium
drivere til nettverkskortet skal ligge på cden som kom med HKet, om du bruker on-board kortet.
testa hastigeten? www.speedtest.net hva får du?
drivere til skjermkort finner du her ATI drivere
resultat:
Download: 3.25 Mb/ s
Upload: 0.41 Mb/ s
hmmm ?
Først drivere:
Skjermkort: Her er det mest vanlig at du laster ned drivere fra AMD sin Support & Drivers side. Dog i motsetning til de andre levrandørende av skjermkort, tester XFX driverene for åsørge for at de ikke skaper problemer. Så det kan være en fordel å logge seg inn på XFX Support Central og laste ned driverene til ditt skjermkort derfra.
Tastatur: Lastes ned fra hjemmesiden til Logitech
Hovedkort: BIOS, Chipset, Audio, Lan, og andre programmer lastes ned fra Asus sin hjemmeside under Downloads.
Du vil ikke ha en 100 mbps linje, selv om du har et 100/100 mbps nettverkskort. Hastigheten avhenger mye av hva slags linje du har fra din nettlevrandør. Det som dog kan hjelpe en smule er å ha drivere oppdatert, her spesielt Chipset og Lan driverene. Holde maskinen ryddig og malware fri er også to faktorer som kan påvirke hastigheten.
Hastighet i spill går noe på det samme som med nettlinjen. Tre gode tips jeg har her er å holde driverene oppdatert, la maskinen bruke minst mulig krefter på bakgrunsprogrammer - med andre ord deaktivere alt som ikke trenger å starte med Windows og kjøre i bakgrunnen, og til slutt ikke overdriv. Du har et godt skjermkort, men det betyr ikke at du kan kjøre Crysis på full guffe og maks oppløsning.
Litt tilbake til drivere: Last ned skjermkort driveren fra XFX sin hjemmeside og Chipset, Audioog Lan driveren fra Asus sin hjemmeside. Du kan også her oppgradere BIOS, men her bør du ha tunga rett i munnen elelrs så kan det gå deg riktig ille.
