Internett linjen min er skuffende............arg!
Hei.
Jeg har problemer med internett linjen min (bombe).
Har CANAL DIGITAL sin Mega 20/1.8
Har i tilegg hastighetsoppgradering som skal doble opplastingshastigheten.
Dvs si at opplasting skal ligge på en rundt nærmere 4 mbit/sek
Jeg har en Dir 855 ruter og det ser ut som alt fungerer brillefint med henhold til hastigheten på nedlasting.
På tptest.se viser nedlastingshastigheten i gjennomsnitt rundt 19Mbit, MEN opplastingshastigheten i gjennomsnitt ligger på en rundt 0,68Mbit
Dette er MEGET skuffende.
Lurer på hva jeg skal gjøre.
Nå har ikkje jeg igrunnen veldig peiling pc og rutere, men om noen muligens har noen tips og triks, skriv det ned ENKELT.
Gjerne steg for steg.
Tusen takk.
O
Mest sannsynlig har de satt for liten hastighet opp på linja de. Hva sier support?
Hmmmm support sier linjen min er oppe og går.
Pluss at de ga meg en del tips om hva jeg kunne gjøre/forbedre.
Ingen av de funka derimot.
Utførte ping test, rebootet hele systemet, fragmenterte c: disk...u name it!
Og siden nedlastningshastigheten er 99% optimal skulle en tro den var iorden.
Opplastningshastigheten derimot....
Skal høre en gang til med support.
Du har testet hastigheten ved å bare være tilkoblet modemet fra CD?
Jeg har testet hastigheten sammenkoblet med ruter og maskin, og trådløs.
Jeg får derimot akkurat de samme målingene.
ca 19Mbit ned, 0,68 opp.
Kan det være ruteren som har feile innstillinger?
Helt normalt att man får mindre enn det man skal.
Med nesten 1 opp skal du egentlig være fornøyd. Alle linjer i Norge er nesten asynkrone. (fiber er vel det store unntaket)
Det er jeg enig i, men siden jeg får så tett opp under på nedlasting som lovet er det jo pussig at opplasting har så stort avvik.
Jeg ringte Canal Digital og de mente bestemt at det fullt mulig skulle være helt oppnåelig med rundt 4 opp med tanke på distanse til nærmeste sentral og kvaliteten på kablene inn til huset.
Men dog....
D-Link-ruteren, eller modemet frå CD? Koble deg direkte på modemet frå CD, gjer målingar. Prøv med ein annen PC, koble på same måte. Får du same resultat då er det bare å ringe support, fordi då er ikkje din ruter noko hinder, og du har prøvd fleire maskiner, som minskar sannsynlegheten for at det er eit PC-problem.
Her er det snakk om koaksialkabel, ikkje telefonlinjer. Er ikkje vanleg med synkrone koaks-linjer heller, men ein kan oppnå langt høgare hastighetar via koaks-kabel enn ADSL. Eg hadde 10/1,8Mbit frå CD før eg flytta sist, og der var uthastigheten som den skulle. :)
Endret av enixitan
Her må noen lære seg å feilsøke. Internett via coax hos CD er synkron og kan levere 20mbit dl og 4mbit ut...
Du har koblet det slik idag: Kabelmodem -> Trådløsruter -> PC (via kabel/trådløs)
Testen du skal utføre er: Kabelmodem -> PC (via kabel)
Får du samme resultat da?
Ja -> Ring CD-support og klag på uploaden. Du får ikke det du betaler for! Send teknikker og mål støy...
Nei -> Vi må kikke på den trådløse ruteren din...
På mine tidligere D-Link rutere finnes det en upload measurement greie og er ment til å prioritere spill/web fra hverandre... Målingen gjøres hver gang routeren booter og begrenset uploaden. Les denne tråden for problemet: https://www.diskusjon.no/lofiversion/index....915489-400.html
Da har vi feilsøkt idag også ;)
