Finnes det et slikt program for overvåking av nett?
Nei, det tviler jeg på at det gjør. Det er fordi at din maskin ikke vil kunne tappe inn på trafikk som andre maskiner på nettverket genererer.
Enten vil du trenge en ruter som har en slik funskjon innebygget (da trenger du dyrt spesialutstyr sansynligvis ), eller så trenger du å installere et program på den/de maskinen(e) som du ønsker å overvåke. Det finnes mange programmer som lar deg overvåke trafikken fra maskinen, eksempelvis for foreldre å sjekke hva ungene dine driver på med, men det kever altså at du intallerer noe på de spesikke maskinene som skal overvåkes.
Hvis du kan fortelle oss litt mer om hva du spesifikt ønsker å oppnå så kan vi sikkert gi bedre råd og annbefalinger. Skal du passe på barna dine, eller noe annet? Vær obs på at det er ulovlig å bedrive overvåkning i de fleste tilfeller, så ved mindre det er avkommet ditt som du skal holde kontroll på så skal du være forsiktig med å avlytte trafikk ved mindre vedkommende er klar over at dette skjer og godtar dette, ellers kan du i værste tilfelle bryte diverse personvernlover og risikere straff.
-Stigma
Endret av Stigma
