Mannen med ljåen Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 (endret) Hei! Jeg er ute etter en Asus eee. Jeg stiller følgende krav: *Funker ut-av-boksen med Ubuntu (Har hørt at Asus er bra på Linux-støtte) *Har den beste batteripakken *Akseptabel harddisk (ikke 8 GB SSD) *Windows kan følge med, men det blir erstattet med Ubuntu umiddelbart. Har sjekket litt rundt. Clas Ohlson har den til UNDER 3000 KRONER! http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=138222191 Jeg går rett til butikken og kjøper den, hvis den oppfyller mine krav. Dette utdraget fra Wikipedia er interessant: The 1005HA comes in three models, from least to most expensive they are the 1005HA-B, the 1005HA-V and the 1005HA-P. The 1005HA-B has a removable 3 cell battery with rated 4 hour life, a 1.3 megapixel camera, and uses the N270 processor. At the higher end, the 1005HA-P has a removable 6 cell, 5600 mAh, 63 Wh battery with rated 10.5 hour battery life, a 1.3 megapixel camera and uses the N280 processor. Er dette selve verstingen? Og til så lav pris? Teknikmagasinet 300 meter unna krever over 700 kroner mer for en eee, men jeg er usikker på modellen. Har allerede vært i butikken og fått bekreftet at den har 6 celler. Er det det som er det råeste? Endret 1. oktober 2009 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
MilKman' Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Helt ærlig, ville jeg ikke kjøpt en slik PC (altså en mini) i det hele tatt. Jeg ville heller brukt en tusenlapp ekstra på en bedre PC og av høyere kvalitet. Grunnen er at det er 4-5 stykker i klassa mi som hadde en slik PC (3 av de hadde vel en slik acer PC som var en mini ellerno) og alle de 5 ble ødelagt etter 4-5 uker. 2 skjermker knuste (noe som sikkert er dems feil, men det var snakk om frakting til og fra skolen). Den 3. kortsluttet og på den siste så sluttet plutselig harddisken å virke. Ikke for å være frekk men dette er bare min mening etter opplevelser : ) -Christian- Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 1. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Jeg kjøpte den, men nå blir jeg litt nervøs... Esken er merket med 6 cellers batteri. Stikker ikke disse ut på baksiden? En kompis sin maskin har batteri som stikker ut. Min stikker ikke ut. Har jeg blitt lurt? Jeg VIL ha det beste batteriet. Klistremerket på skjermen lover 8.5 timer, og batteriet er merket Rating: 10.8V 4400 mAh 48Wh Dette er informasjon fra Wikipedia: The 1005HA comes in three models, from least to most expensive they are the 1005HA-B, the 1005HA-V and the 1005HA-P. The 1005HA-B has a removable 3 cell battery with rated 4 hour life, a 1.3 megapixel camera, and uses the N270 processor. At the higher end, the 1005HA-P has a removable 6 cell, 5600 mAh, 63 Wh battery with rated 10.5 hour battery life, a 1.3 megapixel camera and uses the N280 processor. Det finnes altså et batteri på markedet som er bedre enn mitt? Har jeg 6 celler i det hele tatt? Endret 1. oktober 2009 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 3. oktober 2009 Del Skrevet 3. oktober 2009 Du har 6 celler. Det finnes et større et, som skal vare rett over 10 timer: Gammel modell. PL32-1005 Rating: +10.8V 5800mAh 63Wh Nye. AL32-1005 Rating: +11.25V 5600mAh 63Wh Kjøpte du maskinen på Claseren har du jo 30 dagers returett uten spørsmål, visst du bestemmer deg for en "ordentlig" pc. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 3. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2009 (endret) Har tatt den i bruk og lagt inn Linux. 8 timer er slett ikke ille. God maskin. EasyPeasy hadde drivere til det trådløse nettverkskortet, noe Ubuntu ikke hadde. Jeg beholder den. Jeg skriver dette på den. Ordentlige maskiner har jeg mange av. Men de er vanskelige å ha med på tur. Jeg er ukependler, og jeg måtte ha en lett maskin med bra batteri. eee oppfyller. Men jeg har ennå ikke fått til blåtann. Må forske videre, eller holde meg til USB. Endret 3. oktober 2009 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
