Hvilket minne til Asus M4A79-T Deluxe
bjarne 1823
Hei skal kjøpe ny maskin å har da velgt ut dette hk'et
hvilket minne bør jeg velge til det
Tenker de her vil passe bra?
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum AMD Edition
1600MHz DDR3 CL 7-7-7-24 1.65Volts
eller OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum AMD Edition
1333MHz DDR3 CL 7-7-7-20 1.65Volts
Men finner de ikke i noen nettbutikker
Lure på om en kan bruke?
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Low Voltage Dual Channel
eller OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low Voltage Dual Channel
da det står på OCZ sine hjemmesider:
OCZ low-voltage DDR3 kits are designed specifically for the Intel®P55 Chipset and subsequent Intel® Core™ i7, i5, and i3 (Socket 1156)
Kan en ikke bruke
OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Edition
1333MHz DDR3 CL 7-7-7-20 1.8Volts
Pga. volt'en på 1.8 (må den vere på 1.65)
noen andre forslag?
Kan en ikke bruke
noen andre forslag?
På komplett.no sine sider fant jeg disse du kan bruke.. http://www.komplett.no/k/memselect.aspx?cm...l=M4A79T+Deluxe
Ser det ser ut som de ikke har dem, men når jeg trykket meg inn på de enkelte så lagerførte de fler av dem...
