TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Hei Har ett Gigabyte HK som har en funksjon som heter easyboost. den overklokker cpu`en min. Etter programmet hadde kjørt ble frekvensen 3.8mhz på cpu`en mot 2.8mz. Er dette trygt? Endret 2. oktober 2009 av TarzanIUnderbuksa2 Lenke til kommentar
SkummelType Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Ja, så lenge tempen ikke overstiger 60 grader så er du vel good to go. Var jo en kineser mente jeg og ha lest som kjørte 3,9 på stock cooler med en kjerne unlocked, altså til X4. Lenke til kommentar
TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 Ja, så lenge tempen ikke overstiger 60 grader så er du vel good to go. Var jo en kineser mente jeg og ha lest som kjørte 3,9 på stock cooler med en kjerne unlocked, altså til X4. Jeg bruker programmet easyboost som er ett program som overklokker cpu gjennom hovedkortet. Problemet at jeg ikke kan lagre innstillingene. Noen tips? Lenke til kommentar
TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Jeg har ingen erfaring med overklokking fra før, derfor er jeg skeptisk å begynne å forandre ting i BIOS. Lenke til kommentar
Switters Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Da kan du prøve AMD overdrive. Der har du mulighet til å prøve ut i Windows og så lagre dette etterpå. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Det er i hovedsak to ting du må kunne før du roter i BIOS. 1. Lokalisere batteriet på HK 2. Ta ut batteriet på HK og kortslutte kretsen med noe av metall dersom du dummer deg ut. Hvilket hovedkort har du? Last ned Everest Ultimate trial eller tilsvarende, så får du litt informasjon om slikt. Lenke til kommentar
TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2009 Har hk Gigabyte GA-Ma790x-UD4 i maskinen min Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Det første du kan gjøre er å gå i BIOS, trykke CTRL+F1 Så trykker du inn på øverste alternativ 1 ganger på rad Så velger du Auto på ACC saken. Gå ut av BIOS og restart PCen. Om den starter har du X4, starter den ikke (vil anta det er 95 % sannsynlighet for at den starter!) må du ta ut batteriet og kortslutte. Selvsagt etter du har koblet fra strømkabel. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yJ8TyiQ9 Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 (endret) . Endret 6. januar 2011 av Slettet-yJ8TyiQ9 Lenke til kommentar
TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Det første du kan gjøre er å gå i BIOS, trykke CTRL+F1Så trykker du inn på øverste alternativ 1 ganger på rad Så velger du Auto på ACC saken. Gå ut av BIOS og restart PCen. Om den starter har du X4, starter den ikke (vil anta det er 95 % sannsynlighet for at den starter!) må du ta ut batteriet og kortslutte. Selvsagt etter du har koblet fra strømkabel. Helt grønn her. Hva er x4? Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) X2 = to kjerner. X3 = tre kjerner. X4 = fire kjerner. Det er kanskje mer korrekt å skrive to, tre og fire aktive kjerner, siden alle sammen har 4 fysiske kjerner. X2 har to deaktivert, mens X3 har en deaktivert. Disse kan du i mange tilfeller aktivere via BIOS. Selv sitter jeg med en X2 550 BE hvor jeg har aktivert de siste to kjernene. Når det kommer til OC har jeg ikke tatt av. Har bare stock kjøler, og har økt fra 3100MHz til 3600 MHz. Jeg merker mindre til frekvensøkningen enn til aktivering av 2 kjerner. Du vil nok ikke ha like stor glede av å aktivere siste kjernen, men litt artig er det iallefall.. =) Edit: Et ord falt ut. (ikke) Endret 6. oktober 2009 av Sovehest Lenke til kommentar
TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2009 Da er det vel bare å prøve da. takker for tips. Lenke til kommentar
TarzanIUnderbuksa2 Skrevet 8. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2009 Hva med funksjonen easyboost på dette hk. noen som har prøvd det? Lenke til kommentar
