Promise Raid1 m. 2x200WD...
Hallo,
Bruker dette raid oppsettet for min 'databank' som etterhvert begynner å få litt volum men har fått problemer...
Når jeg slo på maskinen i dag fikk jeg beskjed om kritisk feil, og at den ene av diskene i 'mirroret' har problemer... Dette har hendt meg før uten at noe egentlig var galt, og jeg tror det samme er tilfellet igjen...
Den gangen kopierte jeg dataene fra Raid'et til systemdisken som også er en WD200GB, satte opp raidet på nytt og kopierte dataene tilbake...
Maskinen er nå oppe å kjøre etter at jeg valgte 'boot' uansett etter feilmeldingen, og jeg har nå i WinXpPro 2 identiske disker (som tidligere var Raid1) med de samme data...
Har kjørt diskcheck i PM7 på begge diskene uten å finne feil på noen av dem...
Jeg tror derfor at begge diskene er fysisk ok, men at raid kontrolleren på en eller annen måte har mistet kontrollen for å si det slik...
Det jeg lurer på er selvsagt hvordan jeg på enkleste måte kan løse dette... Om jeg var 100% sikker på at begge diskene var 100% i orden kunne jeg naturligvis ha formatert den ene for deretter å bygge raidet opp igjen, men hvordan vet jeg:
1. Om begge diskene virkelige er OK?
2. Hvilken disk jeg skal formatere (Om det da spiller noen rolle?!) før jeg eventuelt gjør et forsøk på å gjenoppbygge speilet?
3. Disken som skal fremstå som 'ny' for gjenoppbygging... Holder det at den er formatert med samme filsystem (NTFS) eller må den være partionert/uformatert?
Har liten margin for feil her med ca. 120 GB data på diskene :-(
Jeg har prøvd å gjenoppbygge arrayet, men uten at en av diskene er tom får jeg selvsagt beskjed om at diskene har ulik størrelse/ledig plass...
Noen som har tips??
Har et MSI 845PE Max 2 HK med Promise Fasttrack 133 Raid kontroller... 3xWD200GB Hd'er hvorav en står som systemdisk på IDE0 og altså 2 i Raid1...
Veldig takknemlig for svar her!! Takk på forhånd!
Hilsen
Terje
Svigersen fikk problemer med 2 WD80 i RAID 1 med ABIT BE7-RAID og XP.
Han fikk beskjed om kritisk feil, og at den ene av diskene i 'mirroret' hadder problemer.
Maskinen spurte om han ville " duplicate now", noe han(jeg) gjorde.
Maskinen startet fint etterpå. Men ved hver oppstart kom samme feilmelding.
Etter noen dager fikk han problemer med å starte maskinen.(XP stoppet i oppstart).
Han hadde heldigvis 3 års supp. fra Komplett. Vi ringte support og fikk en tekniker til og komme hjem til han.
Etter at tekniker hadde skiftet 1HD og HK fungerte maskinen igjen.
Maskin fungerer fortsatt etter 4 mnd.
Teknikeren var ikke sikker på om bare HD eller HK eller begge var ødelagt, men han valgte som sakt og skifte både HK og HD.
Hmmm...
Var ikke akkurat hva jeg hadde lyst til å høre, men kanskje jeg får sende inn en mail til tech support...
Heldigvis har jeg bootdisken utenom raidet, men det hadde vært tragisk å miste dataene :-(
Imidlertid får jeg ikke gjort duplicate, da jeg får beskjed om at den ene disken ikke har samme størrelse som den som skal dupliseres. Siden også begge diskene fungerer greit i windows men ikke lenger står i raid, kan det kanskje være hk'et/raidcontrolleren som feiler?
Tenkte å prøve å formatere den ene disken på nytt for deretter å gjøre duplicate, men hvordan vet jeg i tilfelle hvilken av de fysiske diskene som controlleren melder feil på? Regner med at det er den jeg må formatere?
Takk for tilbakemelding!
Jeg mener at du skal kunne finne ut hvilken disk som systemet mener er feil i RAID BIOS.
Problemet er at hvis det er feil med HK så kan sjekke og skifte HDer uten at det hjelper.
Det eneste jeg kan foreslå er å låne et HK med RAID av en snill kompis eller hvis du er så heldig å ha support - la dem ordne det.
:wink:
