Eirik Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 12 GB RAM er finfint! Men hvis du har mye penger til skjerm så legger du litt i det. Er den du skal sittte å se på. Jeg er dårlig på skjermer, så der får noen andre uttale seg. Lenke til kommentar
Kvanli Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Stusser litt på hovedkortet, siden det står SLI og ikke CrossFire, som er AMDs standard. Hvis du derimot har funnet ut at det fungerer, er det ikke nøye. Anbefalingen av Asus HK er jeg sterkt imot, da det er de eneste kortene jeg plages veldig mye med å finne drivere til... Tror nok crossfirebro følger med skjermkortene, siden det fulgte med på mitt 4870, og når kompisen min kjøpte 4890. OT: sinnsykt fin PC forresten! Edit: Personlig ville jeg nok gått for et kabinett som ikke var så mye plastikk på, helst et stilrent LianLi, men det er bare min smak Endret 4. oktober 2009 av Kvanli Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Chipsettet er X58. X58 støtter både SLI og CF. Google det. Drivere til ASUS' HK er av de enklere å finne Lot være å kommentere kabinett. Jeg synn det koster mer enn det smaker, men det ser jo pent ut! Smak og behag. Lenke til kommentar
Binders' Skrevet 4. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Stusser litt på hovedkortet, siden det står SLI og ikke CrossFire, som er AMDs standard. Hvis du derimot har funnet ut at det fungerer, er det ikke nøye. Anbefalingen av Asus HK er jeg sterkt imot, da det er de eneste kortene jeg plages veldig mye med å finne drivere til... Tror nok crossfirebro følger med skjermkortene, siden det fulgte med på mitt 4870, og når kompisen min kjøpte 4890. OT: sinnsykt fin PC forresten! Edit: Personlig ville jeg nok gått for et kabinett som ikke var så mye plastikk på, helst et stilrent LianLi, men det er bare min smak Noen forslag til kabinett som er mer stilrent i samme pris klasse? Vil helst ha dør og et vindu på det God og stille kjøling er også fint EDIT: På komplett står det om HK "Crossfire & SLI" så skal nok gå bra Endret 4. oktober 2009 av Binders' Lenke til kommentar
Kvanli Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Synes dette er et fint kabinett, mye på grunn av den svarte lakkeringen innvendig, og et stilig, nøytralt utseende på utsiden. Ellers kan for eksempel denne fusjoneres med denne, noe jeg synes utgjør et flott kabinett. Edit: Også denne sidedøren passer fint med mange av LianLis kabinetter, synes de fleste er pene å se på, og de er lette på grunn av byggematerialet (aluminium). LianLi er også kjent for å ha generelt gode løsninger på det aller meste Endret 4. oktober 2009 av Kvanli Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Lian Li har mye fint, og det er kvalitet tvers gjennom. Det samme kan sies om Silverstone, så det er sagt Og Raven har jo en original 'festeordning' på hovedkort. Lenke til kommentar
Binders' Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Det å ha 2 grafikkort hva vil det gjøre med fpsen? Kan jeg forvente mye økning i forhold til å bruke 1 kort? Lenke til kommentar
Binders' Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Det å ha 2 grafikkort hva vil det gjøre med fpsen? Kan jeg forvente mye økning i forhold til å bruke 1 kort? Ingen ?! Lenke til kommentar
arneodin Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Det kommer ann på om spillet du skal spille støtter CF. Gjør det det kan du vente deg bra mye bedre fps. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Generelt er det vel snakk om rundt 60-70 prosent økning i ytelse :)Les tester. Er mye bra der ute Lenke til kommentar
Binders' Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) Ok. Skal bruke BF2 som eksemple her nå. Den pc'en jeg har nå er rundt 3 år gammel. Og helt i starten kunne jeg kjøre BF2 med alt på max og loadingen gikk fort. Men nå om jeg bruker alt på max, som ikke er noe problem, tar loadingen lenger tid. Er det slik at komponentene "mister" ytelse etter hvert som tiden går? Den pc'en jeg har nå besto jo, når jeg kjøpte den, av stortsett de beste komponentene man kunne få tak i da. Og når, 2-3 år etter synes jeg den har "mistet" ytelse. Slik som med BF2, det tar lenger tid å loade. Hvordan vil det være med det som det ser ut til at jeg kjøper nå? Kan jeg forvente samme tap i ytelse? Og hvordan tror dere den vil takkle spill om 3 år? Endret 6. oktober 2009 av Binders' Lenke til kommentar
akselme Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 Alt jeg kan si er at det der er en SYK PC, skulle gjerne kjøpt den selv hvis jeg hadde penga. Den vil helt sikkert kjøre Crysis på MAX setting, og veldig høy oppløsning. Og tror det kan ta litt tid før det kommer mange krevende spill som Crysis. Lenke til kommentar
Binders' Skrevet 7. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2009 "Så lurer jeg litt på det med bruk av 2 HDD, har hatt det før men vis jeg f.eks instalerte et spill på den harddisken uten os kom ikke spillet opp i start menyen :/ Skjønner?" "Altså, du har en SSD som du bruker utelukkende til spill/programmer/os osv. Så har du en HDD som du bruker til lagring smile.gif" Men da får jeg et problem. Jeg har rundt 300 GB med spill/prog ink. OS sånn som det er nå, og skal ikke se bort fra at det blir mer. Så siden SSD kun har 80 GB hva gjør jeg? Kan man sette opp en SSD og en HDD i RAID 0? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 SSD og HDD i RAID 0? Nei. Komponenter 'mister' ikke ytelse, men når man fyller en disk over tid så går ting tregere. Sikkert mye skjit og lort som har samlet seg på 3 år. Også er det det med varme. Kjøleløsninger kan bli slitt over tid, varmen øker, og ytelsen synker. Gjelder da selvfølgelig ikke disker. Det jeg anbefaler deg å gjøre, er å ta feks 250GB av 1TB-disken, og lage en egen partisjon. Så installerer du alt av spill og programmer du ikke får plass til på SSD'en der. Anbefaler OS og tunge programmer/programmer du bruker mye på SSD'en. Til startmeny osv er det bare å lage snarveier Lenke til kommentar
Binders' Skrevet 7. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2009 SSD og HDD i RAID 0? Nei. Komponenter 'mister' ikke ytelse, men når man fyller en disk over tid så går ting tregere. Sikkert mye skjit og lort som har samlet seg på 3 år. Også er det det med varme. Kjøleløsninger kan bli slitt over tid, varmen øker, og ytelsen synker. Gjelder da selvfølgelig ikke disker. Det jeg anbefaler deg å gjøre, er å ta feks 250GB av 1TB-disken, og lage en egen partisjon. Så installerer du alt av spill og programmer du ikke får plass til på SSD'en der. Anbefaler OS og tunge programmer/programmer du bruker mye på SSD'en. Til startmeny osv er det bare å lage snarveier Jaok, ingen måte jeg kan få opp programmene jeg evt instalerer på HDD på startmenyen? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 (endret) Jo, lag snarveier. Blir ingen forskjell det. Det som ligger der 'originalt' er jo også bare snarveier Endret 7. oktober 2009 av Wikipedersen Lenke til kommentar
