Desi Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 Hei, Kjøpte en Nokia 6700 for ca 3 uker siden på Siba. Den fungerer forsåvidt greit og jeg er generelt fornøyd med den. Men jeg har et problem ved at den vibrerer uten at jeg får meldinger, telefonsamtaler etc... Det er spesielt irriterende at mobilen vibrerer når man går bortover og mobilen i lomma. Tror ganske ofte at det er noen som ringer så rasker meg til å ta den opp. Hvis jeg rister litt i den vibrerer den også. Noen som har vært bort i noe lignende? Er det noe defekt med min mobil eller er det en instilling/funksjon jeg ikke vet om? Takker for alle innspill Mvh Desi Lenke til kommentar
stc887 Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Har du prøvd å laste ned siste SW? kan være en bug i telefonen Lenke til kommentar
Desi Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2009 Problem Solved! En helt unyttig funksjon for min del som generete "problemet". Tap for time, which started out as a fancy feature of high-end phones has made its way to the Nokia 6700 classic. You can choose between an analogue or digital clock and double tapping the phone will show the clock for a couple of seconds. You can enable vibration feedback as well but that only matters if you're holding the phone in your hand. Tap for time is about the only thing that the accelerometer is used for, thing like the browser don't autorotate. Meny > Innstillinger > Telefon > Sensor-innstillinger > Vibrasjonsrespons > Av/På Desi Lenke til kommentar
