jonlem Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Ok, dette er muligens et småfjollete spm, men jeg er virkelig på glattisen her nå. Gått til innkjøp av et sett Goodyear Ice Navi Zea piggfrie vinterdekk, og skulle til å sette dem på her nå. Men jeg er vant til å finne relativt greit rulleretninga på dekkene ut fra piler og symboler på siden, men på disse virka det å være håpløst. Er det kanskje ikke det? Mønsteret ser ut til å være temmelig symmetrisk og likt uansett hvilken vei man ruller. Vil jo ikke bruke dekkene feil.. er det noe jeg overser her? EDIT Jeg klasker dem på jeg, etter beste evne. Men hadde vært kjekt om noen kunne bekrefte at det er likegyldig rulleretning på disse. Endret 4. oktober 2009 av jonlem Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Om mønsteret er symmetrisk og det ikkje finnes merking på sidene så tyder vel det på at dei ikkje har rulleretning. Lenke til kommentar
jonlem Skrevet 4. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2009 Jau, er jo det jeg også tenker. Jeg bare hang meg veldig opp i at jeg alltid har måttet lete opp den retningen tidligere, har ikke vært borti slikt. Så er vel egentlig bare ute etter å høre at jeg ikke er helt på bærtur når jeg konkluderer med at det ikke har noe å si hvilken vei disse sitter. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 (endret) Det er på ingen måte alle dekk som har rulleretning nei. Enkelte er gjerne merka med Inside/Outside, men det har kun betydning for når ein setter dekkene på felgen. Når dei først er på så må dei stå den veien. Endret 4. oktober 2009 av Zeph Lenke til kommentar
Opelmekk Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Hviss det ikke er rulleretning på de så er det merket "Inside" og "outside" på dem. Hviss det ikkje er det så er det likegyldig hvordan du setter dem på Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Goodyear som kjøpte gamle mønsteret til Conti jo Ikke rulleretning eller innside/utside på disse nei, det stemmer.. Lenke til kommentar
-=CH=- Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Hvis disse dekka er helt nye, merk dem når du skal skifte dem igjen til sommeren, pga innkjøringa på dekka, det vil si at du merker hvert enkelt dekk med f.eks Høyre dekk foran, høyre dekk bak, venste dekk forand, venstre dekk bak, da vil du mest sansynelig ikke miste balangsen i dekka til neste sessong, noe som kan føre til vibrasjoner og dårligere bremse lengde Lenke til kommentar
jonlem Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Da lar jeg dem stå som de står da. Takk for tilbakemeldinger, folks Merking er nok lurt, skal notere meg det. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Hvis disse dekka er helt nye, merk dem når du skal skifte dem igjen til sommeren, pga innkjøringa på dekka, det vil si at du merker hvert enkelt dekk med f.eks Høyre dekk foran, høyre dekk bak, venste dekk forand, venstre dekk bak, da vil du mest sansynelig ikke miste balangsen i dekka til neste sessong, noe som kan føre til vibrasjoner og dårligere bremse lengde På ei anna side blir framdekkene slitt fortare enn bakdekkene, det kan difor være ein fordel å rotere dei etter slitasje. Balansering kostar ikkje meir enn nokre hundrelappar uansett. Lenke til kommentar
jonlem Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Ja, uhm, er dekkene balansert, så er de vel like balanserte uansett hvor på kjerra de står? Eller hvordan funker det der? Sånn sett virker det jo logisk som Zeph sier å rotere etter slitasje.. PS, av ren nysjerrighet, hvordan oppbevarer dere sommerdekkene? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 PS, av ren nysjerrighet, hvordan oppbevarer dere sommerdekkene? Stabla på hjulstativ for å unngå deformering, dekka med plast for å unngå direkte sollys. I eit rom med 10-20 grader. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Jevn (helst litt lav) temperatur som i en kjeller og ikke for lav luftfuktighet Dekk også til med dekkposer eller lignende. Lenke til kommentar
