[Løst]canon mp620, install, ubuntu 64bit
JKJ
Følger denne guiden
men:
jkj@jkj-laptop:~/Downloads$ sudo dpkg -i --force-architecture --force-all cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb
dpkg: advarsel: overriding problem because --force enabled:
pakkearkitekturen (i386) passer ikke til systemet (amd64)
(Leser database ... 138383 filer og kataloger er installerte.)
Gjør klar til å bytte ut cnijfilter-common 2.80-1 (ved bruk av cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb) ...
Pakker ut erstatningen cnijfilter-common ...
dpkg: cnijfilter-common: Kravproblem, men setter opp likevel siden du ønsker det:
cnijfilter-common krever libcupsys2 (>= 1.2.1). Men:
Pakken libcupsys2 er ikke installert.
Setter opp cnijfilter-common (2.80-1) ...
jkj@jkj-laptop:~/Downloads$ sudo apt-get install libcupsys2
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold
Leser tilstandsinformasjon ... Ferdig
Merk, velger libcups2 istedenfor libcupsys2
libcups2 er allerede nyeste versjon.
0 oppgraderte, 0 nylig installerte, 0 å fjerne og 0 ikke oppgradert.
Så hvordan får jeg installert libcupsys2 som er problemet?
håper jeg da.
Hjelp ;)
Nei, det betyr bare at pakken har skiftet navn siden de pakkene du tvang inn ble laget. Den heter nå libcups2 og er allerede installert på maskinen din. Prøv å legge til printeren, så får du se om guiden funker.
finner ingenting når jeg prøver, selv med usbkabel, så noe har jeg gjort feil
Ikke sikkert du har gjort noe feil. Har du funnet programmet for å legge til printere, og forsøkt å søke etter den mens den er tilkoblet og påslått?
så fremst system - administrasjon - skrivere er rett så?
Enjoy
jkj@jkj-laptop:~$ sudo dmesg
[sudo] password for jkj:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.31-11-generic (buildd@yellow) (gcc version 4.4.1 (Ubuntu 4.4.1-4ubuntu4) ) #38-Ubuntu SMP Fri Oct 2 11:06:40 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.31-11.38-generic)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.31-11-generic root=UUID=9567a191-95e9-4a29-8a08-69edff2728f8 ro quiet splash
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007fcfd000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fcfd000 - 000000007fd08000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fd08000 - 000000007fd52000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fd52000 - 000000007fd55000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fd55000 - 000000007fdbb000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fdbb000 - 000000007fdbf000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fdbf000 - 000000007fe70000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007fe70000 - 000000007febf000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007febf000 - 000000007ff00000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ff00000 - 0000000080000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed14000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.4 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x7fe70 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0FFFE0000 mask FFFFE0000 write-protect
[ 0.000000] 1 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 040000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 07FF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000001000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000001000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000000001000 - 0000000000006000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000007fcfd000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000007fcfd000 - 000000007fd08000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 000000007fd08000 - 000000007fd52000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000007fd52000 - 000000007fd55000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 000000007fd55000 - 000000007fdbb000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000007fdbb000 - 000000007fdbf000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 000000007fdbf000 - 000000007fe70000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000007fe70000 - 000000007febf000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000007febf000 - 000000007ff00000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000007ff00000 - 0000000080000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fed14000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000007fe70000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 007fe00000 page 2M
[ 0.000000] 007fe00000 - 007fe70000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 7fe70000 @ 8000-c000
[ 0.000000] RAMDISK: 37961000 - 37fefd70
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000fe020 00024 (v02 ACRSYS)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 000000007fefe120 00064 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 000000007fefd000 000F4 (v04 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 000000007fef4000 08968 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACS 000000007fe75000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 000000007fef3000 00068 (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 000000007fef2000 0003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 000000007fef1000 00176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: HPET 000000007fef0000 00038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 MSFT 01000013)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 000000007feef000 004C4 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 000000007feee000 00232 (v01 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 000000007feed000 000A0 (v01 PmRef Cpu1Tst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000007fe70000
[ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000007fe70000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000000000a000 - 000000000000efff]
[ 0.000000] bootmap [000000000000f000 - 000000000001efcf] pages 10
[ 0.000000] (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 007fe70000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[ 0.000000] #2 [0001000000 - 00019d9bcc] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 00019d9bcc]
[ 0.000000] #3 [0037961000 - 0037fefd70] RAMDISK ==> [0037961000 - 0037fefd70]
[ 0.000000] #4 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #5 [00019da000 - 00019da1e4] BRK ==> [00019da000 - 00019da1e4]
[ 0.000000] #6 [0000008000 - 000000a000] PGTABLE ==> [0000008000 - 000000a000]
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000fe1b0] fe1b0
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea0001bfffff] PMD -> [ffff880001e00000-ffff8800039fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[6] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000001
[ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0007fcfd
[ 0.000000] 0: 0x0007fd08 -> 0x0007fd52
[ 0.000000] 0: 0x0007fd55 -> 0x0007fdbb
[ 0.000000] 0: 0x0007fdbf -> 0x0007fe70
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 523768
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 101 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3837 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 7107 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 512667 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000001000 - 0000000000006000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000007fcfd000 - 000000007fd08000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000007fd52000 - 000000007fd55000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000007fdbb000 - 000000007fdbf000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:60000000)
[ 0.000000] NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 29 pages at ffff8800019ec000, static data 89952 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 516504
[ 0.000000] Policy zone: DMA32
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.31-11-generic root=UUID=9567a191-95e9-4a29-8a08-69edff2728f8 ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 2049188k/2095552k available (5290k kernel code, 480k absent, 45884k reserved, 2998k data, 660k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:424
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2194.624 MHz processor.
[ 0.001997] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.002000] console [tty0] enabled
[ 0.010000] allocated 20971520 bytes of page_cgroup
[ 0.010000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.010000] hpet clockevent registered
[ 0.010000] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.010000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4389.24 BogoMIPS (lpj=21946240)
[ 0.010000] Security Framework initialized
[ 0.010000] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.010000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.010000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.010000] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.010000] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.010000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.010000] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.010000] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.010000] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.010000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.010000] CPU: L2 cache: 4096K
[ 0.010000] CPU 0/0x0 -> Node 0
[ 0.010000] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.010000] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.010000] using mwait in idle threads.
[ 0.010000] Performance Counters: Core2 events, Intel PMU driver.
[ 0.010000] ... version: 2
[ 0.010000] ... bit width: 40
[ 0.010000] ... generic counters: 2
[ 0.010000] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.010000] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.010000] ... fixed-purpose counters: 3
[ 0.010000] ... counter mask: 0000000700000003
[ 0.010000] ACPI: Core revision 20090521
[ 0.020061] Setting APIC routing to flat
[ 0.020413] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.123272] CPU0: Intel® Core2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz stepping 0b
[ 0.130000] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[ 0.010000] Initializing CPU#1
[ 0.010000] Calibrating delay using timer specific routine.. 4388.99 BogoMIPS (lpj=21944962)
[ 0.010000] CPU 1/0x1 -> Node 0
[ 0.010000] CPU: Processor Core ID: 1
[ 0.280633] CPU1: Intel® Core2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz stepping 0b
[ 0.280642] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[ 0.290025] Brought up 2 CPUs
[ 0.290027] Total of 2 processors activated (8778.24 BogoMIPS).
[ 0.290082] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.290085] domain 0: span 0-1 level MC
[ 0.290088] groups: 0 1
[ 0.290093] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.290095] domain 0: span 0-1 level MC
[ 0.290097] groups: 1 0
[ 0.290170] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.290170] regulator: core version 0.5
[ 0.290170] Time: 23:35:46 Date: 10/02/09
[ 0.290170] NET: Registered protocol family 16
[ 0.290211] ACPI: bus type pci registered
[ 0.290275] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.290278] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[ 0.293018] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff
[ 0.293020] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.293820] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.293820] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.300142] ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.302557] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[ 0.322350] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[ 0.820003] ACPI: EC: missing confirmations, switch off interrupt mode.
[ 0.850133] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.850136] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.850157] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 1.333477] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 1.333480] ACPI: EC: driver started in poll mode
[ 1.333804] ACPI: No dock devices found.
[ 1.334388] ACPI Warning: \_SB_.PCI0._OSC: Parameter count mismatch - ASL declared 5, ACPI requires 4 20090521 nspredef-328
[ 1.334395] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 1.334502] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.334506] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[ 1.334597] pci 0000:00:1a.0: reg 20 io port: [0x60c0-0x60df]
[ 1.334664] pci 0000:00:1a.1: reg 20 io port: [0x60a0-0x60bf]
[ 1.334739] pci 0000:00:1a.7: reg 10 32bit mmio: [0x9b304c00-0x9b304fff]
[ 1.334804] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.334810] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
[ 1.334865] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0x9b300000-0x9b303fff]
[ 1.334928] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.334933] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[ 1.335022] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.335027] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 1.335119] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.335124] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[ 1.335215] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.335220] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[ 1.335312] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.335317] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[ 1.335388] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x6080-0x609f]
[ 1.335455] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x6060-0x607f]
[ 1.335522] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x6040-0x605f]
[ 1.335595] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0x9b304800-0x9b304bff]
[ 1.335659] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.335665] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[ 1.335837] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0400-047f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 1.335842] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0500-053f claimed by ICH6 GPIO
[ 1.335848] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at ff2c (mask 0003)
[ 1.335852] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 0068 (mask 0007)
[ 1.335907] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x6108-0x610f]
[ 1.335915] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x611c-0x611f]
[ 1.335924] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x6100-0x6107]
[ 1.335931] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x6118-0x611b]
[ 1.335939] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0x60e0-0x60ef]
[ 1.336015] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x60f8-0x60ff]
[ 1.336023] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x6114-0x6117]
[ 1.336031] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x60f0-0x60f7]
[ 1.336039] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x6110-0x6113]
[ 1.336047] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0x6020-0x603f]
[ 1.336055] pci 0000:00:1f.2: reg 24 32bit mmio: [0x9b304000-0x9b3047ff]
[ 1.336099] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 1.336104] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[ 1.336138] pci 0000:00:1f.3: reg 10 32bit mmio: [0x9b305000-0x9b3050ff]
[ 1.336163] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x6000-0x601f]
[ 1.336244] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0x92000000-0x92ffffff]
[ 1.336260] pci 0000:01:00.0: reg 14 64bit mmio: [0x80000000-0x8fffffff]
[ 1.336275] pci 0000:01:00.0: reg 1c 64bit mmio: [0x90000000-0x91ffffff]
[ 1.336285] pci 0000:01:00.0: reg 24 io port: [0x5000-0x507f]
[ 1.336294] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio: [0xfffe0000-0xffffffff]
[ 1.336404] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0x5000-0x5fff]
[ 1.336407] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0x90000000-0x92ffffff]
[ 1.336412] pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0x80000000-0x8fffffff]
[ 1.336475] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0x4000-0x4fff]
[ 1.336480] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0x9a300000-0x9b2fffff]
[ 1.336488] pci 0000:00:1c.0: bridge 64bit mmio pref: [0x93000000-0x93ffffff]
[ 1.336551] pci 0000:00:1c.1: bridge io port: [0x3000-0x3fff]
[ 1.336556] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0x99300000-0x9a2fffff]
[ 1.336564] pci 0000:00:1c.1: bridge 64bit mmio pref: [0x94000000-0x94ffffff]
[ 1.336654] pci 0000:05:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x98200000-0x9820ffff]
[ 1.336762] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 1.336768] pci 0000:05:00.0: PME# disabled
[ 1.336845] pci 0000:00:1c.2: bridge io port: [0x2000-0x2fff]
[ 1.336849] pci 0000:00:1c.2: bridge 32bit mmio: [0x98200000-0x992fffff]
[ 1.336857] pci 0000:00:1c.2: bridge 64bit mmio pref: [0x95000000-0x95ffffff]
[ 1.336978] pci 0000:06:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x97100000-0x97101fff]
[ 1.337107] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 1.337117] pci 0000:06:00.0: PME# disabled
[ 1.337207] pci 0000:00:1c.3: bridge io port: [0x1000-0x1fff]
[ 1.337212] pci 0000:00:1c.3: bridge 32bit mmio: [0x97100000-0x981fffff]
[ 1.337220] pci 0000:00:1c.3: bridge 64bit mmio pref: [0x96000000-0x96ffffff]
[ 1.337267] pci 0000:07:00.0: reg 10 32bit mmio: [0x97000000-0x970007ff]
[ 1.337331] pci 0000:07:00.0: supports D1 D2
[ 1.337333] pci 0000:07:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.337338] pci 0000:07:00.0: PME# disabled
[ 1.337383] pci 0000:07:00.1: reg 10 32bit mmio: [0x97000a00-0x97000aff]
[ 1.337445] pci 0000:07:00.1: supports D1 D2
[ 1.337447] pci 0000:07:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.337452] pci 0000:07:00.1: PME# disabled
[ 1.337496] pci 0000:07:00.2: reg 10 32bit mmio: [0x97000900-0x970009ff]
[ 1.337558] pci 0000:07:00.2: supports D1 D2
[ 1.337560] pci 0000:07:00.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.337565] pci 0000:07:00.2: PME# disabled
[ 1.337609] pci 0000:07:00.3: reg 10 32bit mmio: [0x97000800-0x970008ff]
[ 1.337671] pci 0000:07:00.3: supports D1 D2
[ 1.337672] pci 0000:07:00.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 1.337678] pci 0000:07:00.3: PME# disabled
[ 1.337753] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 1.337761] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0x97000000-0x970fffff]
[ 1.337806] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 1.337977] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P32_._PRT]
[ 1.338079] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP2._PRT]
[ 1.338158] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP3._PRT]
[ 1.338237] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP4._PRT]
[ 1.338332] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
[ 1.345943] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.346065] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.346188] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.346308] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.346427] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[ 1.346547] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[ 1.346666] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.346788] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[ 1.346963] SCSI subsystem initialized
[ 1.346983] libata version 3.00 loaded.
[ 1.346983] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.346983] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.346983] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.346983] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 1.346983] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 1.370006] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 1.370020] NET: Registered protocol family 31
[ 1.370020] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.370020] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.370020] NetLabel: Initializing
[ 1.370020] NetLabel: domain hash size = 128
[ 1.370020] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 1.370031] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 1.370078] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 1.370083] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 1.390010] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 1.390662] Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 1.410014] pnp: PnP ACPI init
[ 1.410027] ACPI: bus type pnp registered
[ 1.410987] pnp 00:01: io resource (0x164e-0x164f) overlaps 0000:00:1c.3 BAR 13 (0x1000-0x1fff), disabling
[ 1.680350] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[ 1.680353] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 1.680362] system 00:01: ioport range 0x600-0x60f has been reserved
[ 1.680365] system 00:01: ioport range 0x610-0x610 has been reserved
[ 1.680368] system 00:01: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[ 1.680371] system 00:01: ioport range 0x810-0x817 has been reserved
[ 1.680373] system 00:01: ioport range 0x400-0x47f has been reserved
[ 1.680376] system 00:01: ioport range 0x500-0x53f has been reserved
[ 1.680379] system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 1.680382] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 1.680385] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff has been reserved
[ 1.680388] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
[ 1.680391] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
[ 1.680394] system 00:01: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 1.680397] system 00:01: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 1.680400] system 00:01: iomem range 0x32000000-0x320000ff could not be reserved
[ 1.685063] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 1.685079] pci 0000:01:00.0: BAR 6: no parent found for of device [0xfffe0000-0xffffffff]
[ 1.685204] pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't allocate mem resource [0x90000000-0x8fffffff]
[ 1.685207] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 1.685210] pci 0000:00:01.0: IO window: 0x5000-0x5fff
[ 1.685214] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0x90000000-0x92ffffff
[ 1.685218] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x00000080000000-0x0000008fffffff
[ 1.685223] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 1.685226] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x4000-0x4fff
[ 1.685233] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0x9a300000-0x9b2fffff
[ 1.685238] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x00000093000000-0x00000093ffffff
[ 1.685246] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 1.685249] pci 0000:00:1c.1: IO window: 0x3000-0x3fff
[ 1.685256] pci 0000:00:1c.1: MEM window: 0x99300000-0x9a2fffff
[ 1.685261] pci 0000:00:1c.1: PREFETCH window: 0x00000094000000-0x00000094ffffff
[ 1.685269] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[ 1.685273] pci 0000:00:1c.2: IO window: 0x2000-0x2fff
[ 1.685279] pci 0000:00:1c.2: MEM window: 0x98200000-0x992fffff
[ 1.685284] pci 0000:00:1c.2: PREFETCH window: 0x00000095000000-0x00000095ffffff
[ 1.685292] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[ 1.685296] pci 0000:00:1c.3: IO window: 0x1000-0x1fff
[ 1.685302] pci 0000:00:1c.3: MEM window: 0x97100000-0x981fffff
[ 1.685307] pci 0000:00:1c.3: PREFETCH window: 0x00000096000000-0x00000096ffffff
[ 1.685315] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:07
[ 1.685317] pci 0000:00:1e.0: IO window: disabled
[ 1.685323] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0x97000000-0x970fffff
[ 1.685328] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[ 1.685340] alloc irq_desc for 16 on node 0
[ 1.685342] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.685347] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.685350] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 1.685359] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.685363] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.685372] alloc irq_desc for 17 on node 0
[ 1.685373] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.685376] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.685381] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 1.685389] alloc irq_desc for 18 on node 0
[ 1.685391] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.685394] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.685399] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 1.685407] alloc irq_desc for 19 on node 0
[ 1.685408] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.685411] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.685416] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 1.685424] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 1.685428] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 1.685431] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 1.685433] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0x5000-0x5fff]
[ 1.685435] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0x90000000-0x92ffffff]
[ 1.685438] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0x80000000-0x8fffffff]
[ 1.685440] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x4000-0x4fff]
[ 1.685442] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0x9a300000-0x9b2fffff]
[ 1.685444] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x93000000-0x93ffffff]
[ 1.685446] pci_bus 0000:04: resource 0 io: [0x3000-0x3fff]
[ 1.685449] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0x99300000-0x9a2fffff]
[ 1.685451] pci_bus 0000:04: resource 2 pref mem [0x94000000-0x94ffffff]
[ 1.685453] pci_bus 0000:05: resource 0 io: [0x2000-0x2fff]
[ 1.685455] pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0x98200000-0x992fffff]
[ 1.685457] pci_bus 0000:05: resource 2 pref mem [0x95000000-0x95ffffff]
[ 1.685459] pci_bus 0000:06: resource 0 io: [0x1000-0x1fff]
[ 1.685462] pci_bus 0000:06: resource 1 mem: [0x97100000-0x981fffff]
[ 1.685464] pci_bus 0000:06: resource 2 pref mem [0x96000000-0x96ffffff]
[ 1.685466] pci_bus 0000:07: resource 1 mem: [0x97000000-0x970fffff]
[ 1.685468] pci_bus 0000:07: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 1.685470] pci_bus 0000:07: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 1.685501] NET: Registered protocol family 2
[ 1.685626] IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.686362] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 1.688097] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.688637] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[ 1.688640] TCP reno registered
[ 1.688755] NET: Registered protocol family 1
[ 1.688830] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.834453] Freeing initrd memory: 6715k freed
[ 1.837939] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.838088] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.838107] type=2000 audit(1254526546.830:1): initialized
[ 1.847046] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.848405] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.848456] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.849020] fuse init (API version 7.12)
[ 1.849095] msgmni has been set to 4015
[ 1.849292] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.849307] io scheduler noop registered
[ 1.849309] io scheduler anticipatory registered
[ 1.849311] io scheduler deadline registered (default)
[ 1.849347] io scheduler cfq registered
[ 1.849711] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.849849] alloc irq_desc for 24 on node 0
[ 1.849851] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.849860] pcieport-driver 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 1.849866] pcieport-driver 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 1.850026] alloc irq_desc for 25 on node 0
[ 1.850027] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.850036] pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 1.850048] pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.850223] alloc irq_desc for 26 on node 0
[ 1.850225] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.850234] pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 1.850245] pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 1.850420] alloc irq_desc for 27 on node 0
[ 1.850422] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.850431] pcieport-driver 0000:00:1c.2: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 1.850442] pcieport-driver 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 1.850617] alloc irq_desc for 28 on node 0
[ 1.850619] alloc kstat_irqs on node 0
[ 1.850628] pcieport-driver 0000:00:1c.3: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 1.850639] pcieport-driver 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 1.850754] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.850771] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850792] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850805] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850819] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850832] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850863] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850877] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850890] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850903] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850916] Firmware did not grant requested _OSC control
[ 1.850931] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.990094] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 1.990172] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[ 1.990175] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.990226] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:03/PNP0C0C:00/input/input1
[ 1.990228] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 1.990268] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:03/PNP0C0D:00/input/input2
[ 1.990310] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 1.990350] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:03/PNP0C0E:00/input/input3
[ 1.990352] ACPI: Sleep Button [sLPB]
[ 1.991027] ACPI: SSDT 000000007fe74c10 0026E (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 1.991533] ACPI: SSDT 000000007fe73610 005D7 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 1.993702] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 1.993731] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 1.993753] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 1.993760] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 1.993778] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[ 1.993800] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 1.993804] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[ 1.994144] ACPI: SSDT 000000007fe74f10 000C4 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 1.994502] ACPI: SSDT 000000007fe76d10 00083 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20051117)
[ 1.995311] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[ 1.995330] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 1.995333] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 2.550059] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[ 2.550066] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (55 C)
[ 2.551174] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.551183] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.552311] brd: module loaded
[ 2.552741] loop: module loaded
[ 2.552801] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[ 2.552910] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 2.552925] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.552958] alloc irq_desc for 29 on node 0
[ 2.552960] alloc kstat_irqs on node 0
[ 2.552971] ahci 0000:00:1f.2: irq 29 for MSI/MSI-X
[ 2.553037] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x7 impl SATA mode
[ 2.553041] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf pm led clo pio slum part ems
[ 2.553046] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 2.590083] scsi0 : ahci
[ 2.590163] scsi1 : ahci
[ 2.590212] scsi2 : ahci
[ 2.590333] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9b304000 port 0x9b304100 irq 29
[ 2.590337] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9b304000 port 0x9b304180 irq 29
[ 2.590340] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9b304000 port 0x9b304200 irq 29
[ 2.590436] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 2.590443] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.590477] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 2.590563] scsi3 : ata_piix
[ 2.590620] scsi4 : ata_piix
[ 2.591170] ata4: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x60e0 irq 14
[ 2.591173] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x60e8 irq 15
[ 2.591931] Fixed MDIO Bus: probed
[ 2.591964] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.592044] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.592224] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.592235] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 2.592239] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.592289] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.596185] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.596192] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.596205] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0x9b304c00
[ 2.620016] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.620082] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.620109] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.620117] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.620200] alloc irq_desc for 23 on node 0
[ 2.620202] alloc kstat_irqs on node 0
[ 2.620206] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.620215] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.620219] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.620251] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.624141] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.624147] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.624159] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0x9b304800
[ 2.640013] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.640071] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.640097] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.640103] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.640164] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.640178] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.640251] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.640258] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 2.640262] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 2.640294] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.640329] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000060c0
[ 2.640404] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.640427] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.640433] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.640513] alloc irq_desc for 21 on node 0
[ 2.640515] alloc kstat_irqs on node 0
[ 2.640519] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 2.640528] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 2.640531] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.640558] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.640594] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000060a0
[ 2.640672] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.640695] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.640701] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.640776] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.640783] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.640786] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.640814] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.640841] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00006080
[ 2.640915] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.640938] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.640944] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.641019] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.641025] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.641029] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.641062] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.641097] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00006060
[ 2.641170] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.641193] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.641199] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.641274] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.641280] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.641284] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.641313] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.641342] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00006040
[ 2.641414] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.641440] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.641446] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.641535] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSE0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 2.673002] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.673007] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.673065] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.673181] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 2.673210] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.673243] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.673330] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.673401] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
[ 2.673463] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 2.673466] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 2.673663] cpuidle: using governor ladder
[ 2.675946] cpuidle: using governor menu
[ 2.676302] TCP cubic registered
[ 2.676426] NET: Registered protocol family 10
[ 2.676812] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 2.677076] NET: Registered protocol family 17
[ 2.677092] Bluetooth: L2CAP ver 2.13
[ 2.677093] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 2.677096] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 2.677097] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 2.677136] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 2.677139] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 2.677141] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.677552] PM: Resume from disk failed.
[ 2.677569] registered taskstats version 1
[ 2.677693] Magic number: 13:643:604
[ 2.677808] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2009-10-02 23:35:48 UTC (1254526548)
[ 2.677811] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.677812] EDD information not available.
[ 2.696671] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[ 2.771713] ata4.00: ATAPI: Optiarc BD ROM BC-5500A, 1.B4, max UDMA/33
[ 2.810316] ata4.00: configured for UDMA/33
[ 2.940048] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.940074] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.940096] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.962535] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2.994059] ata2.00: ATA-8: WDC WD2500BEVS-22UST0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 2.994064] ata2.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.994936] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 3.119173] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.170416] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 filtered out
[ 3.227350] ata1.00: ATA-8: WDC WD2500BEVS-22UST0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 3.227355] ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 3.228381] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 filtered out
[ 3.228543] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 3.570046] usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.748466] usb 7-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6.270196] ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present)
[ 6.270399] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500BEVS-2 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.270531] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.270563] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 6.270607] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.270610] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.270632] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.270743] sda:
[ 6.270814] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500BEVS-2 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.270903] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 6.270930] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 6.270968] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6.270971] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.270991] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.271090] sdb:
[ 6.272089] scsi 3:0:0:0: CD-ROM Optiarc BD ROM BC-5500A 1.B4 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.275149] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 6.275154] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 6.275274] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 6.275333] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 6.319758] sda1 sda2 sda3 < sdb1
[ 6.320508] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 6.338286] sda5 sda6 sda7 sda8 >
[ 6.379058] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 6.379116] Freeing unused kernel memory: 660k freed
[ 6.379349] Write protecting the kernel read-only data: 7544k
[ 8.122997] tg3.c:v3.99 (April 20, 2009)
[ 8.123018] tg3 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 8.123029] tg3 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 8.127591] alloc irq_desc for 20 on node 0
[ 8.127595] alloc kstat_irqs on node 0
[ 8.127602] ohci1394 0000:07:00.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 8.127610] ohci1394 0000:07:00.0: setting latency timer to 64
[ 8.151529] tg3 0000:05:00.0: PME# disabled
[ 8.205671] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[20] MMIO=[97000000-970007ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/4]
[ 8.210456] eth0: Tigon3 [partno(BCM95787m) rev b002] (PCI Express) MAC address 00:1b:38:c9:e7:ae
[ 8.210459] eth0: attached PHY is 5787 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1])
[ 8.210462] eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[ 8.210465] eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[ 8.745106] PM: Starting manual resume from disk
[ 8.745110] PM: Resume from partition 8:6
[ 8.745111] PM: Checking hibernation image.
[ 8.745317] PM: Resume from disk failed.
[ 8.782685] EXT4-fs (sda5): barriers enabled
[ 8.799427] kjournald2 starting: pid 440, dev sda5:8, commit interval 5 seconds
[ 8.799451] EXT4-fs (sda5): delayed allocation enabled
[ 8.799456] EXT4-fs: file extents enabled
[ 8.800291] EXT4-fs: mballoc enabled
[ 8.800313] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode
[ 9.445177] type=1505 audit(1254526555.264:2): operation="profile_load" pid=460 name=/usr/sbin/tcpdump
[ 9.456765] type=1505 audit(1254526555.274:3): operation="profile_load" pid=462 name=/usr/lib/cups/backend/cups-pdf
[ 9.457619] type=1505 audit(1254526555.274:4): operation="profile_load" pid=462 name=/usr/sbin/cupsd
[ 9.459947] type=1505 audit(1254526555.274:5): operation="profile_load" pid=463 name=/usr/share/gdm/guest-session/Xsession
[ 9.489114] type=1505 audit(1254526555.304:6): operation="profile_load" pid=464 name=/usr/bin/evince
[ 9.497990] type=1505 audit(1254526555.314:7): operation="profile_load" pid=464 name=/usr/bin/evince-previewer
[ 9.503375] type=1505 audit(1254526555.324:8): operation="profile_load" pid=464 name=/usr/bin/evince-thumbnailer
[ 9.522262] type=1505 audit(1254526555.334:9): operation="profile_load" pid=465 name=/sbin/dhclient3
[ 9.522683] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[c740d4b500023f7c]
[ 9.523075] type=1505 audit(1254526555.344:10): operation="profile_load" pid=465 name=/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action
[ 9.523437] type=1505 audit(1254526555.344:11): operation="profile_load" pid=465 name=/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script
[ 10.664911] udev: starting version 147
[ 11.545318] lp: driver loaded but no devices found
[ 12.919516] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 12.919520] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 13.127318] acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 13.151994] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 13.202154] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 13.202157] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[ 13.203241] sdhci-pci 0000:07:00.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
[ 13.203259] alloc irq_desc for 22 on node 0
[ 13.203261] alloc kstat_irqs on node 0
[ 13.203268] sdhci-pci 0000:07:00.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 13.205340] Registered led device: mmc0::
[ 13.206374] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:07:00.1] using PIO
[ 13.208363] Linux video capture interface: v2.00
[ 13.210735] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Acer CrystalEye webcam (064e:a101)
[ 13.214302] input: Acer CrystalEye webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input6
[ 13.214347] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 13.214350] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 13.233109] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.5
[ 13.233216] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 13.249673] nvidia 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 13.249685] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 13.249694] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 13.249855] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 185.18.36 Fri Aug 14 17:35:21 PDT 2009
[ 13.298193] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 13.298217] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 13.342604] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 13.375757] iwlagn: Intel® Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, 1.3.27k
[ 13.375760] iwlagn: Copyright© 2003-2009 Intel Corporation
[ 13.379890] iwlagn 0000:06:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 13.379924] iwlagn 0000:06:00.0: setting latency timer to 64
[ 13.379971] iwlagn 0000:06:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 4965AGN REV=0x4
[ 13.423260] iwlagn 0000:06:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 19 802.11a channels
[ 13.423324] alloc irq_desc for 30 on node 0
[ 13.423326] alloc kstat_irqs on node 0
[ 13.423346] iwlagn 0000:06:00.0: irq 30 for MSI/MSI-X
[ 13.432559] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[ 13.448557] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
[ 13.484696] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 13.484699] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 13.484702] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.484705] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.484707] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.484709] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.484712] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.621309] acer-wmi: Brightness must be controlled by generic video driver
[ 13.677749] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input8
[ 13.711493] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
[ 14.370202] acpi device:37: registered as cooling_device2
[ 14.370418] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:34/device:35/input/input10
[ 14.370462] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 21.079161] Adding 3903752k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:3903752k
[ 21.636939] EXT4-fs (sda5): internal journal on sda5:8
[ 21.808558] EXT4-fs (sda8): barriers enabled
[ 21.808960] kjournald2 starting: pid 926, dev sda8:8, commit interval 5 seconds
[ 21.809199] EXT4-fs (sda8): internal journal on sda8:8
[ 21.809205] EXT4-fs (sda8): delayed allocation enabled
[ 21.809209] EXT4-fs: file extents enabled
[ 21.812029] EXT4-fs: mballoc enabled
[ 21.812043] EXT4-fs (sda8): mounted filesystem with ordered data mode
[ 22.223967] tg3 0000:05:00.0: PME# disabled
[ 22.224070] alloc irq_desc for 31 on node 0
[ 22.224072] alloc kstat_irqs on node 0
[ 22.224089] tg3 0000:05:00.0: irq 31 for MSI/MSI-X
[ 22.416370] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 22.417840] iwlagn 0000:06:00.0: firmware: requesting iwlwifi-4965-2.ucode
[ 22.462171] iwlagn 0000:06:00.0: loaded firmware version 228.61.2.24
[ 22.672913] Registered led device: iwl-phy0::radio
[ 22.672929] Registered led device: iwl-phy0::assoc
[ 22.672946] Registered led device: iwl-phy0::RX
[ 22.672962] Registered led device: iwl-phy0::TX
[ 22.751949] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 23.031001] type=1505 audit(1254519368.852:12): operation="profile_replace" pid=1119 name=/usr/sbin/tcpdump
[ 23.033633] type=1505 audit(1254519368.852:13): operation="profile_replace" pid=1121 name=/usr/lib/cups/backend/cups-pdf
[ 23.034400] type=1505 audit(1254519368.852:14): operation="profile_replace" pid=1121 name=/usr/sbin/cupsd
[ 23.036466] type=1505 audit(1254519368.852:15): operation="profile_replace" pid=1122 name=/usr/share/gdm/guest-session/Xsession
[ 23.039218] type=1505 audit(1254519368.852:16): operation="profile_replace" pid=1123 name=/usr/bin/evince
[ 23.048203] type=1505 audit(1254519368.862:17): operation="profile_replace" pid=1123 name=/usr/bin/evince-previewer
[ 23.053715] type=1505 audit(1254519368.872:18): operation="profile_replace" pid=1123 name=/usr/bin/evince-thumbnailer
[ 23.060337] type=1505 audit(1254519368.882:19): operation="profile_replace" pid=1124 name=/sbin/dhclient3
[ 23.060968] type=1505 audit(1254519368.882:20): operation="profile_replace" pid=1124 name=/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action
[ 23.061331] type=1505 audit(1254519368.882:21): operation="profile_replace" pid=1124 name=/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script
[ 26.636401] ppdev: user-space parallel port driver
[ 26.650729] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 26.650732] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 26.655922] Bridge firewalling registered
[ 45.395531] wlan0: authenticate with AP 00:13:49:7f:fd:41
[ 45.397089] wlan0: authenticated
[ 45.397093] wlan0: associate with AP 00:13:49:7f:fd:41
[ 45.398859] wlan0: RX AssocResp from 00:13:49:7f:fd:41 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 45.398863] wlan0: associated
[ 45.419218] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 55.500016] wlan0: no IPv6 routers present
[ 416.040058] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
[ 2616.011245] CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec
[ 3367.695025] npviewer.bin[2166]: segfault at ff99cd48 ip 00000000ff99cd48 sp 00000000ffc1631c error 14
[11102.582514] CE: hpet increasing min_delta_ns to 33750 nsec
[30914.275594] ACPI Exception: AE_TIME, Returned by Handler for [EmbeddedControl] 20090521 evregion-424
[30914.275610] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.WMID.WGDS] (Node ffff88007db3af80), AE_TIME
[30914.275648] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.WMID.WMBA] (Node ffff88007db3b280), AE_TIME
[33834.186075] pulseaudio[1827]: segfault at ffffffff00000008 ip 00007f30f5af9eda sp 00007fff76a9cec0 error 4 in libc-2.10.1.so[7f30f5a84000+166000]
[34426.760099] usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[34426.914508] usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[34427.393592] usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x172F
[34427.393639] usbcore: registered new interface driver usblp
[34427.478317] Initializing USB Mass Storage driver...
[34427.481361] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[34427.481878] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[34427.481886] USB Mass Storage support registered.
[34427.483028] usb-storage: device found at 4
[34427.483034] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[34428.580973] usb 2-5: usbfs: interface 1 claimed by usblp while 'usb' sets config #1
[34432.480524] usb-storage: device scan complete
[34432.481475] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Canon MP620 series 0108 PQ: 0 ANSI: 2
[34432.482305] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[34432.501936] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
jkj@jkj-laptop:~$ ^C
edit: d står noe helt nederst om canon mp620
Endret av JKJ
Ja, den blir oppdaget, og det er en Canon MP620, Direct-Access vet jeg ikke hva hentyder til. Generelt finner du informasjon om skriverdrivere her:
http://www.linuxprinting.org/printer_list.cgi
modellene har litt forvirrende navngiving, og jeg ser at du har brukt en MP610 driver ved å følge oppskriften du fant. Ofte kan disse driverne brukes på tvers, men det kan være greit å sjekke ut. Dernest ser jeg MP6xx dekkes av to forskjellige serier, Multipass og Pixma, men skriveren din rapporterer ikke til OS hvilken av disse den tilhører. Siden Canon nekter å samarbeide med linuxmiljøet å legge ut åpne drivere, er du henvist til de driverne Canon legger ut og den tilstanden de er i. Jeg ser ikke annen utvei enn at du bare må prøve deg frem med andre drivere. Her har du en god kandidat:
http://www.linuxprinting.org/show_printer....non-PIXMA_MP620
så kjøper du Epson eller HP neste gang, så er det plug-and-play.
