Hei igjen!
Jeg har et routing-problem jeg må løse med NAT, men er ikke så stødig på akkurat dette.
Så jeg tenkte jeg skulle høre om noen ute i den store verden kunne hjelpe.
Vi skal ha trafikk til en tredjeparts leverandør over et Nordic Connect-samband.
NC-routeren (R1) og vår router (R2), snakker sammen over ip-adressene henholdsvis 172.20.1.1 og 172.20.1.2 med maske 255.255.255.252.
IP-adressene som skal nås hos leverandør er 172.16.1.3 og 172.16.1.245.
Trafikk fra oss (10.0.0.0/8) som skal dit må skjules (NAT'es) bak adressen 192.168.10.1
Hvordan kan jeg sette opp dette?
Routeren vår er en C1721.
Det må vel kanskje tas med at routeren er satt opp med flere ip nat outside i dag, som skal fortsette å stå slik.
Takk.
Tror jeg fant ut av det. Det funker fint på testbenk iallefall.
Slik:
ip nat pool TestPool 192.168.10.1 192.168.10.1 netmask 255.255.255.252
ip nat inside source route-map Test pool TestPool overload
access-list 103 permit ip any host 172.16.1.3
route-map Test
match ip address 103
ip route 172.16.1.3 255.255.255.255 172.20.1.1
interface Vlan912
description * Tull *
ip address 172.20.1.2 255.255.255.252
ip nat outside
Sniffing på den aktuelle porten viser at alle forespørsler til 172.16.1.3 blir pent skjult bak 192.168.10.1 :)
Det viser forøvrig show ip nat translations også.
Men det bringer meg til neste spørsmål:
Hva skjer når nat-pool inneholder mer enn 1 adresse?
Hvordan kan man styre at f.eks http skal til en adresse i poolen, og resten til en annen?
Edit: Rot i IP-Adressene.
Endret av Dal
