Mr Womack Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 (endret) Hei.. jeg har en pc som jeg skal ordne.. har prøvd alt som jeg vet.. det kommer opp [b[DISK BOOT FAILURE, INSTED SYSTEM DISK[/b] Jeg gikk inn i BIOS og forandret boot sequence kategorien til 1. Boot device: HDD Group.. eneste alternativ til hdd. og så tok jeg cdrom som nummer to. save og exit F10 tok jeg men det kommer fortsatt opp samme beskjed om å sette inn cdn.. da er jeg tom for ideer.. eneste jeg vet hvis noe sånn med boot skjer er at man kan ordne det i bios som regel.. Noen andre forslag? Takk for svar:) Endret 4. oktober 2009 av Mr Womack Lenke til kommentar
- Slaktarn - Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 har du sjekket at alle kablene står rett i disken(e) ? Lenke til kommentar
Mr Womack Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 Nei, jeg har ikke vært inni pcen Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Du kan trygt la CD stå foran HDD. Det er ikke der problemet ligger. Men det er en BIOS meny til, som velger hvilken HDD som booter først, hvis du har flere disker. BIOS vil også vise deg om disken blir detektert eller ikke. Er disken usynlig i BIOS så er det en god indikasjon på at den er defekt, eller det er et kabel problem. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Hei! Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og dermed vil det være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. Tråden bryter også med tre-ords-regelen. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. Om du ikke endrer emnetittel kan tråden bli stengt. Når endringen er gjennomført er det flott om du bruker -knappen ved dette innlegget slik at en moderator raskere får fjernet denne moderatormeldingen. Reaksjoner og spørsmål rundt moderering skal gjøres på PM, ikke i tråden. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 (endret) er det snakk om at maskinen har flere harddisker? Feilmeldingen tyder på at den ikke finner hardisken som operativsystemet er installert på. Om du allerede har èn disk synlig via bios, er du sikker på at det ikke er flere, og at problemet kan ligge der? I uansett tilfelle kan du sikkert reainstallere i værste tilfelle ved å boote fra CD/DVD så lenge du har minst èn harddisk tilgjengelig. å ha CD forran harddrive i boot rekkefølgen betyr bare at du får muligenten til å voote fra CD dersom CDen støtter dette (du må trykke på en knapp før den går videre til å boote fra neste på listen). Sånn sett så vil ikke det ha noe å si på om maskinen vil boote. -Stigma Endret 2. oktober 2009 av Stigma Lenke til kommentar
Mr Womack Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 Dette er en orginal pc fra HP. fulgte ikke med noe vista cd. jeg har vært innom bios på kategorien boot og satt hdd som 1.boot men cd cdrom som andre valg. men under denne kategorien står det noe greier med not installed osv. så det cddvd greier på second boot. Finnes en BIOS meny til? Nei, den har bare en harddisk som jeg kan se.. det er C disken.. Alt var ferdig installert når jeg eller de som har pcen kjøpte den. Lenke til kommentar
Mr Womack Skrevet 4. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2009 Ingen som vet hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Spørs litt på hvor gammel denne pc'n er. Alternativene for HP er som regel: 1. Innen 1 år gammel (send den inn til hp) 2. Vanligvis følger det med en "rescue" cd/dvd istedet for en windows-dvd, denne skal du kunne bruke for reinstallering (på gamlere pc'er er den som en skreddersydd windows/hp-install, på nyere pc'er og laptoper vil den installere via en rescue-partisjon som ligger på harddisk). Selv mener jeg at HP bryter kjøpsloven med bare 1 års "garanti". Skal være 3 år tror jeg, iallefall på laptoper. Men det er jo en helt annen diskusjon. Med andre ord mener jeg at du kan levere den inn til reparasjon hvis den er mindre enn 3 år gammel. Lenke til kommentar
Mr Womack Skrevet 4. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2009 ja, da skal jeg sjekke opp dette her med den cdn.. Takker Lenke til kommentar
