Multicom Xishan W760 - på tråden
3.dje parts strømstyringssoftware fungerer ikke på laptops. Men hvis det er et Nvidia-kort i maskinen, kan du laste ned og installere Nvidia System Tools. Da kan du selv sette klokking på grafikkortet i alle fall. I dette tilfellet ned.
At lufta som kommer ut bak er varm, er jo et tegn på at kjølesystemet faktisk fikser å kvitte seg med varmen :) Men det er klart det kan også være et tegn på at cpu/gpu blir veldig varme, f.eks pga stor støvannsamling inni. Men det kan også være at cpu/gpu har løsnet litt fra kjøleblokkene, slik at det ikke lenger er god kontakt. Kanskje det bør legges ny kjølepasta også. Du får åpne og rense ut støv, rense vifteblader, og sjekke kontakten mellom cpu/gpu og kjøler.
Desverre er det nok et ATI kort som sitter i (nærmere bestemt 4570M). Skal ta å skru den fra hverandre i morgen å se om det er noe støv og sette på ny kjølepasta. Har åpnet den en gang tidligere og dro da ut en stor støvdott :p
Sjekket nå nettopp og det ser ut til at det er LENGE siden jeg oppdaterte driverene sist, så skal se om en ny install av seneste drivere vil hjelpe.
  • 6 måneder senere...
Skal oppgradere RAM på en Xishan W760. Så vidt jeg har forstått trenger jeg SODIMM 204-pin DDR3 1333mhz CL9. Er det begrensninger for hvor mye jeg kan kan oppgradere? Har 2 x 2 gb nå. Ønsker å oppgradere til 2 x 8 gb. Men usikker på om dette lar seg gjøre?
Vil gjøre dette selv, men jeg vet heller ikke om det er mulig på min. Skal stå i spesifikasjonene på hovedkortet, mer enn det vet jeg ikke.
Jeg har nå vært i kontakt med Multicom, det virket å være enkleste løsning på problemet. De ga meg rask og god service, selv om svaret kanskje ikke var det jeg ønsket å høre:
Den får du nok dessverre ikke oppgradert. Se specc under C-2 i manualen
ftp://multicomftp.webmercs.com/Drivere/Laptop/Xishan/W760CU(H)/Manual.pdf
Dual Channel DDRIII (DDR3)
Two 204 Pin SO-DIMM Sockets
Supporting DDRIII (DDR3) 1066/1333MHz
Memory Expandable up to 4GB
(1GB / 2GB DDRIII (DDR3) Modules)
Endret av snakeeye
