Tobias. Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Heisann finnes det en mulighet for å splitte en antenne kabel? illustrasjon nedenfor for å forklare bedre. Lenke til kommentar
cyberjojo Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Heisann finnes det en mulighet for å splitte en antenne kabel? illustrasjon nedenfor for å forklare bedre. Det finnes vanlig antenne splitter ja.. antenneboks kalte de det på biltema sine sider. Du må finne en som takler det frekvens området.. husker ikke det i farta. Men problemet er at det neppe vil fungere.. Du vil ikke kunne se på begge paraboltunerene samtidig. Mulig du vil kunne se på samme kanaler på samme transponder, men tror det vil bli krøll. Da ville jeg heller kjøpt meg et nytt parabolhode med to eller fler utganger.. Lenke til kommentar
Tobias. Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 saken er at jeg trenger parabolen på samme grader som de over meg. Parabolen er plassert ca 15-20 meter fra bakkehøyde. Parabolen har flere antenne uttak, men for å slippe å klatre helt opp dit tenkte jeg kanskje at dette var en grei løsning. Ikke å anbefalle? Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Du skal ha en Twin eller Quad LNB, ikke splitter. Da får begge tunerene full utnytte av parabolen. Eks. på lnber: http://213.225.120.20/InVisionAS/main.aspx eller http://213.225.120.20/InVisionAS/main.aspx...no=PAR_LNB_T_03 Anbefaler quad da kan du koble til inntil fire tunere, trenger du flere tunere på samme satelitt får du LNBer med plass til opptil 8 tunere.. (Koster 8-900 kr pr. stk). Lenke til kommentar
Tobias. Skrevet 2. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2009 Du skal ha en Twin eller Quad LNB, ikke splitter. Da får begge tunerene full utnytte av parabolen. Eks. på lnber: http://213.225.120.20/InVisionAS/main.aspx eller http://213.225.120.20/InVisionAS/main.aspx...no=PAR_LNB_T_03 Anbefaler quad da kan du koble til inntil fire tunere, trenger du flere tunere på samme satelitt får du LNBer med plass til opptil 8 tunere.. (Koster 8-900 kr pr. stk). Takk for svar, hvordan fungere egentlig disse? må man opp til parabolen å justere eller sette på denne LNBen? Lenke til kommentar
cyberjojo Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Ja, du må fysisk opp i antennen å bytte det (de) hodene du har med noen med flere utganger.. Du må sikkert også trekke kabel fra antenne til tuner i leilighet hvis dette ikke er gjort.. Sånn at du får en kabel fra alle tunere hele veien til antennen. Hvis du har fler hoder på anetten, må du også inn med en diseq for hver tuner.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2009 Del Skrevet 2. oktober 2009 Heisann finnes det en mulighet for å splitte en antenne kabel? Som det framgår av svarene her, så er det forskjell på parabol og andre antenner. En vanlig antenne kunne det gå å splitte slik, men på en parabol sitter faktisk deler av mottakeren i antenna. En LNB styres fra boksen du har i stua, den sender bare halvparten av signalet av gangen avhengig av hvilen kanal du har valgt. Blant annet derfor fungerer det ikke å splitte signalet. Så du trenger en dobbel LNB slik at hver mottaker i praksis har sin egen. Lenke til kommentar
