IsakL Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Hei Som tittelen sier har jeg kjøpt ny psu og hdd, men skjermen forblir svart når jeg skrur pcen på, selve pcen funker (lys og vifter) men ja. Hva er grunn i dette? har Cleara Cmosen en gang og hatt batteriet ute en god stund. Mvh Isak Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Gå over strøm tilkoblinger på nytt, sjekk også signal kabler, hvis du har kommet borti noe, har du husket ATX 12V(cpu strøm), og strøm til skjermkort? Har du prøvd å starte uten den nye hdd tilkoblet hovedkortet? Lenke til kommentar
IsakL Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 Skjermkortet mitt trenger ikke annen strøm enn den den får fra hk etter det jeg kan se (Radeon HD 4670). Jeg koblet til både 24-pin strøm og atx12v, men da ville ikke pcen gå på, lysene blinket og så ikke no. hva gjør jeg feil? Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Du har nok glemt en kabel fra PSU til HK, den minste. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Har du spec eller link til hk, den nye psu, osv ! Lenke til kommentar
IsakL Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 har Corsair tx 650 psu : http://www.corsair.com/products/tx/default.aspx gigabyte GA-EX58-UD3R hk: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=3103 ellers har jeg Intel i7 920 og 6gb med Corsair ddr3 ram Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Jeg fikk trøbbel med ie8 igjen, så jeg installerte Chrome 3.0 Har dette fungert, etter du smalt den forrige psu'en, og skjedde dette når du brukte GA-EX58-UD3R hk? Bruker du 8-pin(4+4), ikke bare 4-pin ATX 12V? Har du rammen i de 3 hvite ram slottene(den blå skal bare brukes til 4 brikker), og har du prøvd med 1-2 brikker? Har du prøvd den andre PCI Express x16 Sloten? Har du prøvd å koble bort alt fra hk, uten om cpu, en ram brikke, gpu, strøm og kjøling? Lenke til kommentar
IsakL Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 Jeg kjøpte Hk pakken med i7 og rammen, og det har fungert prima, men så en dag jeg måtte installere en clean copy av vista inn på pcen, så ville den ikke på (lys og vifter kommer akkurat på så stopper det). Jeg resatt så biosen og i det jeg trykte på (1)-(0) (strømbryteren) så røyk sikringen. I dag er første gang jeg prøver med ny psu. Det jeg har koblet til HK er: 24 pin (ATX) og prøvde med ATX12v pci express. Har bare prøvd den ene pci-express plassen Har ikke komt til det å koble fra alt annet en det du nevner ennå håper fortsatt på å kunne fikse det uten å gjøre det. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Du koblet 12v pci express til hva? Du sa at gpu ikke har 12V pci express tilkobling! Du blander ikke 8-pin ATX 12V(4+4 pin), med 12V pci express(6+2 pin)? Lenke til kommentar
IsakL Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 my bad! koblet 4+4 til ATX12V på hk. men da jeg hadde både den og 24pin i hk så ville ikke pcen på.. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 (endret) Ok skjønner, det kan ha røket noe hardware når psu røyk, så du får prøve det jeg foreslo, og håpe at cpu eller hk ikke er gåen. Du husket å fjerne jumper fra Clear CMOS pinnene? Edit: Husk å koble til begge 4+4-pin atx til cpu, i manualen din: Use of a power supply providing a 2x4 12V power connector is recommended by the CPU manufacturer when using an Intel Extreme Edition CPU (130W). I7-920 er 130W Endret 3. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
IsakL Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 okay ;/ da får jeg gå igang Det er ikke jumper på hk'et mitt, bruker et skrujern (sto i manualen) Lenke til kommentar
IsakL Skrevet 7. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2009 Jeg leverte pcen inn og de fant ut at hk'et var kortsluttet. Jeg lurer på om det er reklamasjon på slike ting? Har bare hatt Hk'et i 2-3 måneder Lenke til kommentar
