EnLigther Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Hei alle sammen! Er det noen som vet om det er mulig å gjøre om et Excel dokument slik at det er fullt funksjonelt i OpenOffice? Her er en link til dokumentet jeg ønsker å bruke http://www.workselect.no/timeliste.htm Jeg klarer å åpne og skrive i dokumentet, men får feilmelding når jeg legger inn timene. Og så er det skalert veldig lite når jeg skal se det i forhåndsvisning før print. Håper jeg noen kan hjelpe meg. -E- Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Og på feilmeldingen står det ... ? Filen virker fint hos meg (engelsk Portable OpenOffice 3.0). Du kan jo forsøke å erstatte navn med ekte celleadresser og se om det hjelper. I F23 erstatter du In med D23 og Out med E23. I H23 erstatter du Gross med F23 og Lunch med G23. F23 er ellers ikke helt optimal, idet man ikke kan jobbe lenger en til kl 24. Ikke at det er å strebe etter, men rett til noe a la dette =IF(OR(ISBLANK(In);ISBLANK(Out));0;Out-In+(Out<In)) så kan man også skrive uttider som 01:30 HTH. Beste hilsen Harald Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Og så er det skalert veldig lite når jeg skal se det i forhåndsvisning før print.Du kan zoome inn i førehandvisinga nederst til høgre, eller ved å trykke på +/- på tastaturet, om det var det du meinte. Lenke til kommentar
EnLigther Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Og på feilmeldingen står det ... ? Filen virker fint hos meg (engelsk Portable OpenOffice 3.0). Du kan jo forsøke å erstatte navn med ekte celleadresser og se om det hjelper. I F23 erstatter du In med D23 og Out med E23. I H23 erstatter du Gross med F23 og Lunch med G23. F23 er ellers ikke helt optimal, idet man ikke kan jobbe lenger en til kl 24. Ikke at det er å strebe etter, men rett til noe a la dette =IF(OR(ISBLANK(In);ISBLANK(Out));0;Out-In+(Out<In)) så kan man også skrive uttider som 01:30 HTH. Beste hilsen Harald Hei Harald! Jeg fikk det til å virke alikevel. Det jeg ikke la merke til var at det hadde åpnet seg i Excel viewer. Så nå er det ok, men jeg sliter fortastt med skalerings problemet. Håper du kan hjelpe meg med det. Her ser du hvor smått det vil se ut på et A4 ark. Og så lurer jeg på om det er mulig å ta bort neon av de linjene som jeg har rammet inn med rødt, der ser veldig rotete ut når enn skal sitte å fylle ut skjemaet på pcen. Pila peker på en linje som går rett gjennom et ord, og det hadde vart fint om den var borte. `Du forstår nok hva jeg mener. Tusen takk for hjelpen så langt! Mvh -E- Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 Utskriftproblemene kan være alt og ingenting, fra driverproblemer til feil zoom. Gå til File - Page preview og gå igjennom alt i dialogen Format Page. Strekene blir du kvitt ved å slå sammen cellene (merge cells), det finner du i Format-menyen. HTH. Beste hilsen Harald Lenke til kommentar
