Proff PC til foto og video redigering, ubegrenset budsjett
Er det noen som kan hjelpe meg med noen råd?
Jeg ønsker en stasjonær PC som skal brukes til foto og HD videobehandling. PCen må være ferdig bygget, stille og ha lang levetid. Alle hardiskene må også være uttagbare. Programvaren som benyttes er til en hver tid den nyeste tilgjengelige adobe serien. Ønsker også råd om skjermer (dual) som passer til PCen.
Desverre er ikke MAC mulig å kjøpe av diverse grunner.
Som sagt det er ubegrenset budsjett, men jeg skal ikke ha noe bare for synets skyld, alt må ha en mening og funksjon.
Jeg har prøvd å se litt igjennom, men data er jo på en måte ferskvare, i hvert fall hvis den skal kjøpes for å holde i lengre tid.
På forhånd takk!
Endret av Photochr
Forslag Netshop konfigurert slik:
Du har valgt følgende:
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Lian Li PC-P50BSCAND, Miditower, Sort 100% aluminium (Ubekreftet 17.11.2009)
1 stk. Corsair strømforsyning, HX750W 140mm vifte, modulære kabler (På lager 6)
1 stk. ASUS P6T SE, X58, Socket-1366 DDR3, ATX, Firewire, GbLAN, 3xPCI-Ex(2.0 (På lager 10)
1 stk. Intel Core i7 950 Quad 3,066Ghz 8MB, BOXED m/vifte 4,8GT/sec (På lager 1)
1 stk. OCZ DDR3 12 GB Gold Low-Voltage PC3-12800 6x2GB 1600MHz. (8.8.8.24) (På lager 5)
Ingen
1 stk. Intel 80GB X25-M SSD 2,5" S-ATA II GEN2 MLC High Performance SSDSA2MH080G2C1 (Ubekreftet 03.11.2009)
1 stk. Western Digital 1TB Black 3,5", SATA 32MB Cache, Dual Processor, 7200RPM (På lager 20)
Ingen
1 stk. ASUS GeForce GTX 275 896MB PhysX CUDA PCI-Express 2.0, GDDR3, 2xDVI, HDMI,HDCP (På lager 2)
Ingen
1 stk. Samsung DVD brenner SH-S223B Svart, SATA, Bulk 22x +R/+RW -R/-RW (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit med upg Windows 7 (Ubekreftet 05.10.2009)
13 930,- 17 413,-
Takker for gode forslag. Det er ikke som før i tiden hvor en PC måtte kostet 50.000 for at den skulle duge til den slags. Men hvis det er andre som også har noen idèer, ikke nøl med å skrive. Hva er det som anbefales på skjermsiden?
Kjøp to slike:
http://www.interfoto.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=19354
eller slike, hvis plass og penger er et problem:
http://www.interfoto.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=25141
Endret av froggyler
Jeg tenker på innsparinger, og som ikke vil sette ned ytelsen eksepsjonelt:
Prosessor: i7920 fremfor i7 950 sparer deg for noe over 2K. Ikke særlig nerkbart. Du kan evt overklokke i7 920 senere dersom du ønsker mere ytelse.
Ram: test med 6 Gb i første omgang (3X2 GB). Sparer vel 7-800 kr.
Fjern 1 av de store harddiskene. du kan sikkert kjøpe ekstra lagring senere. Sparer vel 6-700,-.
Siste mulige (men anbefales ikke veldig) SSDen er ikke noe must, selv om den gir en del ytelsesforbedringer. Den gjør PCen mye raskere, men er ikke noe must. Sparer 1800,- ca. Kan kjøpes senere for redusert penge.
Ellers ingenting mer fra meg. GTX275 fungerer fint og er forholdsvis lav støy - og kan stilles manuelt med Nvidia verktøy.
Good luck:)
Endret av jornboss
Skjermene så bra ut! Det som jeg glemte å nevne er at jeg foretrekker heller å legge ut en del ekstra lapper hvis PCen blir mer stabil og lever lengre (både mtp kvalitet og ytelse). Jeg er ikke noe fantom når det gjelder PC så hvis den i stor grad er vedlikeholdsfri (les stabil) og kommer "ready to go" så er det også noe jeg setter veldig høyt.
Photochr: Hvorfor går du rett og slett bare ikke å kjøper en HP Workstation? Intel Xeon prosessor, du konfigurer den på nettsiden eller via forhandler. Kjøper du slikt får du det du vil ha.
Du har et poeng, men får jeg det ypperste innen klasse foto video behandling da?
Dette kommer sikkert til å bli revet i fillebiter, men jeg har prøvd å sette sammen en PC også er det bare å skyte ned hele lista hvis den er off som bare det. Eller ta bort enkeltkomponenter som ikke har noen nytte. Skjermer kommer i tilegg og det samme gjør ekstra Lagrings HDer (2 x 2T). Kommenter i vei!
1 stk. Lian Li PC-X500B, Miditower, Sort 100% aluminium
1 stk. Corsair strømforsyning, HX1000W 140mm vifte, modulære kabler
1 stk. EVGA X58 SLI CLASSIFIED, Socket-1366 EATX, DDR3, 2xGbLAN, SLI
1 stk. Intel Xeon X5570 2.93GHz Socket 1366 Quad core, 8MB, BOXED m/vifte
1 stk. Mushkin DDR3 6GB extreme Performance XP3-16000 3x2048MB 2000Mhz. (8.8.7.24)
1 stk. Intel 160GB X25-M SSD 2,5" S-ATA II MLC High Performance
1 stk. Raid 5, 1 partisjon (Krever 3 disker) Raid med paritet økt ytelse/sikkerhet.
1 stk. ASUS GeForce GTX 295 1792 MB PhysX CUDA GDDR3, 2xDVI DVI->HDMI adapter
1 stk. Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro PCI (Ubekreftet 07.10.2009)
1 stk. Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 OEM Norsk versjon 64-bit med upg Windows 7
1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk)
Total 53 475,-
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/no/no/sm/WF...ot-xx-xx-/chev/
Vel jeg kan ikke si at det er fornuftig å kjøpe server CPU, basert på Yorkfield (Core 2 Quad serien). Jeg kunne ha skjønt anbefalingen dersom det hadde vært Nehalem (altså de nye som i7920) baserte - men det var det ikke i linken. De var også ekstremt dyre og uten verdi etter mitt syn.
Vedkommende kan vurdere et Quadro-kort istedenfor GTX275, men GTX275 er litt mer anvendelig til hjemmebruk.
EDIT: den som Photo la ut nå er med Nehalem-prosessor. Kjapt så er 2 stk GTX295 å skyte spurv med kanon - laaangt over mål - hvis du ikke plutselig skal ha en ekstrem gamer da:)
Endret av jornboss
Sorry for min manglende forståelse, men det er derfor jeg er her på denne siden. Hvis du kan sette opp din drømme PC mtp video, bilde, stillegående osv så hadde jeg vært evig takknemlig.
Jeg tror du misforstod litt her.
Det skulle være nok med 1 stk 160GB til OS og programmer.
___
Du skriver 2x2 TB disker. Skal du kjøre RAID5 trenger du 3 stk.
Med det budsjettet du legger opp til bør du absolutt vurdere en god RAID kontroller.
Areca har gode , men dyre kontrollere.
Jeg foreslår at du evt.legger inn en forespørsel om anbefaling av kontroller i denne delen av forumet
Nizzen & Co har mye bedre peiling på RAID kontrollere enn meg.
