[Løst]Får konstant BSOD
Bruker du de svarte ram slottene, og har du prøvd å justere DRAM Voltage til 1.64 Volt i bios?
Edit: ser også at det er bios update, som har fix: 2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update CPU micro code.
- Update NB module.
- Update SB module.
- Improved memory compatibility.
Så prøv siste bios versjon!
Endret av ask99
- Update NB module.
- Update SB module.
Ah takker så meget, men har aldri opdatert BIOS før, er det ikke sånn at man må "flashe" BIOS og sånt? kunne trengt en forklaring :p
Du kan laste ned bios fila, pakke den ut og lese "How to flash the BIOS". Eller du kan bruke "Live Update" nederst på siden!
Men hvis du skal gjøre dette, så bruk bare den ene brikken, så pc er stabil når du skal oppdatere bios!
Endret av ask99
Jeg bruker både de svarte og de andre dimm portene, jeg går etter dimm1, dimm2 osv, så det skulle være riktig. Men hakke justert voltage.
Du skal bruke dimm1 og dimm3, de svarte!!
Du justerer DRAM Voltage i Cell Menu, i bios.
Prøvde du Live Update?
Ah driti ut ass :p er på jobb akkuratt nå, men slutter om 10 min, så skal fikse alt sammen når jeg kommer hjem. Takker for all hjelp, får håpe på det beste :)
Bare minner deg på at Nvidia hovedkort kan være ganske vrien til å få til , så sørg for å poste her med oppdateringer etter hvert som du justerer på minnet. Godt mulig at du ikke kan bruke spd men må overstyre manuelt.
Jeg tror faktisk at det er en god mulighet for at rammen er ok men hk ikke sammarbeidsvillig.
Han har byttet til et MSI P55-CD53 hk, han nevnte ikke det når han startet tråden!
Endret av ask99
Jeg satte rambrikken min i dimm3, altså bare de svarte og det har ikke skjedd noe ennå, så tror det var bare feil dimm port. Men PCen min viser fortsatt at jeg har 3GB ram mens i BIOS f.eks står det 4GB, hva kan grunnen til det være?
Er ikke din xp-pro 32 bit, du må ha 64 bit os for å få brukt mer enn ca 3GB ram, du finner sikkert gode forklaringer på dette, hvis du søker litt i forumet!
Jeg har Windows XP Pro 32-Bit ja, jeg vet også at 32 bit kan ikke utnytte mer enn 4 gb ram. Men jeg trodde den ville vise liksom 3.99GB ram men den viser 2.99GB ram. Det må være en feil?
EDIT: Søka litt rundt på forumet og ser nå at XP 32-Bit faktisk ikke kan se mer enn 3GB ram, jeg trodde det var 4, men sånn er det bare. Gidder ikke å oppgradere til 64 bit. Må instalere så mye på nytt og shit, så tar det en eller annen gang i fremtiden ;)
Endret av Xar0n
