Varmeanlegget funker ikke! Peugeot 306XT
krimol
Hei!
Varmeanlegget på bilen min funker ikke. Slår jeg på varmen og vifta, er det en liten varme som kjem men etter 2 sek så er det vanlig utetemperatur som kjem ut av dashbordet. Så det jeg lurer på er om noen har en ide om hva problemet kan vere?
evt. noen som har link til en brukermanual elns, som viser hvordan det ser ut under dashbordet?
takk! :D
Høres ut som tett register for meg, eller evt. mye belegg. Du får varmt vann igjennom sakte som varmer opp metallet i registeret, som da gir varme i 2 sek. Slår du på vifta kjøler den ned metallet og det går ikke igjennom nok vann til å opprettholde varmen og registeret blir derfor kjølt ned. Dersom registeret er tett eller har kraftig belegg er det ikke sikkert det er noe å gjøre annet enn å bytte det.
Alternativt: Dersom varmen reguleres med ventil for vann kan den være tett/ikkefungerende.
Får du mest kaldluft i varmeapparatet, så er det mangel på oppvarmet kjølevæske i varmeregisteret som oftest er årsaken. Hvorfor dette skjer, kan ha mange årsaker.
Det kan være, som nevnt, luft i systemet, tett register eller lekkasje i systemet. Derfor anbefaler jeg deg å sjekke nivået og lufte systemet slik at du kan komme nærmere en løsning på problemet.
Endret av LiamH
Snakket med en fyr som mente at det kunne være radiatoren, så er det noen vet hvor den ligger?
evt. har bilde?
vil som sagt anbefale deg å prøve deg frem med enklere små feil før du bytter et reg som kanskje funker..
vet ikke hvor de ligger på den bilen, men etter erfaring bruker de å være plasert på kjipe plasser:S
