Lag ultra sikre passord.
Gjest member-63169
Gjest member-63169
Dette går vel under datasikkerhet??
Vet dette ikke er mulig på alle tjenester, eks hotmail, men hvis en bruker tegn fra tegnkartet i windows kan en få masse rare tegn i passordene sine.
eks
Alt + 2 (på numerisk pad'en) blir: ☻
Alt + 15 blir: ☼
Alt + 21 blir §
osv..
Blir umulig å hacke, nærmest.
Endret av member-63169
Hvis poenget er å hacke ved å teste ut alle mulige kombionasjoner av tegn vil det uansett ta ufattelig lang tid hvis du har et godt passord. Hvis man får tilgang til passordet ved at de f.eks. er dårlig kryptert har det ikke noe å si. De fleste passord blir nok uansett avslørt ved phishing.
Endret av program
Utdrag fra en presentasjon jeg skal ha på skolen om passord ikt-sikkerhet:
Ha med/Bruk gjerne:
- Tall, bokstaver med små og store bokstaver.
- Bruk hele tastaturet med Æ-Ø-Å fordi det gjør det vanskeligere å knekke
- Forkortelser fra sangtekster/vitser/dikt eller lignende, f.eks:
Min mor på 65 er fra Myhre – kan bli passordet:
Mmp65efM noe som er godt passord. Skal du ha mere avansert/kompleks passord kan f.eks ha:
{M@65efM
- Husk at passordet bør være langt.
Ikke ha med:
- Ikke ha med fødselsdatoer
- Ikke ha ord-bok passord. Det kan f.eks være:
Hei, hva, hvor når, osv...
- Ikke bruk navn på privat personer eller bedrifter/forretninger.
- Ikke bruk opplagte passord som vist i eksempelet (asdf1234)
- Ikke årstall som f.eks 2009.
- Ikke gjentatte tegn i passordet.
- Dersom det krever pålogging altså brukernavn, unngå å bruke det som passord.
- Unngå å bruke symboler som ligner på bokstaver, f.eks:
P@ss0rd
