astradoz Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Hey. Testa et 8800 Ultra på pcen min. Det som skjer er at kortet virker helt fint før jeg legger inn driver. Midt under installasjonen kommer det masse artifacts og alt er helt bug. Har testa en annen driver uten hell. Det jeg stusser på er om 400w psu er i minste laget? Burde vel kunne dra kortet i windows fordet? Alt blir helt fint med et 8800gs kort. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 En god 400W PSU skal vel klare det greit, men en crappy en kan gjerne bli overbelastet. Et 8800 Ultra behøver minst 170W tilgjenglig på 12V-railen, og så kommer alt det andre i maskinen i tillegg. 8800GS krever mindre enn 100W, så forskjellen er forholdsvis betydelig. Det er jo også en mulighet for at Ultra-kortet er defekt på noen måte. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 De skjermkortene bruker jo samme driver, så hvorfor skal du instalere ny driver? Hvis du skal instalere ny driver, så må du slette den gamle først, og restarte pc'en, før du instalerer den nye driveren! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 De skjermkortene bruker jo samme driver, så hvorfor skal du instalere ny driver? Hvis du skal instalere ny driver, så må du slette den gamle først, og restarte pc'en, før du instalerer den nye driveren! Slipper å restarte pcen på Windows 7 , der er det bare å avinstallere forrige driver for å så oppdatere driveren. Men, 2 skjermkort med samme spesifikasjoner av forskjellige fabrikanter trenger faktisk å innstalleres ny driver når man swapper kort, dette er noe jeg selv har erfart nylig med 2 skjermkort av samme type. Lenke til kommentar
astradoz Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 De skjermkortene bruker jo samme driver, så hvorfor skal du instalere ny driver? Hvis du skal instalere ny driver, så må du slette den gamle først, og restarte pc'en, før du instalerer den nye driveren! Jeg vet de bruker samme driver, men det går vel ann å prøve en annen driver fordet. hvordan finner jeg ut hva psu klarer da? Det står massevis av tall på siden av psu. Max output, dc input osv. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Enkel sak , noter ned og post her inkludert navnet på psu så kan vi fortelle deg resten Lenke til kommentar
astradoz Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 dc output: +3.3v | +5v | +12v | -12v | -5v | +5Vsb| Max output: 25a | 28a | 18a | 0.6a | 0.6a| 2.0a | Max Combined: 180W | 216W | 7.2W | 3W | 10W | wattage 380W | 20W Total power 400W hvis jeg ikke tar helt feil tar denne 216w på 12v railen? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 (endret) Det anbefales ca 24Amp på 12v railen og her har du kun 18A , I tilegg så kan det være at du har en jalla kvalitets psu (du glemte å skrive navnet på den) så da kan oppgitte effekt faktisk være en del unna det den klarer å levere. Edit : 8800 Ultra draws up to 163 watts or 13.6 amps on the 12V rail , med andre ord du har sannsynligvis litt lite igjen til resten av systemet ditt. Godt mulig at grafikkfeilene er pga for lite strøm til skjermkortet, men kan også være pga feil på det. Eneste måten er nok å prøve en kraftigere psu. Endret 2. oktober 2009 av Malvado Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Ser ut som en gammel ATX1.3-strømforsyning også, med de verdiene på seg. Passer ikke noe spesielt bra til bruk i et moderne system. Om du skal fortsette å bruke Ultra-kortet, så er nok en oppgradering av PSU på plass også. Lenke til kommentar
