Zer0z Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 heisann. Jeg driver å tar jegerprøven, og så driver jeg å ser litt på våpen. Ser det er veldig mye tekniske ord der jeg ikke skjønner noe ;P Hva er? Ejektor: Choke? Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 (endret) Prøv å tenke litt logisk. Hva skjer når du trykker "eject" på en dvd-spiller f.eks.? Hva vil det tilsvare for et våpen? Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Sørger for at tomhylsa spretter litt ut når du brekker hagla åpen f.eks. sån at det blir en del mindre fomling og fingring Endret 2. oktober 2009 av L4r5 Lenke til kommentar
Patience Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 På hagle Ejektor er en mekanisme som trekker patronene ut for deg etter at de er brent av. Når du brekker løpet, kommer de litt ut. Choke er noe som sitter skrudd fremst i løpet for å enten spre eller samle haglene. Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 når det står ekstraktor, så spretter ikke patronen ut i det heletatt da ? Takk for hjelpen=) Lenke til kommentar
Cardinal Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 På hagle Ejektor er en mekanisme som trekker patronene ut for deg etter at de er brent av. Når du brekker løpet, kommer de litt ut. Nei det er ekstraktor Med Ejector flyr hylsene helt ut av hagla når du brekker den. Choke er som nevnt en hylse/ring etc som man skrur inn i løpet for å endre trangboringen slik at hagla sprer mer eller mindre. Lenke til kommentar
Bruker-88036 Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) På hagle Ejektor er en mekanisme som trekker patronene ut for deg etter at de er brent av. Når du brekker løpet, kommer de litt ut. Nei det er ekstraktor Med Ejector flyr hylsene helt ut av hagla når du brekker den. Choke er som nevnt en hylse/ring etc som man skrur inn i løpet for å endre trangboringen slik at hagla sprer mer eller mindre. Ja, de flyr ut. Den slenger tomhylsene ut, men ikke de som er hele. Mens ekstraktoren løfter patronene litt, uansett om de er avfyrt eller ikke. Det gjør ejektoren også med de uavfyrte hele skuddene når du brekker. Endret 6. oktober 2009 av B@L2 Lenke til kommentar
