Mogge_ Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Hallo, Som jeg har skrevet i emnetittelen så lurer jeg på hva jeg trenger for å få inn canal digital og viasat på samme parabol. Har en liten parabol tallerken fra CD nå, og kjøpte meg viasat igår.. Noen som kunne ha hjulpet meg med dette? Trenger dere mer info? Takker for svar Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Du må installere en egen LNB (hode) for Sirius satelitten, og det trenger sin egen kabel. Kan kanskje bli et problem å finne en egnet brakett for to hoder på en antenne som antagelig ikke er beregnet for det. Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Det kan se ut som det er mulighet for å bytte til fler hoder.. Er det noen som vet hvor jeg kan finne slike braketter? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 (endret) Ein ny "Nordenparabol" inkludert to hovud og diseq kostar vel berre nokre få hundre kroner hos f.eks. komplett, og er neppe så mykje dyrare enn ein brakett. Då får du ei litt større antenne, som difor er berekna på å ta inn to satelittar utan at signalet vert dårlegare enn det du har no. Dessutan slepp du å leggje ut ekstra for nytt hovud og diseq. Spyttar du i litt til finn du tilsvarande pakketilbod på "Europaparabol" med fire hovud og 4-vegs diseq, dei er vanskelegare å stille inn, men då kan du i tillegg ta inn utanlandske gratiskanalar på f.eks. 13 og 19 grader aust. Ein slik parabol bør vere endå litt større, sidan signalet ikkje vert så godt på dei hovuda som er lengst frå sentrum (f.eks. Canal Digital-hovudet). Elles har du alle mogelegheiter, og kan velje å ta vekk to av hovuda, stille om på avstanden mellom dei to andre og dermed bruke den som "Nordenparabol" dersom du tykkjer at signalkvaliteten vert for dårleg. I så fall kan du også kople den gamle parabolen til ein av dei ledige inngangane på diseqen, og stille denne inn på Astra på 19 grader aust. Endret 5. oktober 2009 av torbjornen Lenke til kommentar
