[Løst]link når ferdig lasta opp
Hei, jeg bruker et php script som jeg fant et sted på nettet, til og laste opp bilder på min side.
Jeg bare lurer på om det er mulig og gjøre så når bilde er lasta opp så kommer den opp med en link til bildet.
hvis det ikke er alt for mye bry hadde vært kult om den også hadde kommet med en bbcode link
eks [ img]adresse til bildet her[/ img]
du kan laste ned scriptet her:
og her en link til hvordan siden er nå:
EDIT: en annen liten småting som jeg lurte på, er det mulig og gjøre så listen med alle bildene sorteres etter dato som det er lasta opp?
Endret av LSĐ
Bytt ut linje 71 fra:
if (!chmod($file_path,0777)) $message = "change permission to 777 failed."; else $message = ($result)?"$file_name was uploaded successfully." : "Something is wrong with uploading the file.";
til:
if (!chmod($file_path,0777)) $message = "change permission to 777 failed."; else $message = ($result)?"$file_name was uploaded successfully.<br /><a href=\"files/$file_name\">Link</a> to file..." : "Something is wrong with uploading the file.";
Endret av Goggen90
takker for hjelpen, men nå får jeg denne feilmeldingen når jeg prøver å laste opp et bilde
Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /home/lordbost/public_html/upload/upload.php on line 70
EDIT: du kan se feilmeldingen selv hvis du prøver å laste opp et bilde.
Endret av lordbost
Linje 71
if (!chmod($file_path,0777)) $message = "change permission to 777 failed."; else $message = ($result)? " <a href='$upload_dir$file_name'>$file_name</a> was uploaded successfully." : "Something is wrong with uploading the file.";
Linje 88
echo stripslashes($_REQUEST['message']);
Fungerer veldig fint hos meg i allefall =)
hmmm...
Jeg gjør sikkert noe helt feil, men jeg får det ikke til å funke :ermm:
ingen feilmelding, du kan teste det ut selv på siden. -
kan jo selvfølgelig hende at jeg klarte og legge koden på feil sted.
else {
		$result  =  move_uploaded_file($temp_name, $file_path);
function rand_filename($filename) {
	$newfilename = $filename;
	while (file_exists($this->upload_dir.$newfilename)) {
		$newfilename = rand(100000,999999).'_'.$filename;
	return $newfilename;
function show_message() {
	if(isset($_REQUEST['message'])) {
		echo $_REQUEST['message'];
Endret av LSĐ
Greia var ut du skulle bytte ut linjene med dem jeg postet.. kan gi deg hele sourcen min jeg.
Source
		echo $_REQUEST['message']; <----- fjernes. ellers blir det dobbelt opp.
Endret av zandzpider
Det funket perfekt, tusen takk for hjelpen :D
EDIT: en annen liten ting.
Er det noen som vet om det er mulig å gjøre så listen over filer blir sortert etter dato? jeg antar at det er noe som må endres eller legges til her:
function show_files() {
	$handle=opendir($this->upload_dir);
	$url_dir = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
	$upload_url = $url_dir."/files/";
	$filelist = "<h3>Uploaded files</h3>";
	$filelist .= '<table class="table"><tr><th>Name</th><th>Added at</th><th>Actions</th></tr>';
		while ($file = readdir($handle)) {
		if(!is_dir($file) && !is_link($file)) {
			$filelist .= '<tr><td>'.$file.'</td>';
			$filelist .= '<td>'.date("d-m-Y H:i", filemtime($this->upload_dir.$file))."</td>"."";
			$filelist .= '<td><a style="text-decoration:none; font-weight:bold" href="'.$upload_url.$file.'" target="_blank">View</a> ';
			if ($this->deletable) {
				$filelist .= "<a style='text-decoration:none; font-weight:bold'  href='?delete=$this->upload_dir".urlencode($file)."' title='delete'>Delete</a></td></tr>";
			} else {
				echo '</td>';
	$filelist .= '</table>';
	echo $filelist;
Endret av lordbost
Bytt ut hele "function show_files()" med det her...
Source
	//creates array and marks it with dates
	$array = array();
			$date = filemtime($this->upload_dir.$file);
			$array[$date] = $file;
	//sort array
	//use krsort($array); for newest files to show first
	//use ksort($array); for oldest files to show first
	krsort($array);
	//prints our new array
	foreach($array AS $date => $file)
		$filelist .= '<td>'.date("d-m-Y H:i", $date)."</td>"."";
		$filelist .= '<td><a style="text-decoration:none; font-weight:bold" href="'.$this->upload_dir.$file.'" target="_blank">View</a> ';
		} else {
			echo '</td>';
	echo $filelist;
