Defekt strømforsyning?
Hmm. For 1 time siden startet ett heller kjedelig problem. Strømforsyninga begynte å bråke som en flymotor. Aldri gjort det før, så da tenker jeg at kanskje noe har blitt sugd inn i vifta. Det virker nemlig ikke som om den greier å gjøre noe med lufta. Kjenner ikke noe luft i bevegelse. Dessuten bråker den. Høres omtrent som ett gammelt propellfly når datamaskinen blir skrudd på/av. Litt hjelp hadde vært hyggelig.
Det er nok viften i PSU (strømforsyningen) som er gåen. Da bør du bruke PCen så lite som mulig inntil du har kjøpt ny vifte. Det er en smal sak å bytte ut viften, de fleste PSU har 80x80x25mm vifter. En hvilken ny slik vifte med de oppgitte størrelser vil passe, men du må jo selvsagt måle på din PSU.
Du kan få vifter fra ca 65 kr og oppover, se f.eks. på 3DfxCool sine 80mm vifter.
Det har noe med at viften har noe olje-greier i stedet for kulelager. Når de blir litt gamle, så kan de bråke litt i starten, ofte bare med en gang du skrur dem på, til olja har blitt varm.
Noe sånt, tror jeg.. :roll:
å bytte vifte har nok lite for seg. PSU'en er nemlig godt festet, med muttere og gud vet hva. Jeg vet at den ikke vil la seg åpne. Er en sånn PSU som kom med kabinettet. AOPEN.
Er det sant det med den der oljen? Hadde jo vært ypperlig, men tror ikke jeg tar sjangsen. Takk for hjelpen.
Edit: strømforsyninga er bare 1år og 2 måneder gammel. Skal da holde lenger enn det.
