lordwolf89 Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Hei, har i lang tid tenkt på det med å bygge server Serveren skal hovedsakelig brukes til fil lagring, men også musikk og Video streaming nå er jeg komplett fersk når det gjelder det med server men..hva bær jeg vite? har lest at man ikke trenger noe særlig til PC utenom masse hardisker men hva med HK, Micro atx, atx, eatx, og i såfall hvilken type? og eventuelt hvilken strømforsyning er best egnet til Servere? tenker på å starte litt forsiktig med 2stk 1TB hardisker for å så adde litt etterhvert tenkte å bruke dette kabinettet: http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...nium-20977.aspx Eventuelt: http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...Sort-29602.aspx om det første blir litt overkill også om jeg må ha OS, Skjerm Tastatur osv Serveren bør helst ha mulighet for å tilkople trådløst netverk som dere kan lese, jeg er helt grønn når det kommer til servere håper på utfyllende svar Endret 4. oktober 2009 av lordwolf89 Lenke til kommentar
arneodin Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Bygge som en middels vanlig PC. cpu kan være den minste dobbel kjerna til amd feks, og 2gb ram med et hk med onboard skjermkort, dem kan du få billig, og da har du litt "overkill" specs, og så mange og store disker du vil ha. HK med 6-8 sata porter, kontroller kort har visst flere dårlig erfaring med i server. System disken bør være ganske stor. Få deg "Home server" ( http://www.amentio.no/CBC.aspx?q=c:36276;p...vk-e3146v980712 ) fra Microshiat og du trenger ikke hverken mus, tastatur eller skjerm, etter at du har innstalert home server, fjernstyrer du serveren fra pc'n din i kina eller hjemme... Det er ikke noe "harry potter aktig" over det Endret 4. oktober 2009 av arneodin Lenke til kommentar
Azaziel Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Som arneodin seie,gå for Windows Home Server. Du seie du e grønn, men detta fikse du lett, å e det noe du ikkje skjønne, så e det bare å spør... Hensikten med WHS er at det skal være lett å dele med flere maskiner, å det e det... Eg var heilt grønn sjøl på emnet på ett tidspunkt, men litt wikipedia,å litt googling så fiksa eg det lett... eksempel på hardware: https://prisguiden.no/vis_handlevog...aggon_id=105930 Grunnen til valg av noe av hardwaren(overkill for fildeling) e at viss det plutselig dukke opp ett eller aent program du vil kjøre på serveren, så kan det verr greit me litt fraspark ifra hw`en... Om du føle du ikkje vil legga så mye i ein server, så kan eg fint setta opp ett oppsett for akkuratt det du trenger...??? mvh Lenke til kommentar
lordwolf89 Skrevet 4. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2009 Takker for alle svar! og rundt 5000 i en server syns jeg faktisk var ganske billig, så jeg tror det blir noe som det du posta der det blir på meg ja Lenke til kommentar
Azaziel Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Takker for alle svar! og rundt 5000 i en server syns jeg faktisk var ganske billig, så jeg tror det blir noe som det du posta der det blir på meg ja MEN, det kan fort bli ein tusenlapp billigere, viss du vil det...??? Personlig så kjøre eg ett program på serveren som kreve litt,å då har eg ein kjempe fordel at eg har litt hester under panseret;-) Men altialt, se ka du sjøl har behov for, å velg deretter... Lenke til kommentar
lordwolf89 Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Takker for alle svar! og rundt 5000 i en server syns jeg faktisk var ganske billig, så jeg tror det blir noe som det du posta der det blir på meg ja MEN, det kan fort bli ein tusenlapp billigere, viss du vil det...??? Personlig så kjøre eg ett program på serveren som kreve litt,å då har eg ein kjempe fordel at eg har litt hester under panseret;-) Men altialt, se ka du sjøl har behov for, å velg deretter... ah okay, nei tenkte mest å bruke serveren til å lagre filer, video og musikk på samt backup av filer på maskinene rundt omkring i huset, så jeg tror jeg skal ta oppsettet du anbefalte meg, for det kan jo hende at det er program som jeg har lyst til å kjøre på serveren Lenke til kommentar
