[Løst]HDMI/Digial til Xbox 360 Core?
Po[wP]ow
Hvis problemet ditt er hvordan få HD-oppløsning fra din 360, så kan du bruke kabelen med komponent-utgang (rød/grønn/blå phono-kontakter i enden) eller kabelen med VGA-utgang (må kjøpes separat). Såframt skjermen din har inngang for en av disse.
Hvis ikke kan du kjøpe konverter som gir HDMI-signal fra gamle 360-er. Men disse er ganske dyre.
Det får du ikke med mindre du skaffer deg en konverter som kan omgjøre signalet til digitalt. Din 360 har kun analogt bilde ut.
En konverter gir dessuten bare et kvasi-digitalt signal, kvaliteten blir ikke 100% like bra som en 360 med HDMI-utgang. Om det er noe du vil legge merke til, er en annen sak.
Som sagt så kan HD-kabelen til Premium versjonene vise full HD. Hvorfor gjøre ting vanskeligere enn de er?
Fordi det er veldig tungvint å skifte 5 stk kabler for hver eneste gang jeg skal spille med en annen konsoll når det bare er én komponent inngang på en tungvind plass.
Greit nok det, men produktet vil ikke gi trådstarter det som vedkommende ønsker. Tror du bør lese tråden igjen :)
Vel, når trådstarter nevner at han ikke gidder bytte kabler til komponent-inngangen bakpå skjermen sin, så ser jeg ikke noen grunn til at komponent switch ikke skulle være et alternativ.
Blir ihvertfall billigere enn å kjøpe en HDMI-konverter. Som er svaret på det han spurte innledningsvis. Tilsynelatende er det du som bør lese tråden igjen.
Endret av JerkenovDecoq
Hei!
SpecialForce, har du en link til hvor jeg kan kjøpe en slik kabel du snakker om? Er i samme situasjon som trådstarter og er ute etter den enkleste og billigste måten å få best mulig signal fra min gamle xbox 360 til TV'en.
Hei!
Som nevnt i tråden allerede, du kan enten bruke VGA-kabelen eller komponent-kabelen.
Hvis du vil ha billigere og uoffisielle alternativ fra utlandet, fra f.eks. DX, kan du se her og her.
Vet ikke hvorfor jeg gadd bruke tid på noe som hadde tatt deg et par søk selv å finne ut, men der har du det.
Vel, jeg må virkelig si at jeg er overrasket over hvor langt folk skal gå for å slippe å mekke litt..
Vel, vel. Hold på. Er ikke vits å snakke fornuft til noen.
Jeg var bare ute etter en enkere løsning. På TVen min vendes alle ledningene inn mot veggen, så det er ganske vanskelig å skifte disse fem kablene når TVen henger på veggen.
Hei!
Jeg har søkt en del, men er ikke alltid like lett å finne et godt svar på akkurat mitt spørsmål.
Men komponent og VGA er vel de samme kablene, så ved å bruke VGA-kabelen vil jeg ikke få noen dårligere ytelse enn ved å bruke komponent?
At du lett kunne funnet kablene ved å søke litt, var ikke rettet mot deg.
Komponent og VGA har mulighet for like god oppløsning (opp til 1080p), og likedan veldig nære samme bildekvalitet, som HDMI.
Det hele beror på din skjerm og hvor bra behandling den har av bilde fra de forskjellige inngangene. Endel skjermer takler ikke 1080p via komponent. Mange skjermer har overscan over analoge innganger som komponent og VGA, og mister endel bildeinformasjon i kantene. Endel skjermer gir blasse farger med VGA inngangen.
Bra skjerm = bra bilde, uansett om du bruker komponent, VGA eller HDMI.
