fototim Skrevet 5. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2009 (endret) Bruker du raw, da har fargerom null betydning. Trodde egentlig også det, men rart ikke det forsvinner fra valgmenyen når den står i RAW, slik som flere andre ting blant annet HDR. Trolig for at du fortsatt skal ha kontroll på fargerommet om du eventuelt bruker Raw og jpg. Ville blitt forvirrende for en del brukere om valget plutselig ble disabla når du valgte raw + Endret 5. desember 2009 av fototim Lenke til kommentar
acer290 Skrevet 6. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2009 Ute og testet litt i dag, gikk på ski for å se etter ryper. Prøvde P modus og Av modus, men oppdaget noe rart. I P modus skulle jeg stille blendertallet ned fra f16 til f8, men det ville den ikke være med på, vred på hjulet og den hoppet opp til f22 f32, men ikke under f16, hvorfor? Byttet til Av, og prøvde, men ingen logikk her heller, fikk det nedover, men her stoppet det på f9, det stod inne med en høy iso, så prøvde å få denne ned også, men med samme resultat. Gikk hjem og prøvde på nytt, og alt virket fint, noen som har vært borti dette? Er det noen annen innstilling jeg kan ha oversett? Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 7. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2009 Ute og testet litt i dag, gikk på ski for å se etter ryper. Prøvde P modus og Av modus, men oppdaget noe rart.I P modus skulle jeg stille blendertallet ned fra f16 til f8, men det ville den ikke være med på, vred på hjulet og den hoppet opp til f22 f32, men ikke under f16, hvorfor? Byttet til Av, og prøvde, men ingen logikk her heller, fikk det nedover, men her stoppet det på f9, det stod inne med en høy iso, så prøvde å få denne ned også, men med samme resultat. Gikk hjem og prøvde på nytt, og alt virket fint, noen som har vært borti dette? Er det noen annen innstilling jeg kan ha oversett? Prøvde du å trykke green button og so stiller blendar etterpå ? Lenke til kommentar
fototim Skrevet 7. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2009 Ute og testet litt i dag, gikk på ski for å se etter ryper. Prøvde P modus og Av modus, men oppdaget noe rart.I P modus skulle jeg stille blendertallet ned fra f16 til f8, men det ville den ikke være med på, vred på hjulet og den hoppet opp til f22 f32, men ikke under f16, hvorfor? Det finnes en custom-funksjon som automatisk overstyrer dine innstillinger hvis kamera er veldig uenig med dine valg. Den kan vistnok oppføre seg litt snålt av og til. Husker ikke hva den heter. Mulig du har aktivert den ved et uhell. Lenke til kommentar
acer290 Skrevet 7. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2009 Prøvde du å trykke green button og so stiller blendar etterpå ? Her er du inne på noe, kan være det var det som har skjedd. Får teste ut dette, nå blir jeg på reise, og får prøve til Jul. Lenke til kommentar
MetteHHH Skrevet 9. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2009 Jeg har et par... dumme spørgsmål til k7. Sådan nogle "så-læs-dog-manualen!" spørgsmål, men jeg har ikke umiddelbart kunne besvare dem via manualen. Jeg bruger primært P programmet. 1) Jeg har sat auto-iso området til 100-400. Men hvis jeg bruger iso-knappen til en særlig situation, der kræver højere iso, er der så nogen hurtig måde at komme tilbage til auto-iso på? Som det er nu, bliver den på den sidste iso-indstillingen jeg valgte via iso-knappen, også efter kameraet har været slukket. Grøn knap kan ikke gøre det. 2) Min manual påstår, at når man har trykket på "info"-knappen, kan man navigere mellem de enkelte indstillinger på skærmen via "the four way controller". Nå. Det kan jeg bare ikke. De fire knapper (op-ned-højre-venstre) bliver ved med at kontrollere deres specifikke funktioner (udløserindstilling, blitzindstilling, farverumsindstilling og hvidbalance). Hvis jeg trykker på dem, forsvinder info-menuen bare. Hvad gør jeg galt? Tak, hvis nogen har tålmodighed til at svare mig. Lenke til kommentar
fototim Skrevet 9. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2009 1. Trykker du grønn knapp aleine, eller grønn knapp og ISO-knapp samtidig? Lenke til kommentar
MetteHHH Skrevet 9. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2009 1. Trykker du grønn knapp aleine, eller grønn knapp og ISO-knapp samtidig? :!: There, that dunnit! Tak Fototim - jeg tænkte nok løsningen var indlysende, når bare man kendte den! Lenke til kommentar
AiKi Skrevet 10. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2009 2) Min manual påstår, at når man har trykket på "info"-knappen, kan man navigere mellem de enkelte indstillinger på skærmen via "the four way controller". Nå. Det kan jeg bare ikke. (...) K-7 har jeg ikke, men hadde litt dødtid, så jeg søkte det opp. En omtale nevner følgende: "The rear screen also doubles as a comprehensive status display, which can be called up by pressing the OK button in record mode. If you then press the INFO button, you can also change all the settings right on the screen using a combination of the navigation pad and the rear e-dial." Gjetter på at det kan være omvendt, noe som også virker ganske logisk. OK-knappen skifter ellers oppførselen på "piltastene", så vidt jeg har forstått. Lenke til kommentar
MetteHHH Skrevet 10. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2009 2) Min manual påstår, at når man har trykket på "info"-knappen, kan man navigere mellem de enkelte indstillinger på skærmen via "the four way controller". Nå. Det kan jeg bare ikke. (...) K-7 har jeg ikke, men hadde litt dødtid, så jeg søkte det opp. En omtale nevner følgende: "The rear screen also doubles as a comprehensive status display, which can be called up by pressing the OK button in record mode. If you then press the INFO button, you can also change all the settings right on the screen using a combination of the navigation pad and the rear e-dial." Gjetter på at det kan være omvendt, noe som også virker ganske logisk. OK-knappen skifter ellers oppførselen på "piltastene", så vidt jeg har forstått. Fuldstændigt rigtigt Aiki. "info" alene lader mig ikke navigere med knapperne, men ok + info virker! Tak - det er godt man kan få andre til at tænke for sig ind imellem! Lenke til kommentar
